chaplin111 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 подскажите,из кирпича уж больно дорого и долго. собираюсь сам сделать. планируется ТТ и в перспективе газовый котел. площадь дома 120 м. разрешается ли сделать из газоблока и запустить нержавейку диаметром 130 ? Я так понял и на ТТ и на газ нужно тоже нержавейку. Вентканалы планирую из обычной водяной трубы сотки. не будет ли тоже нарушением-они через перегородку из пеноблока возле трубы будут? да, и зачем их специалисты заливают, что нельзя укрепить и оставить в воздушном пространстве?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 подскажите,из кирпича уж больно дорого и долго. собираюсь сам сделать... А сэндвич: нерж/минвата/оцинковка не проще будет ... ? что нельзя укрепить и оставить в воздушном пространстве?? Можно ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 А сэндвич: нерж/минвата/оцинковка не проще будет ... ? Можно ... ! спасибо. просто перестенка в ванной будет из газоблока. думаю, что вата и оцинковка получится в те же деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 (змінено) Вентканалы планирую из обычной водяной трубы сотки. не будет ли тоже нарушением-они через перегородку из пеноблока возле трубы будут? Пластик рядом с дымоходом ТТ-котла может покоробится или поплавится. В вентканалах загильзованных пластиковой трубой конденсат течет до самого низа. Оставлять воздушный зазор тоже не есть хорошо, гильза при этом лишена тепловой связи с шахтой/стеной. Как сделать нормально и недорого тут. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1282905&postcount=8 Вместо линолеума можно взять ПЭ пленку. Диаметр трубы лучше брать не менее 125 мм. Шахта в Вашем случае из ГБ, выше кровли клинкерным кирпичем, тут уж не пожадничайте. Змінено 18 травня 2014 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Пластик рядом с дымоходом ТТ-котла может покоробится или поплавится. В вентканалах загильзованных пластиковой трубой конденсат течет до самого низа. Оставлять воздушный зазор тоже не есть хорошо, гильза при этом лишена тепловой связи с шахтой/стеной. Как сделать нормально и недорого тут. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1282905&postcount=8 Вместо линолеума можно взять ПЭ пленку. Диаметр трубы лучше брать не менее 125 мм. Шахта в Вашем случае из ГБ, выше кровли клинкерным кирпичем, тут уж не пожадничайте. способ вентканала интересный)) и надежный, но как всегда -время-время. может защитить все таки пластиковую трубу чем то?) или поставить тт с другой стороны а газовый возле вентканалов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 или поставить тт с другой стороны а газовый возле вентканалов? Нарисуйте чего планируете. Т.е. из чего шахта, размеры, мощность ТТ и т.п. Дымоход для ТТ котла можно загильзовать одно контурной трубой из нержи, под газ - лучший вариант асбоцементная труба. Поставите пластик на вентканал - будете "ловить" из него конденсат всю жизнь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Нарисуйте чего планируете. Т.е. из чего шахта, размеры, мощность ТТ и т.п. Дымоход для ТТ котла можно загильзовать одно контурной трубой из нержи, под газ - лучший вариант асбоцементная труба. Поставите пластик на вентканал - будете "ловить" из него конденсат всю жизнь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 шахта из газоблока 100 мм, фундамент 40 см, но постараюсь газоблок чуть сместить за фундамент, внутри шахты остается около 20 см, площадь дома 120 м, утепление будет 5 см, стены ПЕНОблок 30 см, планируется тт котел на 15 кв. рисую как могу простите): пс: вентканал на рисунке не кухни, а топочной. кухню попробую соединить с санузлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 шахта из газоблока 100 мм, фундамент 40 см, но постараюсь газоблок чуть сместить за фундамент, внутри шахты остается около 20 см, Так и без смещения получается 20 см. На ТТ 160 гильза станет свободно. Выше кровли шахту ложите клинкерным кирпичем. Ну воПчем как и грилось выше - на ТТ нержу, на газ АЦТ, вентканалы залить раствором, будет надежно, функционально и долговечно. За нержу на ТТ не ручаюсь. утепление будет 5 см, Должно быть 10 см., тем самым выведете точку росы в утеплитель. кухню попробую соединить с санузлом Как выражается нынче молодежь - жесть. :D Нельзя объединять по вентиляции кухню и с/у, а то получите ароматы с/у в кухне, и соотв. кухню в с/у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 21 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Так и без смещения получается 20 см. На ТТ 160 гильза станет свободно. Выше кровли шахту ложите клинкерным кирпичем. Ну воПчем как и грилось выше - на ТТ нержу, на газ АЦТ, вентканалы залить раствором, будет надежно, функционально и долговечно. За нержу на ТТ не ручаюсь. Должно быть 10 см., тем самым выведете точку росы в утеплитель. Как выражается нынче молодежь - жесть. :D Нельзя объединять по вентиляции кухню и с/у, а то получите ароматы с/у в кухне, и соотв. кухню в с/у. спасибо) ща пока денег на трубы нет, не будет сложности сделать со всех сторон шахту и по мере вставлять трубы?) вентканалы понял,что нужно лить сразу что нержавейки на мои лет 30-40 не хватит?:D а как вы высчитали,что точка росы будет в нем?) по поводу объеденения, так я хотел санузел выше пустить см на 30, а кухню ниже??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 ща пока денег на трубы нет, Два метровых куска пластиковой трубы в качестве съемной опалубки стоят практически копейки. АЦ труба тож недорогая. Нержа на ТТ - трохи да. :D не будет сложности сделать со всех сторон шахту и по мере вставлять трубы?) вентканалы понял,что нужно лить сразу Нержу можно запихнуть и потом в готовую шахту, зазор на АЦТ и в вентканалах заливать сразу по мере роста шахты. нержавейки на мои лет 30-40 не хватит?:D Если кто мне покажет дымоход из нержавейки который отстоял на ТТ-котле 30-40 лет - посыплю голову пеплом. :D Срок службы дымохода должен соизмеряться со сроком службы дома. а как вы высчитали,что точка росы будет в нем?) Откройте любой калькулятор по теплопотерям и точке росы. Дом то не на ЮБК. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Нержу можно запихнуть и потом в готовую шахту, зазор на АЦТ и в вентканалах заливать сразу по мере роста шахты. Если кто мне покажет дымоход из нержавейки который отстоял на ТТ-котле 30-40 лет - посыплю голову пеплом. :D Срок службы дымохода должен соизмеряться со сроком службы дома. спасибо за советы чайнику немного не понял по поводу зазора на АЦТ? можно ли просто сделать перегородку из пеноблока, а потом со второго этажа в будущем опустить.? общим нержа - это навеки веков)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 24 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Нержу можно запихнуть и потом в готовую шахту, зазор на АЦТ и в вентканалах заливать сразу по мере роста шахты. немного непонял по поводу зазора на АЦТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Зазор (щель) между АЦ трубой и кирпичной кладкой залить слабым раствором, напр. известково - песчаным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Зазор (щель) между АЦ трубой и кирпичной кладкой залить слабым раствором, напр. известково - песчаным. так в том то и дело, что какой тт котел , на каком уровне вывод газов неизвестно а шахту нуно сделать в первую очередь. она является одной стеной санузла, который необходим уже сечас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 chaplin111, Вы видимо что-то пропустили, АЦ труба идет тока под газ, под ТТ - керамика, нержа, или просто кирпичный дымоход. Вход в дымканал где удобней, снизу лючок для чистки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 chaplin111, Вы видимо что-то пропустили, АЦ труба идет тока под газ, под ТТ - керамика, нержа, или просто кирпичный дымоход. Вход в дымканал где удобней, снизу лючок для чистки. проститеда запутался немного. общим, заливаю по ходу дела вентканалы, нержу под ТТ ставлю, когда будут деньги, АЦТ желательно заложить на первом этаже стазу, так как нужно ее заливать слабым раствором по ходу кладки шахты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Я тоже, на сегодняшний день, озадачен возведением дымохода для ТТ котла, газовый конденсационник будет выходить через стену. Шахту для ТТ планирую возводить из газоблока 10 и гильзовать, шахта у меня получается 28х28, гильзовать планирую Ф250. Вместе с ней возводится шахта для вентиляции котельной, в которой будет Газовый и ТТ котлы, размером 28х22 гильзовать которую, я так понимаю нет смысла для избежания конденсата. Вентиляционную и ТТ шахты разделены газоблоком 10-кой. Общая высота дымохода и вентиляции около 9,5м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Я тоже, на сегодняшний день, озадачен возведением дымохода для ТТ котла, газовый конденсационник будет выходить через стену. Шахту для ТТ планирую возводить из газоблока 10 и гильзовать, шахта у меня получается 28х28, гильзовать планирую Ф250. Вместе с ней возводится шахта для вентиляции котельной, в которой будет Газовый и ТТ котлы, размером 28х22 гильзовать которую, я так понимаю нет смысла для избежания конденсата. Вентиляционную и ТТ шахты разделены газоблоком 10-кой. Общая высота дымохода и вентиляции около 9,5м. одын в одЫн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Шахту для ТТ планирую возводить из газоблока 10 и гильзовать, шахта у меня получается 28х28, гильзовать планирую Ф250.... площадь дома 120 м. Для ТТ котла на такую площадь Ф150 вполне достаточно ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 У меня площадь дома получится около 220 м.кв. Твердотопливный в этом году ставить не буду, но подготовить всю инфраструктуру нужно. Был вчера в Коминвенте в Гостомеле, Ф250 делают из 0,8 нержавейки термо-кислотостойкой, при моей высоте дымохода, около 10 м., рекомендуют при гильзовке каждые 2-3 метра ставить крепежные скобы чтобы разгрузить гильзу и она не была самонесущей. Комплект для моего дымохода получается около 4600, это с тройником, ревизией и окончанием дымохода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 гильзовать планирую Ф250. Общая высота дымохода и вентиляции около 9,5м. Я Вам по секрету скажу, такой диаметр дымохода при такой высоте для котла под 100 кВт. Избыточная тяга тож не есть хорошо, шо занадто - то не здраво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Уважаемый SON, подскажите пожалуйста, опять же по секрету , если у меня планируется установка ТТ котла мощностью до 35КВт, а такие котлы подключаются диаметром 160-180 мм стоит ли пересмотреть размеры дымовой шахты до 22х22 и гильзовать Ф200. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 ...ТТ котла мощностью до 35КВт.... ...гильзовать Ф200. Ф180 мм хватит "за глаза" для ТТ-котла под любой вид топлива, даже для пеллетного. Соотв. меньше чатлов на дымоход. На дымоходе лучше изначально предусмотреть шибер/задвижку чтоб компенсировать избыточную тягу. Чем больше "дырка" в дымоходе, тем больше тепла в него улетает. Полезно также посмотреть в паспорте на котел рекомендуемую производителем тягу в Па. Для ТТ это обычно в районе 18 Па. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Есть еще ппара вопросов: - по марки стали для гильзы, стоит ли искать AISI 321 у которой жаростойкость до 750-850 грдусов или не заморачиваться и ставить AISI 316 (делает Коминвент) у которой жаростойкость до 600 градусов при том что температура продуктов сгорания у ТТ котлов 200-300 градусов. - стоит всетаки заполнять пространство между гильзой и газоблоком или оставлять воздушную прослойку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 - по марки стали для гильзы, По нерже я пас, это к продавцам,, у кого больше совести. Если дымоход не чистить, то рано или поздно дойдет до возгорания сажи, температура при этом +/- 1000 гр. После воздействия высокой температуры нержавека превращается в ржавейку. - стоит всетаки заполнять пространство между гильзой и газоблоком или оставлять воздушную прослойку? Гильзу из нержи под ТТ-котел не заливать, перепад температур большой, КЛР никто не отменял, соотв. гильза должна иметь свободу для расширения/сужения по длине. Зазор сверху ессно забить минватой, чтоб холодный воздух не ломился в шахту. Вариант не самый лучший, но в данном случае так. Сложили бы из кирпича и спали спокойно, плюс халявное тепло от дымохода осталось бы в доме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
