Propeller Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Если говорим о герметизации того вертикального холодного шва, то так. Вы же вроде на плите строились. Откуда у Вас ленточный взялся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Если говорим о герметизации того вертикального холодного шва, то так. Вы же вроде на плите строились. Откуда у Вас ленточный взялся? Это веранда-пристройка. У нее отдельный фундамент - лента. Слева на фото виден торец плиты фундамента дома. Спасибо за совет. Можно заменить бентонитовый шнур (горизонтальная гидроизоляция по периметру) герметиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Это веранда-пристройка. У нее отдельный фундамент - лента. Слева на фото виден торец плиты фундамента дома. Спасибо за совет. Можно заменить бентонитовый шнур (горизонтальная гидроизоляция по периметру) герметиком? Именно в этом случае целесообразно. Упрощается монтаж. Шнур на вертикаль нужно крепить механически. Финансовая сторона, конечно, подкачала. Для герметизации этих 300 мм шва Вам придется купить картридж П-201 ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201-adeka.html Даже со строимдомовской 10% скидкой .... Поэтому Вам придется думать куда его еще применить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Участок подвала 2х1 метра, между фсб - даёт течь. если никто никуда не спешит, то Megacret-40 А с противокапиллярной защитой он справится ?! Бетонные блоки внизу мокрые - пол по грунту - бетонный пока не собираюсь делать - много работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 А с противокапиллярной защитой он справится ?! Бетонные блоки внизу мокрые - пол по грунту - бетонный пока не собираюсь делать - много работы. Мы говорили о течи по швам ФБС. Решили. Теперь вопрос по намоканию плоскость ФБС по месту его примыкания к полу. Там тоже есть шов и это САМЫЙ популярный источник затопления подвалов. Поэтому этот шов между ленточкой и первым рядом ФБС нужно иметь в виду (в плане его тампонажа). Нижний ФБС в этом случае тянет влагу просто по своей поверхности (не более 1-5мм). Для того, чтобы это остановить применяется вот эта штучка : ekco.uaprom.net/p98507206-akvamat-penetrat-gidroizolyatsiya.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheapceiling Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Даю два варианта. Мы делаем с расширяющимся герметиком. Потому как даем гарантию. Если делают себе своими силами, то на герметике экономят. В качестве тампонажного раствора можно применить : - если течь активная, то Aquafix ekco.uaprom.net/p98507240-akvafiks-bystryj-gidravlicheskij.html Схватывание за 30-60 секунд - если просто по-быстрому, то Rapicret ekco.uaprom.net/p98602373-rapikret-bystryj-remontnyj.html Схватывание за 15 минут - если никто никуда не спешит, то Megacret-40 ekco.uaprom.net/p98602400-megakret-vysokoprochnyj-armirovannyj.html Нормальное схватывание Все тампонажные безусадочные. Жду традиционные "А можно без ......" ;) А такую гидроизоляцию сделать можете profkarkasmontazh.ru/gidroizolyatsiya-podvala-iznutri-ot-gruntovyh-vod/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 А такую гидроизоляцию сделать можете profkarkasmontazh.ru/gidroizolyatsiya-podvala-iznutri-ot-gruntovyh-vod/ Цель гидроизоляции исключить присутствие воды там, где её не ждут. У нас есть все материалы, оборудований и методики по решению любой задачи по гидроизоляции. Стать не читал. Я не люблю читать. Но сочетание названия статьи "Гидроизоляция изнутри" находится в полном диссонансе с фото битумной мастики и рисунок с наружной гидроизоляцией. Так что я растерянности о чем вы спрашиваете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Є напівзаглиблений погріб. У погрібі склепіння із цегли, викладене аркою. Поверх склепіння рубероїд із проклейкою швів, і далі засипане землею. Під час дощів вода знаходить дирку і попадає в погріб, див на фото. Таких 3 місця є. Чим і як можна таке загідроізолювати зсередини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 @Propeller, на вас одна надія Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 @Propeller, на вас одна надія Та ладно! ;) 15.09.2016 отвечу с фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Нужно в зоне замакания постараться из межкирпичных швов вынуть раствор на глубину около 2 см. Если не получится из всех (там арочная кладка и возможно это будет сделать сложно), то хотя бы из 70%. На первом фото указаны идеальные швы для дальнейшей работы. После этого поверхность смочить и нанести на нее клеящий набрызг. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 1 Жидкость - вода = 1 - Адипласт = 1 Сухую часть смешать с жидкостью до получения консистенции набрызга. Смочить поверхность кладки и сделать клеящий набрызг. На следующий день приготовить гидроизоляционный раствор. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 3 Жидкость - вода = 2 - Адипласт = 1 Этот раствор наносить на поверхность с помощью металлической гладилки, вдавливая его в поверхность кладки. Толщина слоя слоя не должна превышать 1 см. На нормальной кладке это выглядит как на фото 2. На следующий день нанести еще один слой раствора с Адипласт. Толщина слоя тот же 1 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Спасибо, вроде все понял. Где-то можно ближе к Академгородку купить Адипласт, кроме как на Корчуватом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Спасибо, вроде все понял. Где-то можно ближе к Академгородку купить Адипласт, кроме как на Корчуватом? Только у нас. Если лень ехать, то заказывайте в нашем магазине ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy говорите, что с СД, получайте 10% скидку и можете забрать заказ в ближайшем к Вам отделении Новой Почты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
