Как подключить видо-домофон Commax самому?
Novos
Добрый день, в наличие есть:
1) Домофон COMMAX CDV-70K
2) Вызивная панель Commax DRC-4CHC
3) Электро-замок на калитке
4) Кабель 6x жильный в обвертке с дома до калитки.
А теперь возникает вопрос как это все скрутить? Домофон с видео-передачей про кооксиал ничего не говорили, можно ли все скомутировать за счет моего 6 жильного кабеля? Питание возле ворот 220V если надо есть. На стене в доме висит кабель, фото сделал.
Есть может у кого схема подключения домофона+видео панель+замок. Нужно ли дополнительный БП для самого замка?
А разве в инструкции к домофону нет схемы?
Между домофоном и вызывной панелью нужно соединить 4 провода (+ питания, общий, видео и аудио).
Какое расстояние по кабеля от домофона к калитке? Лучше бы конечно использовать коаксиал, по 6-ке могут быть помехи.
совет: инструкцию смотреть не после подключения, а до подключения проводов.
Обычно там четко все разрисовано и расписано.
в инструкции должна біть точная схема типа такой:
или такой:
также лежат разьемы с цветными проводами для подключения.
проштудировав инструкцию - неясные моменты подключения можно спросить здесь.
Спасибо вроде все подключил работает двухстороння связь, вот что осталось это подключить правильно замок. Я так понимаю на панели осталось две клемы для замка и это по сути "кнопка" реле? Оно замыкает и замок получает питание и открывает верно?
Но для замка нужно отдельно питание подключить 12V и вот эти контакты пустить в разрез верно?
Отдельное питание для замка не нужно, используйте блок управления замком (БУЗ), вот например: www.sottec.com.ua/domofon/accessories/BUZ-12-3.php
  • 3 роки потому...
Для того что бы не подключать замок в розетку можно использовать блок управления замком БУЗ
www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-dlya-zamka-zamok-domofon-pilot-buz-elektrozamok-IDi5AIS.html
Подробное описание тут secret.zp.ua/?page_id=385
Підніму темку. Віддали мені відеодомофон Commax DPV-4LH і панель Gardi VC-12, працездатність невідома. Підключаю "на столі" - наче все працює (передає відео, звук, в темряві вмикається інфрачервона підсвітка камери), але нема "дзвінка"-виклику з кнопки на зовнішній панелі (гучність на домофоні перевіряв). Панель негерметична, схема наче ціла (наскільки можу візуально оцінити). Як іде комутація під час виклику - чи можу я замиканням певних жил симулювати "дзвінок" (щоб визначити, чи панель несправна, чи щось з самим відеодомофоном)?
линию аудио на минус
Там 4-жильне підключення - спільний канал, +12, відео, аудіо.
З боку Commax DPV-4LH це синій-жовтий-білий-червоний
З боку Gardi V-12 - це чорний-червоний-жовтий-синій
Не зрозумів, з якого боку лінію аудіо замкнути на мінус. З боку панелі? І мінус - це спільний канал?
Добавлено через 7 минут
Дякую, спрацювало. Щось з панеллю - кнопка виклику не працює
Добавлено через 4 минуты
Кнопка робоча - при натисканні дзвониться мультиметром. Значить, таки плата...
