чем изолировать кирпичную кладку от грунта (внутри помещения)
serg9
Планируется заливать ленточный фундамент под дом. Поскольку участок немного с уклоном, в ленте фундамента предусмотрена ступенька 45 см для понижения уровня фундамента внизу уклона. Тоесть фундамент будет начинаться с 45 см, немного повышая свой уровень, и потом, доходя уже до 90 см, ступенькой будет снижен на 45 см и так пойдет уже до конца (надеюсь понятно разложил).
Дальше, на фундамент пойдет кирпичная кладка. Но тут получается вопрос - если с внешней стороны (из улицы) кирпичная кладка будет начинаться не ниже, чем 45 см от уровня земли - тут никаких проблем, то внутри помещения пол будет ровным и получится так, что кирпичная кладка в той части дома, где фундамент опущен, будет находиться ниже уровня пола где-то на 50 см.
Как в таком случае правильно изолировать кирпичную кладку от фундамента (горизонтально) и от грунта (подсыпки) которые будут под полом (вертикально) ?
никто не может подсказать?
Почитал 3 раза.
Четвертый было лень.
Все равно не понял проблемы.
Что стоит свой вопрос оформить рисунком?
В 2х словах - кирпичная стена будет частично засыпана грунтом изнутри помещения.
рисунком - тут выкладывают рисунки из программ, я такие делать не умею, а от руки рисовать постеснялся :)
если коротко - то да - кирпичная кладка (50 см) получится ниже уровня пола (засыпана грунтом изнутри помещения) в половине дома.
как ето правильно изолировать ?
у меня похожая ситуация. цоколь из красного кирпича внутри отсыпан песком. изоляция по вертикали бетон-рубероид-кирпич(цоколь) - рубероид- стена. с улицы на цоколе будет эппс, а из нутри вдоль вертикальной поверхности цоколя уложил плёнку микрон 120 в 2 слоя и отсыпал песком.
Смотрите рисунок.
