Котел Drew-Met MJ-3 42kw ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛЗ
EvoDom
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ. Задумался о покупке твердотопливного котла уже как пару месяцев. И тут предложили мне Drew-Met MJ-3 42kw который был в использовании 2-ва месяца, за хорошие деньги, то есть - 1000$
Но не могу найти отзывы хороший это котел вообще или нет, стоит брать или искать другие модели!
Площадь дома 330 квадратов
Заранее большое спасибо за помощь!
За такие деньги, с работающим контроллером и всем пакетом датчиков - брать.
Правда, для дома в 350 кв.м. этот котелок великоват. Но разузнайте, почему отдают через 2 месаяца и задёшево.
У людей дом в 200кв, он им оказался за большой, вернули в магазин в котором брали, владелец магазина знакомый! Позвонил, сказал есть за хорошие деньги и сказал что вот люди сказали что отдают за 12 000грн, на текущий момент это 1000$
Я бы брал.
Однако, стоит отдавать себе отчет, что котел заточен под уголь.
Таким образом, мощность его на дереве будет поменьше.
При должных манипуляциях и допиле обвязки он Вам может вполне подойти.
Я бы брал.
спасибо за совет!
спасибо за совет!
У меня такой вопрос.Конструкция котла вполне нормальная,даже можно сказать правильная.Топка в принципе тоже не маленькая и на её правой и левой стороне находятся четыре ряда отверстий для подачи воздуха.Многие представители гордятся такой организацией подачи воздуха,но вопрос возникает в следующем.При работе вентелятора в режиме старт/стоп будет происходить обростание теплообменных площадей котла,что в свою очередь давольно быстро приведёт к зарастанию отверстий для подачи воздуха.В самой топке и на газоходах эти смолянистые налёты,частично будут выжегаться пламенем от дров,а как пламя попадёт в те воздуховодные каналы?На соседнем форуме долго пытали представителя аналогичных котлов Per-eko в России.Ответ долго умалчивался,как будто не было вопроса).Потом после нескольких напоминаний,всё таки был дан ответ,что на угле этих проблем нет,а по дровам мы так ответа и не получили.Но дрова не уголь и топку загаживают очень быстро!Так может этот котёл всё таки расчитан под уголь или крайний случай брикеты Пиникей и Руф?Ну и ещё....При боковой подаче воздуха в первую очередь будет выгорать слой дров или угля находящийся возле стенак котла,а на это место не будет попадать находяшиеся топливо в топке и холодный воздух начнёт гулять в холостую,по омываемым водой стенкам котла.Ведь колы с нижним горением лишены этой проблемы!В них воздух проходит через весь слой топлива,а в шахтных котлах топливо просто проседает на место выгоревшего.Даже котлы с верхней подачей воздуха,лишены этих на мой взгляд недостатков.Вобщем,не будут ли эти все технические прелести приводить к головной боли при эксплуатации котла,не смотря на его дешевизну?Я не верю в то,что его вернули именно из-за того,что он был слишком мощный для отопления 200-т кв/м.
