mcreper Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Здравствуйте. Стройка уже близится к концу. Осталось закончить 2-ой мансардный этаж. Но возникла проблема. В проекте запланирован 1 дымоход с первого этажа, который уже построен. Изучив детально проект, понимаю , что одного дымохода мало ( планируются вытяжки в комнатах и вытяжка для плиты на кухне) . Поэтому думаю начать строить второй дымоход на 2 канала со второго этажа из полнотелого кирпича ( как на рисунке). На дымоход уйдет примерно 570 кирпича, то есть вес будет в районе 1881 кг. Теперь переживаю на счет плит перекрытия, так как нагрузка для них слишком большая. К сожалению, допустимую нагрузку на свои плиты перекрытия не знаю. Хотя сейчас на 7 плитах размещены 8 тыс. кирпичей, вроде все в порядке . Размеры дымохода: длина - 0,68 м., высота - 5,12 м., толщина - 0,38 м. Был бы признателен за совет и за альтернативу. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 одного дымохода мало ( планируются вытяжки в комнатах и вытяжка для плиты на кухне) . Так все таки нужен дымоход или просто вентканалы? Если вент. каналы то можно сделать облегченную конструкцию. Выброс от кухонного зонта лучше сделать непосредственно через стену - это идеальный вариант. Для вентиляции кухни нужно делать свой вентканал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mcreper Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Так все таки нужен дымоход или просто вентканалы? Если вент. каналы то можно сделать облегченную конструкцию. Выброс от кухонного зонта лучше сделать непосредственно через стену - это идеальный вариант. Для вентиляции кухни нужно делать свой вентканал. Спасибо за ответ. Нужны вентканалы. Планировал один сделать для кухонной вытяжки, а один для комнаты, которая через стену. На счет вытяжки через стену, идея неплохая, но примут ли такую вытяжку газовики и будет ли там тяга. Отдельный вентканал в кухне планирую сделать с другого дымохода, который уже построен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Нужны вентканалы. Ставьте на перекрытие две АЦ трубы, делайте каркас, зашейте влагостойким ГКЛ , в холодной зоне трубы утеплить минватой, на ГКЛ выше кровли клинкерную плитку под "кирпич". Или две утепленные трубы т.н. сэндвич. На счет вытяжки через стену, идея неплохая, но примут ли такую вытяжку газовики и будет ли там тяга. Если в кухне не будет атмосферного газ.котла или колонки то газовщикам фиолетово, их интересует только наличие вентканала. Ежли кух. зонт без моторчика то тяги ессно не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
