Подскажите какие сейчас (кризисные) цены на забор из профнастила
monolithgidrostrou
дорогие форумчане и форумчанки, подскажите мне какие сейчас(кризисные)цены на забор из профнастила, мне предлагают в качестве шабашки 30 метров забора фасадного сделать.зарание спасибо..... Змінено користувачем Olex
я так понял что никто не делал себе забор из профнастила:(
Вопрос не очень понятен. Многие делалали но в каждого свои особенности, фундамент, столбики и т.д.
кратко о заборе: длина 36 метров, столбики-труба квадратная, высота профнастила-1500мм, высота цоколя-400мм, ширина ленты170мм,зашиватся будет полностью.
У меня получилось 90 грн. м/п за такие работы, плюс ещё они покрасили столбики и уголок
110 метров,высота 2,20м. ширина фундамента 0,20м. все под ключь - 72 000 грн.
это с ихним материалом??если без материала то:shock:
под ключь, с моей стороны, только бабулеты...
А какая может быть стоимость профнастил с кирпичными столбиками.
периметр 185 метров. столбы кирпичные 63 шт., высота 2,1м, расстояние между столбами 2,5м.
Слишком узкие пролёты. Советую при такой высоте увеличить расстояние до 3-х метров. А ещё лучше определиться с профнастилом и в зависимости от его ширины подогнать размер пролётов, дабы избежать кучи отходов. Под колоны выпустить арматуру и после залить бетоном.
А так мне делали: земля 10грн./м.п.
подсыпка+трамбовка-200грн./куб
опалубка со своей доской -8грн/м.п.(дёшево- у строителей были свои щиты)
бетон с миксера - 250гр/куб
кирпич 1шт -2,5гр.+ уголок в колонны закладывал бесплатно
профильная труба 40*25+ преобразователь ржавчины+грунтовка+покраска+вварить между колоннами - 5грн/м.п.(дёшево)
Профнастил 90м./п.-4 дня работы на свежем воздухе для двух пар рук с заклёпками в каждую волну.:)
Змінено користувачем Sopa
Важная инф..Получается около 650-660 грн\метр с материалом. Но без четкого представления о чем именно идет речь. То что Вам построили выглядит так как на фото (примерно):
Если можно выложите фото Вашего забора.
Может специалисты оценят, сколько грн за метр (отдельно работа и матер.) может стоить то, что на фото?
  • 11 місяців потому...
Сам работаю на металлобазе, занимаюсь металлом и профнастилом. Могу подсказать себестоимость материалов:
С-10 или С-14 толщина 0,45 мм, ширина 1,18 (полезная 1,107), высота - любая, цвет -любой
1 кв.м.= 53 грн для С-10 и 57 грн для С-14 (С-10 имеется ввиду высота волны).
Вот и выходит, что Ваш метраж для профнастила ~ 185х2,1х53=20,5 тыс.
P.S. Для столбиков чаще всего берут трубу квадратную 50х50;60х60 или 80х80
50х50х2 1м=23 грн
60х60х3 1м=41 грн
80х80х4 1м=73 грн
При высоте столбиков 2,1 м - это 30 рядов кирпича, умножаем на 4, получаем 120 кирпичей на столбике. Цена работы - 2,5 - 3 грн за кирпич. Итого работа за каждый столбик будет стоить 300 - 360 грн. За все столбики от 18900 до 22680
Стоимость монтажа профнастила - около 40 грн м2. При высоте забора 2 м, квадратура пролета будет 5 м, соответственно, стоимость работы 200 грн за пролет, умножаем на 62 пролета, получится 12400 грн.
Кроме того, нужно учесть бетонные работы, включающие опалубку и армирование, где-то в пределах 250 - 300 грн/куб.
