Laminart Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 (змінено) Собственно начал делать сегодня замеры площади стен для оштукатуривания. Решил ложить по 2 см штукатурки цементно-пещаной на 1 м2. Есть площадь в 21 м2 которую нужно поштукатурить. Решил 0.02 ( толщина штукатурки) х 21 (общая площадь в м2) = 0.42 кубометра. Посоветовали делать смесь самому из расхода на 1 кг цемента - 5 кг песка.Цемент буду брать М 500. Вопрос - сколько нужно цемента и сколько нужно купить песка на все это дело? Заранее спасибо всем ответившим+респект. P.S: Также интересует следующий вопрос - пол в санузле неровный перепад 50 мм по уровню. На полу лежит плитка 100Х100 мм ( старая советская шероховатая коричневая не глянцевая матовая) мастер сказал мол можно попросту вычистить пол чтобы блестело как у кота под ... ) после обработать бетон контактом,и после сделать стяжку посредством клея который он охарактиризовал как " клей плитка по плитке" и после нанести новую плитку. Ребята советовали CERESIT M17 . Есть ли какие то аналоги данного клея других производителей подешевле? и правильно ли все мастер сказал? Змінено 18 травня 2014 користувачем Laminart Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 600 кг песка и 120 кг цемента. А мастеру Вашему глубоко наплевать на Ваши деньги и на все технологии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 600 кг песка и 120 кг цемента. А мастеру Вашему глубоко наплевать на Ваши деньги и на все технологии. А чего такого ( если не секрет) он мне " насоветовал" ? можно узнать.Дам по шеям и выгоню на кол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Клей нельзя наносить слоем 5 см как с технологической,так и с финасовой точек зрения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 P.S: Также интересует следующий вопрос - пол в санузле неровный перепад 50 мм по уровню. На полу лежит плитка 100Х100 мм ( старая советская шероховатая коричневая не глянцевая матовая) мастер сказал мол можно попросту вычистить пол чтобы блестело как у кота под ... ) после обработать бетон контактом,и после сделать стяжку посредством клея который он охарактиризовал как " клей плитка по плитке" и после нанести новую плитку. Ребята советовали CERESIT M17 . Есть ли какие то аналоги данного клея других производителей подешевле? и правильно ли все мастер сказал? сбейте старую плитку и сделайте цп стяжку. делать 50мм стяжку клеем см-17 - это просто бред! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 (змінено) Плитка старая лежит " намертво" ... Ну очень не хочется это делать) просчитываю варианты.. Может все же попробовать самовыравнивающимися смесями побаловаться ? даст эффект? Змінено 20 травня 2014 користувачем Laminart Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 делать 50мм стяжку клеем см-17 - это просто бред! Зато как потом можно "кинуть пальцы" перед пацанами: "Да у меня пол - ЗОЛОТОЙ!..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Зато как потом можно "кинуть пальцы" перед пацанами: "Да у меня пол - ЗОЛОТОЙ!..." это точно :D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BACS Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 А как вообще плитка может лежать на перепаде в 5 (пять) сантиметров? Разве это возможно? Если это действительно так (сильно сомневаюсь) Нужноо бить дюбелями прямо к плитке сетку , хоть рябицу, хоть простую кладочную, ствить обыкновенные стеновые маяки на раствор и далее тянуть стяжку из песка и цемета . Давать сохнуть месяц и только послеэтого ложить плитку. А на простую плитку можно ложить новую на Полимин П-22 к примеру. Фомальгаут - нормальная фирма , находится на Пшеничной Киев. А церезит это - Вышгород Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Плитка старая лежит " намертво" ... Ну очень не хочется это делать) просчитываю варианты.. Может все же попробовать самовыравнивающимися смесями побаловаться ? даст эффект? Если действительно мёртво,то можно и смесями,можно и обычным растворчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 А как вообще плитка может лежать на перепаде в 5 (пять) сантиметров? Разве это возможно? Если это действительно так (сильно сомневаюсь) Нужноо бить дюбелями прямо к плитке сетку , хоть рябицу, хоть простую кладочную, ствить обыкновенные стеновые маяки на раствор и далее тянуть стяжку из песка и цемета . Давать сохнуть месяц и только послеэтого ложить плитку. А на простую плитку можно ложить новую на Полимин П-22 к примеру. Фомальгаут - нормальная фирма , находится на Пшеничной Киев. А церезит это - Вышгород У меня 1/5 этажа хрущевки. Подвала нету. Пол просел. Дом 1965 года выпуска) Я как мерять уровнем начал - сам обалдел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Плитка старая лежит " намертво" ... Ну очень не хочется это делать) просчитываю варианты.. Может все же попробовать самовыравнивающимися смесями побаловаться ? даст эффект? Если уж так не хотите сбивать плитку, помажьте пол тем же см-17 (для контактного слоя) а потом сверху делайте цп стяжку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Если уж так не хотите сбивать плитку, помажьте пол тем же см-17 (для контактного слоя) а потом сверху делайте цп стяжку А сколько его нужно наносить в мм слой этот CM 17 с учетом моего перепада ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 А сколько его нужно наносить в мм слой этот CM 17 с учетом моего перепада ?Намазать густо кистью, сверху сразу лить стяжку. Смысл в том, что на слабоадгезионные поверхности наносится клеящий слой, к которому потом приклеится стяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Также вопрос - сколько в среднем сохнет ЦП стяжка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Также вопрос - сколько в среднем сохнет ЦП стяжка ? Если под плитку, то укладывать плитку можно после завершения процесса схватывания, тоесть через 1-2 дня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 21 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Если под плитку, то укладывать плитку можно после завершения процесса схватывания, тоесть через 1-2 дня. То есть схема такова : 1. Вымываем, плитку старую химией для пола. 1.Кистью густо мажем клей CM 11 2.Ровняем пол ЦПС стяжкой. Ждем 3 суток ( для надежности) 3. После на тот же CM 11 ложим уже плитку. Все верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Кистью густо мажем клей CM 11 Может не СМ11, а СТ17 ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Может не СМ11, а СТ17 ?? Таки СМ и лучше 17 (я так понимаю у него из всей церезитовской линейки самая хорошая адгезия, "гибкость" и т.п.). Я у себя использовал пропеллеровский Адипласт (прямо перед заливкой по прогрунтованной поверхности мазал кистью). Реально работает... На кирпичном порожке нужно было снять несколько мм залитой стяжки. Снимал болгаркой с алмазной чашкой на 2-3 день после заливки. Всё держалось - не потрещало - в некоторых местах дошёл до кирпича, т.е слой стяжки был минимальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 21 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Таки СМ и лучше 17 (я так понимаю у него из всей церезитовской линейки самая хорошая адгезия, "гибкость" и т.п.). Я у себя использовал пропеллеровский Адипласт (прямо перед заливкой по прогрунтованной поверхности мазал кистью). Реально работает... На кирпичном порожке нужно было снять несколько мм залитой стяжки. Снимал болгаркой с алмазной чашкой на 2-3 день после заливки. Всё держалось - не потрещало - в некоторых местах дошёл до кирпича, т.е слой стяжки был минимальный. А ВЫ ЦПС стяжкой заливали ? и какой слой был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 А ВЫ ЦПС стяжкой заливали ? и какой слой был. Етить-колотить!А для кого я тут целые фильмы снимаю!ЦПС можно хоть 1 мм лить,посмотрите кино в моей подписи о стяжках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 А ВЫ ЦПС стяжкой заливали ? и какой слой был. Лично я старался заливать бетоном (со щебнем), а верхние пару сантиметров ЦПС с сеяным песком. Слоя разные - от 15 до 5 см. Кстати из своего опыта - маяки делал по технологии Мастерка УД профиля на болтах. Утром после заливки заделывал канавки ЦП раствором. По прошествии 2-3 месяцев, там где активно толклись рабочие вдоль этих швов пошла трещина около 1 мм (т.е. шов с одной стороны как-бы отошёл от стяжки). Последние стяжки в т.ч. и в гараже пред заделкой швов промазывал их Адипластом - всё нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Етить-колотить!А для кого я тут целые фильмы снимаю!ЦПС можно хоть 1 мм лить,посмотрите кино в моей подписи о стяжках. посмотрю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
