Petrosha Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Имеется пристройка к забору 2,8х5м с проблемами: в одном месте гниет опалубка, уголок 35-40мм три шт на 5м, естественно мартовский снегопад 13-го года крыша не выдержала и прогнулась, поставили подпорку. Высота не достаточная я не могу там ходить в полный рост. Уклон градусов 15. Теперь я хочу снять все и до муровать немного забор он же одна стена пол кирпича, и добавить высоты другой стены она из стальных труб забетонированы положить стропила на стропила шалевку на шалевку профнастил. Пролет получается 2,8м угол думаю градусов 25-+. Каким размером брать стропила и какой шаг? Шалевку думаю 25мм брать. Задача стоит сделать комфортный прихалабок для садового инвентаря и хлама такого что и ненужно и выбросить жалко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Имеется пристройка к забору 2,8х5м с проблемами: в одном месте гниет опалубка, уголок 35-40мм три шт на 5м, естественно мартовский снегопад 13-го года крыша не выдержала и прогнулась, поставили подпорку. Высота не достаточная я не могу там ходить в полный рост. Уклон градусов 15. Теперь я хочу снять все и до муровать немного забор он же одна стена пол кирпича, и добавить высоты другой стены она из стальных труб забетонированы положить стропила на стропила шалевку на шалевку профнастил. Пролет получается 2,8м угол думаю градусов 25-+. Каким размером брать стропила и какой шаг? Шалевку думаю 25мм брать. Задача стоит сделать комфортный прихалабок для садового инвентаря и хлама такого что и ненужно и выбросить жалко. Аналогичный сарай у меня но длина 7,3 м., ширина такая же. По задней стене (линия забора) сделал мауэрлат из бруса 150х100 мм, по передней линии сарая из бруса 100х100мм. На мауэрлат смонтировал 13 стропил из обрезной доски толщиной 40мм, шириной 12см, предварительно вырезал старые с обрешеткой. Стропила крепил с помощью стропильных металлических элементов к мауэрлату. Получилась жесткая конструкция. Обрешетку из обрезной доски, рубероид и цветной шифер. Но это по выбору.Коробочка из ОСБ 8 мм с покраской, водосток. Результат хороший Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Затянулось не всегда есть время заниматься. Стропила 50х150 сверху планки 25х100 через 5см. Смотрю в сторону профнастила 35мм. Будет так как на фото без утепления думаю стелить рубероид под пн зимой кровля будет нагреваться и конденсировать влагу наверно. Или может что то другое стелить под пн? (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(ссылка на изображение устарела) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
