vseudim Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Приветствую. Помогите определиться с количеством кондиционеров для охлаждения второго мансардного этажа. Хотелось бы разместить один потолочный внутренний блок в коридоре, но смущает возможность утечки холодного воздуха на первый этаж через лестницу. Вложением план второго этажа, на плане помечен кондер в коридоре. Иной вариант размещать в каждой комнате отдельный кондер, но 3 внешних блока здорово подпортят фасад. Спасибо. Тема стройки: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=150979 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spas Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 идеальный вариант внутренний блок в каждой комнате. покупайте мультисплит и будет один наружный блок . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TeploHolod Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Сомнительное удовольствие - жизнь с открытыми дверями. При этом вы толком неохладите требуемые помещения, а если и добьётесь этого, то в холле получится холодильник... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vseudim Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Мне тоже более привлекательна мульти сплит система, вот только цена кусучая получается. Мне может подойти МС на 4 блока, чтобы разместить в трех комнатах 2 этажа и одной комнате первого. Правда на первом этаже комната большая, 40 квадратов, хватит ли на нее мощности, если рассматривать Mitsubishi Heavy SCM71ZJ-S? Вариант размещения МС над одним из окон второго этажа, магистрали провести по чердаку, в центральной комнате второго этажа спустить одну магистраль на первый этаж, приблизительно в рисунках вложением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vseudim Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 При монтаже МС нужно сразу все блоки подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 При монтаже МС нужно сразу все блоки подключать? Нет. У мультисплита сильно расширенные возможности. Но и мультисплит мультисплиту рознь. Есть с отдельными портами, под каждую внутрянку, а есть с разветвителем одной магистрали. Нужно отталкиваться от характеристик конкретной техники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spas Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Мне тоже более привлекательна мульти сплит система, вот только цена кусучая получается. Мне может подойти МС на 4 блока, чтобы разместить в трех комнатах 2 этажа и одной комнате первого. Правда на первом этаже комната большая, 40 квадратов, хватит ли на нее мощности, если рассматривать Mitsubishi Heavy SCM71ZJ-S? Вариант размещения МС над одним из окон второго этажа, магистрали провести по чердаку, в центральной комнате второго этажа спустить одну магистраль на первый этаж, приблизительно в рисунках вложением. Mitsubishi Heavy SCM71ZJ-S не справиться с первым и вторым этажом, нужно брать 100 как минимум. Как вариант магистрали можно провести по фасаду, наружку вешать на 1 этаже тыльной стороны здания, слив в водостоки. По цене, посмотри другие бренды,на Mitsubishi Heavy жизнь не заканчивается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Для правильного подбора техники нужны не только объемы, площадь остекления и ориентация относительно сторон света, но так же и еще данные о технике, установленной в помещениях и кол-ве людей, одновременно находящихся в комнате. Так же важно иметь характеристику не только материала (и утеплителя в т.ч.) стен, но и перекрытий с крышей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
