Реле задержки включения
AOZ1
Подскажите или продайте subj на DYN рейку 1 позиция. Можно два если за разумные деньги. Ток до 25А активный и сколько реактивный не знаю. Двигатетель от системы водоочистки (750 W по моему) + стиралка с сушкой. И/или холодильник и две морозильные камеры на другой линии.
То есть что то минимально простое с возможностью коммутации реактивной нагрузки. А то поставил водоочистку и стабилизатор при включении перестал справлятся. Преходит в режим мультивибратора когда свет включается. Так можно и попалить все.
Заранее спасибо.
Выбор правильный, но нагрузочная способность у этого реле 10 А активных и 5 А реактивных, потому без дополнительного контактора никак не обойтись и в один модуль вместиться нереально. Контактор можно взять такой
Честно говоря любая коммутация более 10 А, только через контактор:beer: Только вслух не проговорил:)
В любом случае нет смысла грузить контактную группу реле - разве что на совсем пустяковые нагрузки. Слишком большая разница в цене девайсов плюс "каждое ведомство должно заниматься своими делами" :)
Я там на сайте не увидел что этот контактор реактивную нарузку нормально на грудь принимает. Сами пробовали или может где написано? Когда-то просто имел радость в виде залипшего 25А контактора от Симменса. На выходе всего ничего, был 3-х киловатный бесперебойник от APC с загрузкой 25%
Ну понятно что из детских конструкторов собрать можно. Просто в щитке 2 позиции осталось. А что, конструкций все в одном никто не видел? Задачка то достаточно часто возникающая.
Контактор можно взять и не релейного типа а бесконтактный. Например твердотельное. Не гудит, не щелкает и не залипает. Только на динрейку не видел.
А ссылочку можно?
С радостью www.fotek.com.ua/webfm_send/147
www.ati.com.ua/bs/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_15_0_0_0_0.html
Недостатки
применяется только с резистивной
,емкостной нагрузкой и нельзя с высоко индуктивной;
Я себе купил вот такое реле 40А.
Планирую делать удаленное управление через Arduino.
Всем спасибо. Вроде сделал
Взял реле времени от ETI CRM-91H
и Хагеровский 25А пускач (тот что предлагали выше).
Итого 480 гивен. Вроде щелкает не залипает. Время покажет.
PS. Единственное место где была описана нагрузочная способность пускателя для реактивной нагрузки это гравировка на самом пускателе.
Почему в спецификации, даже на сайте Хагера ее нет непонятно.
ETI :good::good::good:
