порадьте яку вентиляцію організувати в одноповерховому будинку
tryzub
Всегда за любое рукожопство, хотя бы потому, что делать самому что-либо - это не интернет-боксом заниматься. Но смысл всей этой затеи, если есть готовые, просчитанные устройсва? Взять хотя бы мануал и на его основе уже рукожопить. Ну или хотя бы учебник физики не помешал, для начала. А так получится устройство, которое потянет запахов из куйхни или с/у, например. Думалка она не лишняя в таких затеях.
для витяжки розглядаю:
1. Разом з димоходом каміна зробити два вентканала: один покриє вітальню (де камін), другий - для внутрішнього санвузла.
2. Разом з димоходом для газового котла поставити 3 вентканала:
- для самої топочної
- для кухні
- для витяжки кухонної
3. у ванній (яка на проекті зправа) поставити механічну витяжку з грибком на основі Вірпласта, Вільпе чи аналогів.
Або ж протягнути в мансарді додаткову трубу, яку завести у вентканал, що буде для внутрішннього санвузла (буде до 1 вент канала підключено 2 санвузла). Там по прямій десь 3,5 метра. І під яким кутом можна кріпити трубу в такому випадку, чи можна покласти горизонтально? В якому випадку треба ставити тут вентилятор в трубу і чи взагалі чи можна таке розглядати? :o
для притоку
1. у спальнях і вітальні поставити КИВ125 (всього 4 штуки)
2. в топочній ПС102- 1 штука
Для каміна з закритою топкою тоді окремого приточного вентканала не буде. Чи все ж таки організовувати приток з холодної мансарди окремою трубою?
В57L_A ukr-5.pdf
В57L_A ukr-4.pdf
так нехай тягне - то ж на витяжку запахи підуть,в чому проблема?
Проблема в том, что вонь из туалета пойдет в комнаты - всего-то дел. :rolleyes:
Зазвичай інженери такими не являються.
Але інженерам не цікаво робити/рахувати вентиляцію для таких маленьких споруд
На дымканале предусмотреть задвижку/шибер, чтоб во время простаивания камина не выкидывать лишнее тепло.
- для кухні
Т.к. эта шахта расположена возле наружной стены, торчать над кровлей она будет метра 3, мож и больше. Соотв. ее нужно будет утеплить, напр. ППС-ом. Поверх пенопласта для нормального вида поклеить плиточку "под кирпич".
Выброс кух. зонта лучше на улицу, тем более он у Вас всего в метре от наружной стены. При подключении в вентканал производительность падает очень заметно.
ИМХА такая. :) Поставить вертикальную утепленную трубу типа Вильпе, можно с вентилятором (грибком), можно без.
Горизонтальные участки лучше не делать, хотя бы по той причине, что их невозможно почистить.
Все пучком. :D
Не надо.
Или делать так (на малюнке), чтоб не мокрела часть стены. :beer:
в стіні в такому випадку закладаю гільзу. а на вулиці далі як бути? можна поставити лише решітку? і як уникнути протягу звідти взимку?
а мокріти від чого буде? конденсат? :)
Решетка быстро зарастет жиром. Два обратных клапана за 20 грн. очень успешно решают проблему зимой.
ВоПчем все во вложении. :)
як піде,якщо приток в кімнатах,а витяжка в туалеті??запах проти ходу повітря?:)
Приток в комнате, вытяжка в туалете, но потом рекуператор. Откройте СНиП - вопросы отпадут сами собой.
складно зробити вентиляцію в торговому чи офісному центрі,а в приватному будинку нема нічого складного,ось приклад рекуператора своїми руками mimohod.livejournal.com/123189.html
відбалансовується система вентилятором(більш чи менш потужний),а подача в кімнати - відкр чи закр дифузор
вот все наоборот как раз.
побудуйте, якщо впевнені. потім будете чимось закривати. буде, буде.
Добавлено через 4 минуты
це цікаво. але ж треба щось їсти. а бюджетів там на нормальну розробку немає. з розрахунками струмин, розрахунками шумових характеристик... від 1.5К евро хтось витратить на розрахунки? для початку. тількі на теорію. без перевірок потоків та корректувань. а нормальні розрахунки по невеликому будинку по ідеальній вентиляції - то є складне завдання. можете мене закидати гнилим помідорами, але це так і є.
Змінено користувачем Дмитрий Бабенко
я вже і побудував так вентиляцію,тільки ще без вентилятора і рекуператора.за півроку - рік відпишусь як воно працює.але це ж я не сам придумав - реальні користувачі на руских форумах зробили і користуються вже кілька років
вот это хорошо :D. а что делать будете по готовому ремонту?
...ось приклад рекуператора своїми руками mimohod.livejournal.com/123189.html...
Очень интересная идея. В рамках эксперимента в квартире сделаю что-то подобное. Уже родилась идея как улучшить конструкцию. Как только сделаю и попробую его в зиму и лето - сразу же отпишусь.
Согласен. Сделать рекуператор не есть проблема. А вот как рассчитать его характеристики? Какая эффективность у него будет? Какие по мощности рассчитывать для него нагревательные элементы? Методом тыка? Так это выйдет в три раза дороже, чем купить готовую установку.
А разве действительно так сложно рассчитать рекуператор? Ведь это вроде обычный теплообменник где с двух сторон воздух. Температуры воздуха у нас есть (ну по крайней мере в домашних условиях их можно замерить), расход тоже вроде по вентилятору можно глянуть или в крайнем случае анемоментр взять у знакомых в институте и сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. Что еще знать нужно?
Наверно далее нужно пользоваться формулой расчета количества тепла:
Q=G*cp*deltaT - формула расчета количества тепла, которое может быть передано от воздуха с определенным расходом и перепадом температур.
где: Q - количество тепла, которое будет передаваться;
G - массовый расход воздуха;
ср - теплоемкость воздуха;
deltaT - разность температур на входе и выходе;
И также нам понадобится вторая формула:
Q=k*F*deltaT - это формула нахождения количества тепла, которое передается через единицу площади стенки теплообменника при определенном перепаде температур.
k - коэффициент теплопередачи через стенку рекуператора от горячего воздуха к холодному;
F - площадь теплопередающей поверхности рекуператора;
delta T - разность температур.
Таким образом зная сколько нам надо тепла, мы можем посчитать сколько нам нужно воздуха прогонять, и какой площади сделать рекуператор, чтобы теплый выходящий воздух грел холодных входящий.
Вроде ж так нужно считать? Или что-то не учел?
миссис Фуртат была очень рада вашим опусам про ТМО. равно как и вся кафедра. сходите на просвещения 5. не страдайте ерундой. да в гугле по запросу "методические рекомендации по расчету теплообменника" много познавательной литературы.
Добавлено через 6 минут
... сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. ...
порадовало:)
А что не так? вроде смотрел в гугл, то при расчете нужны вот те две формулы.
Помогите пожалуйста конкретней разобраться!
Добавлено через 8 минут
Сообщение от -PVA- "... сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. ..."
порадовало
Я имел в виду, что зная скорость потока можно выйти на объемный расход воздуха через соотношение:
G = v * S
где, G - объемный расход
v - скорость в трубопроводе
S - площадь сечения трубопровода.
Т.е. зная скорость и площадь сечения, т.е. диаметр воздуховода, мы можем выйти на расход. Или опять что-то путаю? Поясните пожалуйста несведущему.
k - ?
deltaT - не постоянная по площади.
найдите методичку, чтобы там хотя бы рейнольдс присутсвовал. (Re - характеризует поток по распределению элементарных струй. )
Я имел в виду, что ....
да понятно, просто формулировка...
k - ?
k -вроде ж выше написал что это. Или вы не о том спрашиваете?
А чего это deltaT не постоянна по площади?
Когда потоки в контрдвижении по отношению друг к другу - то в принципе перепад температур одинаков на всем пути следования вдоль стенки теплообменника (при условии, что стенка на всем пути следования двух потоков воздуха одинакова) - см. изображение справа.
А если движение параллельное сонаправленное - то используем средне логарифмическую разность температур. - см. изображение слева.
Ну, извините, не лингвист. Вроде все правильно сказал, может конечно закрутил очень :)
tryzub, Добрый день!
Правильно организованный приток и отток воздуха решит проблему с вентиляцией. Если его еще и контролировать можно (скорость воздуха). Вообще хорошо.
Идея с вентилятором была одним из вариантов. В эксплуатации недорого и практично. А главное понятно! Считаю, что выбирать нужно одну из систем (или рекуператор, или вентиляторы на крыше или аналоги этих систем). Поставите все в разнобой, потом сами запутаетесь, как этим пользоваться и обслуживать.
Не забывайте и про гараж, там тоже нужна вентиляция и обмен воздуха.
Любой приток воздуха нужно организовать в жилые помещения (спальни), а не забрать его оттуда. Организовать забор воздуха уже "грязным" (без кислорода и т.д.) из кухни, санузлов, коридора, топочной, гардеробной...
С этим всем справиться или рекуператор или вентилятор.
Если купить рекуператор за 5 - 6 тыс. евро не вопрос (все, что дешевле с задачей не справиться). Тогда уже система "Умный дом" решить еще больше вопросов (осушение, увлажнение и т. д.).
У Вас много помещение разного типа использования, поэтому остановитесь на чем-то одном.
Вентилятор тоже справиться с поставленной задачей (причем один на весь) дом. Вытяжка отдельно конечно.
Нужен будет выбор звоните 099 765 06 17.
Ольга!
Вы меня простите пожалуйста, но с такими советами Вы явно ошиблись форумом. Они были бы актуальны на woman.ru/forum/ или например на forum.natali.ua/
Тут инженеры продавцам прохода не дадут - дешевая, бесполезная реклама не пролазит даже у представительниц прекрасного пола.
При всем моем уважении, и надеюсь без обид. :beer:
значение k знаете?
да и потоки бывают с разным числом рейнольдса. и температуры там распределяются соответственно по разному.
вот пример расчета теплообменного аппарата.
www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/thermotechnics/4712.pdf
значение k знаете?
Простите, а что значит: "...температуры там распределяются соответственно по разному.."?
Вот есть такая зависимость:
Укажите пожалуйста в каком месте температуры распределяются по разному?
[ATTACH]370882[/ATTACH]
вы методичку читали вообще? вы откуда вообще взяли эту зависимость? щас взаимными вопросами отобъем у вас желание сделать рекуператор. расчет теплоообменного аппарата - это сложная инженерная работа. и в две формулы вы ее никак не впишите. я вам на форуме буду основы аэродинамики и тепломассообмена объяснять? ну меру же иметь надо. вот совершенно честно и откровенно. безо всяких там. курс длится 32 часа + практикумы, лабораторные и курсовая. причем на 4 курсе. то есть предпологается, что до этого вы прошли еще тыщу часов других предметов, которые используются при расчетах. я ж не преподаватель. не имею я таких степеней. могу подсказать направление. и усе. дальше сами своим пешком.
Zurbagan, Добрый день!
Вы тоже свои LOSSNAY всем подряд парите...
ыыыыыыыыыыыыыы. не зйим, так понадкусую. а давайте еще чего-то бахните. хоть разбавите обстановку
