Balzamo Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Добрый вечер! Собираюсь самостоятельно делать забор из шлакоблока [20х20х40 (для пролета) и на колоны (20х40х40)]. Забор будет высотой 2 м (10 рядов блока). Есть уже готовая часть фундамента - ленточный около 30м длиной, шириной 30 см и высота 60-80см + 60 см под землей без закладных, но армированный. Фундамент Г-образный и одна сторона (15м) будет поддаватся давлению сильного ветра со стороны огорода. В связи с этим возникла пара вопросов: 1. Можно ли на этот фундамент класть шлакоблок на колоны так, чтобы с обеих его краев "свисало" по 5 см шлакоблока или нужно в этих местах расширять фундамент (если расширять, то как?). 2. Также, нужно ли армировать колони и всверливатся для этого в фундамент. Блок с несквозными отверстиями и залить колоны бетоном не получится. Будет ли достаточно горизонтально проармировать сеткой 5х5 через 3 ряда кладки? 3. Нужна ли гидроизоляция фундамента (я так понял, что для этого можно положить на фундамент рубероид и на него ложить раствор и класть первый ряд шлакоблоков). 4. В каких пропорциях делать раствор? Ниже примерная схема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eto_oleg Опубліковано: 7 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2014 +1 вопрос актуален. Еще от себя добавлю: Чем покрыть блок после укладки чтобы предотвратить намокание и промерзание блоков? Какую горизонтальную гидроизоляцию для фундамента выбрать? Друзья, будем признательны за ответы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 7 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2014 1.Крышки продаются вместе с блоками,по крайней мере в цветном).2.Еврорубероид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eto_oleg Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 1.Крышки продаются вместе с блоками,по крайней мере в цветном) Не я я про крышки знаю. Я не в смысле не "накрыть" а "покрыть" т.е. нанести химию на сами стены забора, чтобы он лучше выглядел и не разрушался от впитывания влаги. Я думал что рубероид не проканает, там ведь колонны должны быть замоноличены с армировкой в фундамент. Хотя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Тоже интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
