URAGAN Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Подскажите порядок работ и цену по шпатлевке под покраску+покраска 1)грунтовкаCеresit CT 17 2)Стартовая шпатлевка Ekogips IZO 3)сетка Cеresit 4)Финишная шпатлевка Ekogips SATEN (Сатенгипс) 5)грунтовкаCеresit CT 17 (10л) 6)покраска Обязательно ли использовать сетку, если дом выстоян ,из кирпича,штукатурка цементно-песчаная,трещин нет? 120 гр/м2 за все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 У кожного своє, але умене було б так... 1) грунтовка СТ-17 2) стартова шпаклівка (матеріал на вибір майстра) 3) фінішна шпаклівка (матеріал те саме) 4) Грунтовка СТ-17 супер! (прозора) 5) Поклейка склохолста!!! а не сітки. Сітка мікротріщин не тримає. 6) Шпаклівка склохолста 7) Грунтовка Тріора - ну дуже мені сподобалась. Тепер під покраску тільки нею. 8) Фарбування = 100-130 (залежно від обєму і штукатурки) Із сітки там точно толку не буде, а от склохолст не завадить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Ekogips IZO это ШТУКАТУРКА, а не стартовая шпаклевка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Спасибо за ответы.Мастер настаивает на мелкой сетке ,укладываемой вместе со стартовой шпатлевкой.Стоимость стеклохолста намного дороже получается.По поводу Ekogips IZO.Если использовать эту марку в изготовлении стен,то получается что после штукатурки Ekogips IZO идет только финишная шпатлевка Ekogips SATEN и больше ничего.Но у меня уже есть штукатурка цементная.Какую стартовую шпатлевку можно сделать под финишную экогипс в данном конкретном варианте.И как возможно уменьшить расходы на стены.Может быть поклеить обои под покраску без всякой сетки или стелохолста?Площадь стен 600-700м2. Что тогда это выдает гугл- Шпаклевка гипсовая стартовая Eсogips Izogips? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Тут дело в толщине слоя. Старты рекомендуются на слоя от 5мм и более. Они более грубые , требуют финишного покрытия. Но в то же время они дешевле финишных покрытий. Если у Вас уже ровная штукатурка, то может хватить и просто финиша. Финишное покрытие около 2мм. Под обои больше ничего не надо. Если красить то стеклохолст крайне желателен. Это защита от усадочных трещин и механических повреждений стены в процессе эксплуатации. Сетка, к сожалению, на появление трещин при покраске особо не влияет. Трещать будет не шпаклёвка, а именно штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Спасибо за ответы.Мастер настаивает на мелкой сетке ,укладываемой вместе со стартовой шпатлевкой.Стоимость стеклохолста намного дороже получается.По поводу Ekogips IZO.Если использовать эту марку в изготовлении стен,то получается что после штукатурки Ekogips IZO идет только финишная шпатлевка Ekogips SATEN и больше ничего.Но у меня уже есть штукатурка цементная.Какую стартовую шпатлевку можно сделать под финишную экогипс в данном конкретном варианте.И как возможно уменьшить расходы на стены.Может быть поклеить обои под покраску без всякой сетки или стелохолста?Площадь стен 600-700м2. Что тогда это выдает гугл- Шпаклевка гипсовая стартовая Eсogips Izogips? Не знаю, что выдает гугл, вот первая попавшаяся ссылка с яндекса. И на мешке черным по белому написано "штукатурная смесь". Обоями расходы не уменьшите. Да и результат совсем другой. Клеить стеклохолст - самый верный способ! Порядок работ следующий: грунтовка, шпаклевка 1-3 слоя, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпаклевка акриловыми шпаклевками, грунтовка, покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 а что тогдатут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Прочитайте, то что написано на мешке, производителем. То, что пишет продавец, далеко не всегда правда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Що там розбиратись з тим хто що пише! Ці матеріали усім відомі і зрозуміло як з ними працювати. Розходи можна оптимізувати (можливо призведе до зменшення) Перевірити чи потрібна стартова шпаклівка. Можливо там треба один раз пройтись стартом, щоб пісок примазати, а потім фінішом і все. Відмовитись від сітки (бо не ефективно). Якщо підуть десь маленькі тріщинки, то не перейматись і краще подумати скільки зекономили на поклейці склохолста. Уже так набридло, коли у людей стандарний підхід на усю роботу. Без врахування факторів, проаналізувавши які можна прийняти оптимальне рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 И все-таки разобраться надо! Потому как многие заказчики спрашивая цену за шпаклевку, думают, что сюда входит и штукатурка (которую, почему то, называют стартовой шпаклевкой). И потом начинаются непонимания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Поговорил с другим мастером.В принципе рекомендует тоже турецкую стартовую +сетка(которая вряд ли спасет от микротрещин)и финишную польскую STABIL +грунтовки+покраска.За все 90-95 гр.Откосы со стеклохолстом обязательно+ покраска-80гр /м п.На объемах скидки.Кто что думает по этому поводу? Цементно-известковая штукатурка имеется по всему дому.Как пошпаклевать помещения типа гардеробных,кладовок и тд под покраску подешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Так двое форумчан-мастеров сказали Вам, что сетка от микротрещин не спасет, и я к ним присоединяюсь. Кто что еще должен думать по этому поводу? И почему тогда откосы со стеклохолстом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Я тоже не хочу сетку.Но вот и второй мастер ее советует в стартовую шпатлеку,хотя говорит,что она не поможет.Зачем тогда советует? А стеклохолст дорогой и его пустить уже хотя бы на откосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 + по деньгам (это про сетку) На откосы я в обязательном порядке клею флизелин. Его можно сразу красить. Смысл поклейки- защита от трещин (откос ещё более подвержен появлению трещин из-за больших перепадов температуры) и от механических повреждений. П.С. По моему у заказчиков есть в корне неправильный стериотип: просто покрасить. Выготовка под покраску и покраска с учётом материалов это один из самых дорогих видов отделки. Если делать всё правильно и надолго, а не по принципу "срали-мазали". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Я тоже не хочу сетку.Но вот и второй мастер ее советует в стартовую шпатлеку,хотя говорит,что она не поможет. В общем дом Ваш, и Вам в нем жить. Как сделать правильно уже написали, выбор за вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Я конечно понимаю желание всех мастеров прикрыть свою задницу излишней перестраховкой за хозяйский счёт,но нужно ведь озвучивать все варианты,не так ли,коллеги? Прямо сейчас пишу этот пост находясь в доме у форумчанина где сделана отлично,причём не мной,известковая штукатурка.Проверив состояние стен я ему дал 100 % гарантию что ему для шпаклёвки под покраску абсолютно не нужны ни холсты ни сетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Спасибо !!!Еще раз убеждаюсь,что одна голова хорошо,а несколько все же лучше!!Глядя нахорошо изготовленную цементную штукатурку в своем доме .я сомневаюсь,что другой мастер снова должен повторить весь процесс 1) грунтовка СТ-17 2) стартова шпаклівка 3) фінішна шпаклівка 4) Грунтовка СТ-17 супер! 5) Поклейка склохолста!!! 6) Шпаклівка склохолста 7) Грунтовка Тріора 8) Фарбування Сколько это займет времени,денег и не нужных телодвижений? Еще вопрос-не принципиально по ЦПШ шпаклевать гисовыми смесями?Может быть будет лучше известковая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
