sam1971 Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 (змінено) Доброго времени суток. Подскажите, как утеплить неровный фундамент. Имеется 30-40 см ровной поверхности (17 см над отмосткой). Хочу положить плиты 60 см без подрезки. Подземная часть "волнообразная", штукатурить много, кроме того жаль пленку. Есть остатки базальтовой ваты. Можно ли ее распотрошить и забить ей полости? В принците держаться должно и на "верхней половине", на клею да грибочках. Или это уж очень по-цыгански? Есть другие варианты кроме как штукатурить-доливать? Змінено 19 травня 2014 користувачем sam1971 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 ...держаться должно и на "верхней половине", на клею да грибочках... Держаться то будет, но когда вы подсыпите подземную часть и под листом утеплителя окажется впадина, то грунтом её "втолкнёт" в эту впадину (вата тут не поможет) и лист будет стоять с изгибом, что приведёт к ненужному напряжению листа утеплителя, возможен "отрыв" от верхней части цоколя, не сразу конечно, но... зачем оно вам надо... Добавлено через 1 минуту ...Есть остатки базальтовой ваты. Можно ли ее распотрошить и забить ей полости? Нет, вату под землёй использовать нельзя. Добавлено через 4 минуты ...как утеплить неровный фундамент. Имеется 30-40 см ровной поверхности (17 см над отмосткой) У меня фундамент из ФБСов которые немного б/у, там ровного места нет нигде. Подземную часть утеплил отдельно (как лягло, сильно не заморачивался), а вот цоколь вывел "под струну", но обязательно подземная часть была отделена от наземной, иначе ничего бы не получилось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Так вата не под землей будет, а в узкой (до 7 см) щели между ЭППС и фундаментом. Может, вообще утеплить только "ровные" 30 см и отмостку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Так вата не под землей будет, а в узкой (до 7 см) щели между ЭППС и фундаментом. Может, вообще утеплить только "ровные" 30 см и отмостку? В смысле над отмосткой? Цоколь? Или я Вас не понял... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Да, цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Может, вообще утеплить только "ровные" 30 см и отмостку? Может тогда уже обозначьте, что у Вас за фундамент, на каком уровне пол. Не очень понятно насколько необходимо "заглубляться" утеплителем под землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den_shturman Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Добрый день, спрашивал в другой теме, но все же, заканчиваю ленточный фундамент, без подвала, стоит ли замарачиваться с таким пирогом - что есть: фундамент, заглублением 0,5м, из земли - 0,4м. Выше пойдет стена из ракушки. Грунт - скально-известняковый (выкопали экскаватором на 90см, дальше без гидромолота делать было нечего). Думал обмазать все это дело битумной мастикой и потом обклеить эппсом и заштукатурить по черновому для начала, потом короед сверху или еще что-то, пока не решил. Вроде как и гидроизоляция и утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
