Создать давление для полива_при оч.малом дебите скв-ны
igg
Предыстория (может кому-то будет интересно):
скважина 42 м под. Фастовом (отстойник 1 м, фильтр 3+2 м), со 2-й попытки пробуренная в ноябре 2010-го, с первоначальных 1,4 м.куб. уже в мае 2011-го выдавала лишь 0,2 м.куб/час. И по сей день (с "прикрученным" до предела насосом Водолей 63 – струйка с мизинец) дебит не увеличился ≈0,15 м куб./час. Изначально – много железа, при включении насоса первые несколько минут – льется рыже-коричневая жижа, затем визуально прозрачная, но через короткое время мутнеет(отстаиваясь, за пару дней, – опять прозрачная). Попытки призвать буровиков, как вы понимаете, тщетны, самый их «дельный» совет – прикрутить краник, чтоб текло помаленьку. Но вопрос – о другом…
Я почти смирился с малым дебитом. Есть хоть столько, пусть и сильно железистой, воды – мне для полива 2 раза в неделю на выходных (ГАЗОНА, деревьев, огорода, цветов на дачном уч.ке) и это – за счастье. Вот только давления не хватает, чтоб например, подключить дождеватель. Поэтому и задался вопросом: КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ? Т.к. речь – только о поливе, то хочется максимально просто и бюджетно.
Нафантазировал нехитрую схему, покритикуйте плз:
-Еврокуб 100 в качестве накопительной емкости (на улице, в неск.метрах от скважины)
-К еврокубу насос/ насосная станция (с ГА) с автоматикой (вкл/откл при заданном давлении).
Но есть уточняющие вопросы:
1. Какую именно НС применить, с учетом того, что в еврокубе будет накапливаться осадок железа? (Может не париться с НС, а обычным вибрационным насосом выкачивать?)
2. Нужно ли для НС оборудовать приямок, или можно просто «рядом поставить»?
3. Какие еще особенности я не учел?
мысли все абсолютно правильные.
По поводу станции/вибрационника - если у вибрационника хватает расхода и напора для полива и дождевателя - почему нет. Повесить его в куб и забыть до поломки. потом следующий.
Приямок - разве что для предотвращения воровства станции.
Ну и наливную автоматику продумать надо.
Да, и куб (воду в нем) от солнца надо бы спрятать. А то цветет зараза.
А как водоснабжение дома? Или там своя станция?
Куб, вроде, можно пользовать для обезжелезивания. Воздух подавать туда. Тогда можно и дом запитать от куба.
Большинство современных вибрационников имеют забор воды сверху, поэтом повесив такой в кубе возле дна, имеем несливаемый остаток в 30-40 см.
Я сам вибрационники совсем не считаю за насосы, и знаю целые поселки, где каждый дачник, спалив уже штук по 5 Каштанов и Малышей, продолжают их покупать. Резиновые клапаны у них и так "не очень", а именно там будет скапливаться оксид железа, да и грохот и вибрация от него адские.
Любой мелкий китайский центробежный насос выкачает еврокуб через штатный нижний слив без остатка и бесшумно. Лучше взять отдельно помпу и автоматику (обязательно с защитой от холостого хода), без гидроаккумулятора. Приямок не нужен, можно организовать бокс для защиты от осадков, но не затрудняющий вентиляцию.
Вот дешевизной и неприхотливостью и подкупает. У меня из колодца (но там воды:( еще меньше) такой насос годами работает в паре с ГА+автоматикой, вполне себе нормально. В варианте с еврокубом тоже нужно будет к вибрационнику прикручивать минимальный ГА с реле давления (на вкл/отк)?
Куб буду черный брать, вроде не цветет в нем вода.
Дома с водой - никак) , т.к. это дачный летний домик.
Насчет обезжелезивания и подачи воздуха можно подробнее/ссылочку? Может и задумаюсь над водоснабжением в домик.
Добавлено через 11 минут
к тому же, кмк, этот осадок железистый будет вибрационником изрядно мутить всё содержимое емкости. Есть и модели с нижним забором, но это лишь усугубит процесс замутнения.
Под помпой имеется в виду собственно насосная станция с автоматикой?
И насколько такой вариант подвержен риску из-за скапливания того же оксида железа?
Не будет он скапливаться - штатный слив куба будет брать воду прямо со дна, и всё осевшее устремится через ваши грядки обратно в землю, центробежнику мелкая фракция не страшна, прокачает.
вот это у людей приоритеты. Все на полив. А блага цивилизации в дом?
не подскажу. О такой возможности читал тут. И нечего нелогичного не вижу. Дальше нужно искать.
:Dну это классический (еще советских времен) дачный кооператив, где по уставу - все блага(летний душ/летний туалет и тп) на улице
Просто насос
И отдельно автоматика
Ув.Varfolomey, вот купил и завез на дачу черный квадрат куб)), и прошу уточнений по вашим советам:
1. чем лучше вариант "ц/бежн.насос+автоматика" VS "насосная станция с ГА и автоматикой"?
2. правильно ли я понимаю, что "ваш" вариант даст возможность (без г/аккумул-ра) после еврокуба нагнетать "нужное" давление по достижении которого автоматика отключит насос, а затем включит его при падении давления до заданного минимума, и т.д. - циклично?
ГА - это накопитель, который уменьшает частоту включения насоса при малых водоразборах, например, когда потребитель кран на мойке. Чем больше емкость, тем реже включения. При поливе это не нужно, т.к. насос работает в длительном режиме, гидроудары гасит шланг. Также стоит учесть, что современные недорогие ГА это слабое звено конструкции и служат очень редко более года (груши). Цикличности (тактования) следует избегать настройками реле или регулировкой расхода.
Т.е. мой еврокуб может считаться большой емкостью (г/аккумулятором)?
Я тоже - за то, чтобы включения были реже (из сообр.экономии / меньше шума)!)) И поэтому - мне не понятно почему?:
При поливе это не нужно т.к. насос работает в длительном режиме
т.е. все же есть возможность настроить так, чтобы (образно):
-включился насос
-за 5 мин набрал "нужное" давление
-отключился
-30 мин. - полив с мин. расходом(например дождеватель)
-упало давление
- включился насос
- за 5 мин набрал "нужное" давление...и т.д.
ВЕРНО?
А тогда и у меня вопрос: при создании системы полива не нашлангах а на трубах, будет ли гаситься гидроудар? или в таком случае обязательно нужен ГА?
-отключился
В таком случае нужен гидроаккумулятор литров на 200-300 :)
ВЕРНО?
Нет. Простая система полива работает так: у вас все шланги собраны с автоматическими муфтами-клапанами, система при бездействии заперта. Включенный насос создал в шлангах давление (статическое), а реле при достижении заданного порога насос выключило. Так всё и замерло. Но тут кто-то подключил к шлангу дождеватель, клапан муфты открылся, вода из системы (которая находилась под давлением) устремилась наружу, давление упало, реле насос включило. И насос будет работать всё время, пока идет полив, пока кранн или клапан не будет закрыт, тогда опять давление растет, реле срабатывает, насос откл.
Добавлено через 7 минут
Не будет. Надо понять, насколько сильно скачки давления воздействуют на систему (это зависит от скорости потока, сечения). ГА по моему (и не только) опыту стоит избегать только в бюджетных решениях.
Ну, вот я же сразу говорил. что нужен ;)
У меня, повторюсь, сейчас (неск. лет уже, насосы меняю, а ГА на 12 л- работает) из колодца вибрационник качает через ГА и автоматика на 3 атм. отключает насос, и дождеватель, например, минут 10 выдает содержимое ГА, затем включается насос и т.д.... Вот я и здесь предполагал что-то подобное:oops:
так то ж СИСТЕМА))), а у меня - всё проще гораздо: один шланг с 3-мя вариантами на выходе:
1. Самотек
2. Пистолет(с разными режимами лейки) поливочный
3. Дождеватель для газона.
Ну, т.е. мои потребности, как я полагаю - это для самого бюджетного решения.
После этих уточнений, Вы всё же советуете это вариант - помпа+автоматика?
такая же самая ситуация. Есть скважина. Дает ведро в минуту-две. Как бы для бытовых нужд и стройки хватает, а для полива около 15 соток газона нет. Дождеватели еле поливают и то пока их 3-4 максимум.
Первая идея была сделать 5-6 веток + клапана которые по очереди включают каждую ветку. Когда посчитал стоимость автоматики и клапанов - прозрел.
Сейчас делаю окончательный вариант. На прошлой неделе была куплена емкость emkost.com.ua/product/view/13/52.html
Это типа выгребной ямы 3 куба, специально для закапывания в грунт. Кроме этого делаю подземное соединение сливов крыши в эту емкость + будет реле уровня, которое будет включать подачу воды через 1 клапан от насосной станции, когда уровень мал.
Бюджет этого около 12000 грн (из которых 3000 грн - 2 насоса на 2 ветки, будут включаться одновременно. Насосы брал Алко погружные высокого давления + 6900 емкость + 1000 трубы коричневые канализационные + 1000 работа по закопке емкости и прокладке траншей со сливами)
????????? вообще непонятно, зачем вам ГА и почему так важно, чтобы насос при поливе не работал, а где-то там создавал давление на 30 мин полива . Проста же схема : слив из еврокуба -> центробежный насос -> автоматика с клапаном -> шланг -> муфта с клапаном за 15 грн к которой одним щелчком подключаете хоть пистолет, хоть дождеватель. Подключил - насос сам заработал, напор пошел - задача выполнена. Центробежный насос при работе издают шум в 20 раз меньше вибрационных. Более подробно уже не разжевать.
Спасибо!:D
Насчет ГА и
- это наверно пункик/стереотип у меня такой - типа экономия эл/энергии и всё такое)))...теперь понял, что - без вариантов:включаешь-работает.
????????? Проста же схема : слив из еврокуба -> центробежный насос -> автоматика с клапаном -> шланг -> муфта с клапаном за 15 грн к которой одним щелчком подключаете хоть пистолет, хоть дождеватель. Подключил - насос сам заработал, напор пошел - задача выполнена.
Вот, я вдруг :oops: вспомнил, что в этой простой схеме не очевидно, и осталось для меня без ответа - это работоспособность этой схемы при временном перекрытие напора!
Внимание вопрос: когда пистолет переводится в положение "стоп"(перекрывает напор) насос отключается или продолжает работать? и насколько такой режим (противо)показан этому типу насосов?
перекрыли трубу в результате давление выросло выше максимального для автоматики и питание насоса отключилось, для того чтобы питание не включилось снова из за падения давления перед насосом нужен обратный клапан
ГА тоже крайне желателен, пусть не большой , но он нужен , иначе нагретый на солнце шланг с водой из за роста давления просто разорвет, а если будет ГА то есть высокая вероятность что давлению будет куда деваться
в варианте (предложенном и обсуждаемом выше) - центробежный насос+автоматика без ГА, насколько я понял, автоматика будет отключать насос не по давлению, а по протоку. Т.е. пошел напор = включился насос, перекрыли напор = выключился.
Для этого варианта есть (ссылка устарела) контроля протока. При этом, со слов продавца, для такого типа насосов рекомендовано не более 20 выкл/вкл в час.
Но я всё же больше склонен к варианту с ГА (соотв-нно, с автоматикой по давлению). Т.к. у меня (по опыту) при работе с поливочным пистолетом предполагаются частые вкл/выкл., а вариант с ГА к этому более расположен.
Вам ничего не мешает после первого варианта через тройник добавить га любого объёма. Указанная автоматика работает по давлению и протоку. Включает насос при падении давления до 1,5 атм (есть с возможностью настройки от1,5- до 2,2-2,5 - в зависимости от модели), а отключает при достижении насосом максимального давления (проток "останавливается"), давление в приборе до и после подпружиненного клапана выравнивается.
То есть, насос включится при падении давления в системе с ГА, а отключится когда закроете кран и наполнится ГА.:beer:
3(три) раза перечитал:confused:... но так и не понял, зачем объединять эти 2 варианта:unknown:?? Учитывая удорожание, усложнение (а значит-снижение уровня надежности) конструкции, в чем, для моих задач, преимущество?
Насос необходим чтобы создавать давление.
Реле протока осуществляет защиту от сухого хода ( вода из бака ПЕ может закончится) и контроль давления.
В принципе этого достаточно.
Насос (желательно - центробежный, у вихревых меньше зазоры в гидравлике - возможны заклинивания, особенно после простоя) необходим с рабочим расходом 1,5-2 м3/ч ( при поливе через шланг),
Напор максимально - 40-45 метров.
Мощность двигателя - 0,75 кВт.
С целью экономии эл.энергии можно взять многоступенчатый насос.
Мощность двигателя составит - 0,37-0,55 кВт.
Решайтесь, а то лето пройдет и полив будет не нужен:beer:
KyP, спасибо :beer:за уточнения и пожелания:D
Т.е. Вы согласны, что, для моего (тяжелого:D) случая, вариант без ГА - оптимальный?
Вполне.
Чтоб раскрыть, и закрыть тему) - отчитаюсь о результате.
В итоге, поставил насос с автоматикой(по протоку+сухому ходу) = насосная станция, (ссылка устарела)
Достаточно компактная, "спрятал" её в домик колодца, провел небольшой трубопровод к рядом стоящему еврокубу.
Уже опробовал в действии. С поставленной задачей вполне справляется.
Еще раз, спасибо всем за участие:beer:
