4587derek Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 если руки не из спины растут, то трекер можна соорудить самому, сервопривод можна на барахолке купить какой нибуть из авиации, с моторчиком на несколько ватт, и с десятком ступеней редуктора, и с концевиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 если руки не из спины растут, то трекер можна соорудить самому, сервопривод можна на барахолке купить какой нибуть из авиации, с моторчиком на несколько ватт, и с десятком ступеней редуктора, и с концевиками. Сделать можно, но как он будет работать это еще тот вопрос! Это не такая простая штука , как кажется на первый взгляд. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 День добрый. Хотим провести небольшой эксперимент. У начальства появились 6 батарей, 230Вт, 24 В ток 7,7 А. Так же в наличии есть инвертор Форт, по моему на 3000Вт. Также для экспериментов можно взять 2 АКБ по 100АЧ. Вопрос, помогите подобрать контроллер заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Также для экспериментов можно взять 2 АКБ по 100АЧ. --- К двум последовательным свинцовым АКБ по 100 А*ч (с балансиром между ними) можно подключить одну такую ФЭП. Максимум - две паралельно. Тогда подойдёт любой простенький контроллер с PWM, на котором написано 24 В и 20 А. Если хотите задействовать все панели, нужно увеличивать ёмкость батарей хотя бы до 400 А*ч и смотреть в сторону контроллера с MPPT, на котором написано 60 А. После этого необходимо некоторое время (обычно хватает от полугода до трёх лет), чтобы приступить к изучению раздела electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5188.0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Хорошо подем с другой стороны. Для полной работы СБ нужно 3*2 блока батерей. Нашел вот такую стандартную комплектацию Солнечная батарея 250Вт/24В – 6 шт. Контроллер заряда EPsolar VS3048N (30A-12/24/48V) – 1шт. Инвертор (3500Вт/пиковая 5500Вт, 24/48В) – 1 шт. Аккумуляторная батарея 12-200 (12В-200А) – 4 шт. Можно ли на нее ориентироваться, или может посоветуюте более надежную и работоспособную комплектацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Также для экспериментов можно взять 2 АКБ по 100АЧ. или может посоветуюте более надежную и работоспособную комплектацию. Так Вы определитесь, для экспериментов или для долговременной эксплуатации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Контроллер заряда EPsolar VS3048N (30A-12/24/48V) --- С этим контроллером 1/6 часть ваших ФЭП будет работать вхолостую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 --- С этим контроллером 1/6 часть ваших ФЭП будет работать вхолостую. не в курсе есть ли у этого контроллера защита по превышению входящей мощности. Если нет то вполне возможен сизый дымок в солнечный зимний день. Контроллер впритык. Запаса нету. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Было описано то что есть сейчас в наличии. Если система будет работоспособной то будет использоваться постоянно. Под данное количество СБ какой контроллер оптимален. Какое количество батарей оптимальное. Предварительно нагрузка 2кВт, пусковая до 5кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Под данное количество СБ какой контроллер оптимален. Какое количество батарей оптимальное. Предварительно нагрузка 2кВт, пусковая до 5кВт. Режим потребления этих 2х киловатт? 5мин в сутки или 24 часа? Сколько должна система держать нагрузку в автономном режиме (пасмурно, зима). Очень грубо. 6 батарей на 230 в пике смогут выдать около ток 50А. Значит берем контроллер на 60А. Лучше МРРТ. Зарядный ток аккумов 0.1С то есть максимально можем в эту систему впихнуть аккумов на 500 А*Ч. Из чего набирать батарейку смотрите сами. 10 по 100 или 4 по 250 при 24в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 не в курсе есть ли у этого контроллера защита по превышению входящей мощности. Если нет то вполне возможен сизый дымок в солнечный зимний день. Контроллер впритык. Запаса нету. --- По току ампер восемь запаса есть по любому. По напряжению с начала февраля до середины апреля - хз, но скорее всего сизый тоже дымок не появится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 А как себя ведут солнечные батареи зимой? п.с. стоит острый вопрос о автономной электрификации дома с небольшим потребление света. Электричество в ближайшее время (1-... года) не планируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 А как себя ведут солнечные батареи зимой? п.с. стоит острый вопрос о автономной электрификации дома с небольшим потребление света. Электричество в ближайшее время (1-... года) не планируется. можно, но генератор по любому нужен будет, зимой выработка с 10% от лета будет, вот если бы еще ветряк то тогда да, решаемый вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 можно, но генератор по любому нужен будет, зимой выработка с 10% от лета будет, вот если бы еще ветряк то тогда да, решаемый вопрос. С ветряком,к сожалению,неподъемно для меня. Генератор бензиновый на 2,4кВт имеется. А подобная система не жизнеспособна в зимний период? Солнечные батареи: 200 Вт 4-6 шт. Контроллер заряда Аккумуляторы: (12 В, 200 А*ч) 2-4 шт. Инвертор Проживать будет 1 чел,минимальное потребление света. Насос станция с баком,тв,ноут,диодные лампы,можно обойтись без холодильника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 С ветряком,к сожалению,неподъемно для меня. Генератор бензиновый на 2,4кВт имеется. А подобная система не жизнеспособна в зимний период? Солнечные батареи: 200 Вт 4-6 шт. Контроллер заряда Аккумуляторы: (12 В, 200 А*ч) 2-4 шт. Инвертор Проживать будет 1 чел,минимальное потребление света. Насос станция с баком,тв,ноут,диодные лампы,можно обойтись без холодильника. Циркуляционные насосы в сист отопления питать будете? Сшишком много непонятно по потреблению. Посчитайте средне суточное потребление. при наличии генератора зиму можно худо бедно пережить. Аккумов и сб чем больше тем лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 (змінено) Циркуляционные насосы в сист отопления питать будете? Сшишком много непонятно по потреблению. Посчитайте средне суточное потребление. при наличии генератора зиму можно худо бедно пережить. Аккумов и сб чем больше тем лучше. Отопление будет каминной топкой. По минимуму получается до 2-2,5кВт/сутки. Змінено 26 серпня 2014 користувачем Serd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Что бы идти в зиму при таких условиях надо минимум 6 батарей по 200 ВТ. Стройте 24в систему. 4 аккума по 200АЧ последовательно параллельно при 60% разряде хватит на 2 суток. Но лучше не разряжать более чем на 70-75%. Без генератора даже и не пробуйте. Генератор обязательно. В идеале что бы более менее комфортно пережить зиму надо бы докинуть СП до 8 штук, и еще добавить 2 аккумулятора. При таком раскладе генератор не придется дергать через день, а только когда непогода затянет на несколько дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Что бы идти в зиму при таких условиях надо минимум 6 батарей по 200 ВТ. Стройте 24в систему. 4 аккума по 200АЧ последовательно параллельно при 60% разряде хватит на 2 суток. Но лучше не разряжать более чем на 70-75%. Без генератора даже и не пробуйте. Генератор обязательно. В идеале что бы более менее комфортно пережить зиму надо бы докинуть СП до 8 штук, и еще добавить 2 аккумулятора. При таком раскладе генератор не придется дергать через день, а только когда непогода затянет на несколько дней.Расчитываю на 8 панелей по 250,но 6 аккумов.. думал обойдусь меньшей кровью в 4шт. Систему однозначно буду ставить. А какой ресурс аккумулятор при разрядке до 60-75%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Расчитываю на 8 панелей по 250,но 6 аккумов.. думал обойдусь меньшей кровью в 4шт. Систему однозначно буду ставить. А какой ресурс аккумулятор при разрядке до 60-75%? Ставьте изначально зимний угол наклона, летом все ровно излиши, а зимой и снег меньше прилепать и выработка больше. Про батареи много но. Во первых температура эксплуатации. Да и график должны давать производители аккумуляторов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 А какой ресурс аккумулятор при разрядке до 60-75%? Стартерные проживут года 2. Если не будете выходить за 70%. Если будете брать специализированные то надо смотреть что производитель пишет. В среднем до 5 лет. Разряжать их можно глубже, они это лучше переносят. (Кстати поэтому можно поставить их меньше при том же самом кол-ве энергии вытягиваемой из них.) Если возьмете OPZs или найдете щелочные от тепловозов (ТНЖ, ТНК) то лет на 15 можно забыть про замену. Прайс по возрастающей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Стартерные проживут года 2. Если не будете выходить за 70%. Стартерные мало отличаются от специализированых. Неплохо себя ведут аккумуляторы со сгущенным электролитом. Все остальное почти одинаковое. Революции особой в конструкции аккумуляторов не произошло. Как были основные правила так и остались. Не разряжать большим током по отношению к емкости. Чем меньше разряд тем дольше выдерживает аккумулятор циклов заряда/разряда. Не разряжать сильно в минусовых температурах. И т.д. или найдете щелочные от тепловозов (ТНЖ, ТНК) то лет на 15 можно забыть про замену. Прайс по возрастающей. Вы сами то эксплуатировали щелочные аккумуляторы? Я знаю про эксплуатацию щелочных НК-55(электропоезда) почти все. Не такие уж они не убиваемые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Подскажите,пожалуйста,на каких производителей стоит обратить внимание при выборе системы (СБ/контроллер/АКБ/инвертор)? Бюджет: имея 3-3,5к денег возможно выйти на 2кВт/сутки в зимний период? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 3-3,5к европейских или английских? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 европейских или английских? --- С середины ноября до третей четверти января даже английские под большим вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Подскажите,пожалуйста,на каких производителей стоит обратить внимание при выборе системы (СБ/контроллер/АКБ/инвертор)? Бюджет: имея 3-3,5к денег возможно выйти на 2кВт/сутки в зимний период? Такой возможности нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
