Не запускается генератор Nik 2700i
aver
Имеется инверторный бензиновый генератор Nik 2700i.
Пользовалься я им 2 раза. Больше года простоял он без дела.
Сейчас не хочет заводиться. Искра на свечке отсутствует. Свечу менял, не помогло.
Масло в картере есть, бензин тоже :)
Посоветуйте, в каком направлении дальше двигаться, что ещё может быть.
Ну и контакты, к кому обращаться по поводу ремонта. В оф. сервис пока не дозвонился.
Спасибо.
...Масло в картере есть, бензин тоже :)...
Для создания искры - не помощники.
Ищите в электрике с самого простого - контакты проводов. Ну и дальше по мере усложнения.
Искры если нет то .реново. Там электронное зажигание. Или переключатель глушилки или платка с тремя светодиодами.
не подскажите, может где-то можно принципиальную схему найти? хотя бы приблизительную..
разбирал, платку такую не видел. может не заметил.
внутри просто двигатель в кожухе, а под ним сбоку плата инвертора с радиаторами.
Думаю схему нигде найти не выйдет.
а Вы ремонтом таких генераторов не занимаетесь?
Стараюсь не браться.
жаль...
Как ощущения от разборки?
да ничего вроде. быстро разобрал. а что?
да, так, не люблю процесс сборки:-)
На морде стоит.
ну а вдруг не разберетесь то подвозите, глянем....
вобщем, всё решилось...
генератор рабочий. я просто лоханулся.. бензонасос не мог топливо потянуть, потому что нужно было поставить переключатель на крышке бака в положение "OFF" и качнуть насосом воздуха в бак (создать давление), а уже после того, как заведётся, переключить в положение "ON".
а как я искру проверял и её не увидел - для меня загадка...
  • 1 рік потому...
расскажите о NiK PG 2700i, интересует по потреблению как он он? при нагрузке 300Вт сколько он кушает? какой вообще в целом о нем можно сказать? сейчас предлагают за 8000грн такой б/у, но говорят, что он почти новый, так и не понадобился и есть вариант купить Huter Dn2700 за 4500грн
можете, что то посоветовать?
NiK PG 2700i - это лучший вариант, чем Huter, но с б/у генераторами надо быть очень осторожными, могут вылезть масса скрытых проблем, а ремонт инверторной станции очень дорогой. Желательно, чтобы глянули сервисНИКи.
Цена 8000 для б/у немного завышена. Надо смотреть на год выпуска, наработку всё равно не определите. А ресурс у китайцев небольшой, до тысячи моточасов мало кто дотягивает. Как минимум, проверьте состояние масла - по нему можно косвенно судить насколько аккуратно станция эксплуатировалась.
300 Вт для него - это, фактически, холостые обороты. Потребление на холостых - величина индивидуальная и сложно определимая, зависит от настроек карбюратора, никто из производителей её не указывает. Думаю, будет брать от пол-литра до литра в час.
состояние масла
в левой банке кукуруза пережарена,в правой экстра вирджин :D
А Huter как и Ресанта это одни хозяева из ватоцапии, качество стабов Ресанта - просто ужас, нет-УЖЖЖОССС!!!
