Какова стоимость фасадных работ ? (короед )
spyker
Стены газобетон, фасадные работы без утепления.
Грунтовка (2 слоя)+шпатлевка(заделка сколов и швов в газобетоне)
Грунтовка (1 слой)
Короед (с минимальной лепкой )
Прошу отправить свои дополнения и цены в личку
Грунтовка (1 слой)
желание правильное - разобраться...но с одним постом на всю историю??? читайте темы - получите ответ...
технологический процесс требует разъяснений - то ли Вам местные умельцы рассказали о 2-х слойной грунтовке+ 1 слой грунтовки + короед с "минимальной лепкой" (это ноу-хау), то ли это Ваш план???
Вам нужно задуматься и не торопиться - сначала изучите технологический процесс (последовательность, этапы работ) -дальше будет легше считать свои деньги (затраты будут прозрачные)
Грунтовка (1 слой)
Реализация Вашей идеи возможно только при качественной кладке газоблока. В противном случае необходимо стены штукатурить.
Стоимость работ, а именно:
монтаж/демонтаж лесов;
грунтование основания;
нанесение армирующего слоя с сеткой;
повышение адгезии путем грунтования стен грунт-краской;
нанесение финишной декоративной штукатурки;
составит 85-90 грн/м.кв
Что же касается "минимальной лепки", то я здесь понимаю наличие неких декоративных элементов на фасаде (русты, карнизы, молдинги и т.д.). Их ценообразование напрямую зависит от размеров, количества и сложности этих элементов.
Так же ищу бригаду на фасад 480 м2 стены газоблок. жду предложений бригады со своими лесами. Цены и контактный телефон в личку
  • 3 тижні потому...
Вы согласны по такой цене выполнить работы на 300 м2?
Это обычная, средняя цена на данный вид работ - не завышенная. Вопрос в том сколькими слоями получиться выровнять плоскостя и сколько пойдёт клея, были такие кладки, что приходилось тянуть 4 раза и местами расход был 1 мешок на 2 м2!!! По сему надо смотреть конкретно по дому. В некоторых варианиах дешевле будет сделать полный пирог и взять для выравнивания ппс 20 или 30 чем тратиться на дорогой клей для армирования и получить еще дополнительное теплосбережение.
Надо смотреть.
  • 2 місяці потому...
Добрый день. Имеется сарай построенный из газоблока. Высота 2.30. По наружным стенам 45 м2, внутри 33 м2. Какая +- актуальная стоимость на сегодняшний день:
1. Штукатурка с сеткой.
2. Затирка, грунтовка.
3. Нанесение финишной штукатурки. Вообщем под покраску.
4. Плюс имеем две двери (1 м на 2 м ) и два окна (0,5 м на 1 м), соответственно сделать откосы.
Объект находится в Борисп. районе.
п. с. Ребята, а как фото заливать на форум?
