Нарезать полки из гранита
sad_joker
Нужно изготовить из гранита ( или другого подходящего камня) 4 полки с одним торцевым "рваным" краем, размером примерно (точно после замеров) : 350х110х50
жду идей или предложений где это можно сделать (на ум приходят только производители памятников на кладбище, бррр)
тут еще и вопрос кто этим камнем занимается, его еще и купить нужно к тому что порезать)
остальные края должны быть отполированы
наверное самый простой вариант - обратится к производителям памятников.:o
Буквально вчера объездил практически весь Коростышев-столицу гранита на Украине-в поиске гранита для своего мангала.И точно могу сказать,что имели ввиду гранитные спецы мои и Ваши несколько кусков гранита,они именно на памятниках бабло косят,за пару квадратов гранита большинство даже говорить не хочет.
Если вам нужно из гладкой поверхности сделать шершавую -то ищите кислородный резак и при нагревании огнем он начнет отстреливать хлопьями . Вопрос как сделать четкую линию (переход с бучардированного на шлифованный ) для меня открытый (надо экспериментировать).
Обратитесь к Бесу,это его парафия, я видел у него нечто подобное.
У него ветка есть,"архитектурный бетон",поищите.
Идея такова- прорезать по периметру на глубину 5-7 мм и потом сломать. Думаю подобное получится.
Не подобное,ведь этих 5-7 мм будут ровными и будут выпадать из общей картины.
Уже написал, ждем в теме)
А чего сразу Бес?
Я рваный край не сделаю.
Это разве что ломать пробовать, но ровно не получится.
Где-то видел полиуретановые борта для столешниц, на е-бей кажется.
Тогда пойдём другим путём.Сейчас очень модно класть гранитную шашку,на зонах её просто оббивают молотком и у неё точно такие же рваные края.
Вчера приехал мой гранит,завтра буду ставить столешню,соответственно будет отход от отверстия мойки,попробую его покоцать молотком и доложу в эту ветку результат.
На мраморе что то похожее достигается химическим путем-наносится какой то раствор, он разьедает поверхностные кристаллы, но не все, а потом спецщетками счищается все лишнее. Думаю все это не дешево. Но на форуме вы врят ли найдете такую информацию.
Как вариант обьездить все цеха по Киеву и пригороду (а их сотни), выбрать цельный кусок с рваным краем из уже из него нарезать полки, оставляя край рваным.
В любом случае, вся эта затея должна "влететь в копейку".
Полированный край со снятой на 2-3мм фасочкой очень красиво смотрится. Думаю вы скоро вернетесь к этому варианту.
А чего сразу Бес?
А если
сможете прикинуть?
Предлагаю альтернативу - есть кучка обрезков, молоток, зубило и болгарки в ассортименте :D
У бетона слом другой, не как у гранита.
Ну и реально... 110 ширина... У меня такое мелкое только подступенки, 120 шириной, но там 50 мм толщины не будет никак, максимум 40, на 50 мм у меня в принципе прямого ничего и нет... :(
давайте 40, это не так принципиально))
Пробовал сегодня колоть мрамор. Есть участки торца красивые ( там, где откалывается цельным большим куском), но основная часть торца получается тупо потыканная зубильцем и смотрится не очень феншуйно, а вернее очень не феншуйно. Короче колоть-не вариант. Повторюсь-необходим цельный кусок с рваной стороной, и из него уже нарезать полки. Но для этого нужно ездить по цехам, (совсем не ритуальным), их много и там можно найти много интересного
Если у Вас попадется такой кусок Вы уж мне отложите) Повторюсь, именно гранит не принципиально, любой материал который будет выглядеть как камень на фото
Я тоже экспериментировал сегодня на граните.Молотком колется он хорошо и вид как на каритнке,но вылезла другая проблема-при более сильных ударах он лопает пополам абсолютно в разных местах,не там,где бил.Мучил отходы гранита я до прихода моего каминщика,он посмотрел на мои потуги,узнал желаемый результат и сказал что с гранитом всё реально,но делается это специальными маленькими стамесочками.
Так ему подработка не нужна?))
У него очередь на камины и барбекю с серьёзными суммами,идите к спецам по памятникам,у них есть весь инструмент.
С этой эволюцией мы совсем забыли о гранитчиках .Сие дело можна сделать при помощи скарпели и закольника . Плиту зять на 1см . длиннее с учетом скола.
На мраморе что то похожее достигается химическим путем-наносится какой то раствор, он разьедает поверхностные кристаллы, но не все, а потом спецщетками счищается все лишнее. Думаю все это не дешево. ...
По ходу этот раствор называется соляная кислота. Мрамор с ней бурно реагирует с выделением углекислого газа и переходит в порошкообразное состояние. А гранит нет. Кстати, так можно определить что вам подсунули, если есть сомнения
