andrij007 Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 то тільки напрямок куди рухатись і вдосконалювати конструкцію Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Всегда за любое рукожопство, хотя бы потому, что делать самому что-либо - это не интернет-боксом заниматься. Но смысл всей этой затеи, если есть готовые, просчитанные устройсва? Взять хотя бы мануал и на его основе уже рукожопить. Ну или хотя бы учебник физики не помешал, для начала. А так получится устройство, которое потянет запахов из куйхни или с/у, например. Думалка она не лишняя в таких затеях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrij007 Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 так нехай тягне - то ж на витяжку запахи підуть,в чому проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryzub Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 для витяжки розглядаю: 1. Разом з димоходом каміна зробити два вентканала: один покриє вітальню (де камін), другий - для внутрішнього санвузла. 2. Разом з димоходом для газового котла поставити 3 вентканала: - для самої топочної - для кухні - для витяжки кухонної 3. у ванній (яка на проекті зправа) поставити механічну витяжку з грибком на основі Вірпласта, Вільпе чи аналогів. Або ж протягнути в мансарді додаткову трубу, яку завести у вентканал, що буде для внутрішннього санвузла (буде до 1 вент канала підключено 2 санвузла). Там по прямій десь 3,5 метра. І під яким кутом можна кріпити трубу в такому випадку, чи можна покласти горизонтально? В якому випадку треба ставити тут вентилятор в трубу і чи взагалі чи можна таке розглядати? для притоку 1. у спальнях і вітальні поставити КИВ125 (всього 4 штуки) 2. в топочній ПС102- 1 штука Для каміна з закритою топкою тоді окремого приточного вентканала не буде. Чи все ж таки організовувати приток з холодної мансарди окремою трубою?В57L_A ukr-5.pdfВ57L_A ukr-4.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 так нехай тягне - то ж на витяжку запахи підуть,в чому проблема? Проблема в том, что вонь из туалета пойдет в комнаты - всего-то дел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrij007 Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 як піде,якщо приток в кімнатах,а витяжка в туалеті??запах проти ходу повітря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Зазвичай інженери такими не являються. Але інженерам не цікаво робити/рахувати вентиляцію для таких маленьких споруд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 1. Разом з димоходом каміна зробити два вентканала: один покриє вітальню (де камін), другий - для внутрішнього санвузла. На дымканале предусмотреть задвижку/шибер, чтоб во время простаивания камина не выкидывать лишнее тепло. 2. Разом з димоходом для газового котла поставити 3 вентканала: - для самої топочної - для кухні - для витяжки кухонної Т.к. эта шахта расположена возле наружной стены, торчать над кровлей она будет метра 3, мож и больше. Соотв. ее нужно будет утеплить, напр. ППС-ом. Поверх пенопласта для нормального вида поклеить плиточку "под кирпич". Выброс кух. зонта лучше на улицу, тем более он у Вас всего в метре от наружной стены. При подключении в вентканал производительность падает очень заметно. 3. у ванній (яка на проекті зправа) поставити механічну витяжку з грибком на основі Вірпласта, Вільпе чи аналогів. ИМХА такая. Поставить вертикальную утепленную трубу типа Вильпе, можно с вентилятором (грибком), можно без. Горизонтальные участки лучше не делать, хотя бы по той причине, что их невозможно почистить. 1. у спальнях і вітальні поставити КИВ125 (всього 4 штуки) 2. в топочній ПС102- 1 штука Все пучком. :D Чи все ж таки організовувати приток з холодної мансарди окремою трубою? Не надо. Или делать так (на малюнке), чтоб не мокрела часть стены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryzub Опубліковано: 23 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Выброс кух. зонта лучше на улицу, тем более он у Вас всего в метре от наружной стены. При подключении в вентканал производительность падает очень заметно. в стіні в такому випадку закладаю гільзу. а на вулиці далі як бути? можна поставити лише решітку? і як уникнути протягу звідти взимку? Или делать так (на малюнке), чтоб не мокрела часть стены. а мокріти від чого буде? конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 а на вулиці далі як бути? можна поставити лише решітку? і як уникнути протягу звідти взимку? Решетка быстро зарастет жиром. Два обратных клапана за 20 грн. очень успешно решают проблему зимой. а мокріти від чого буде? конденсат? ВоПчем все во вложении. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 як піде,якщо приток в кімнатах,а витяжка в туалеті??запах проти ходу повітря? Приток в комнате, вытяжка в туалете, но потом рекуператор. Откройте СНиП - вопросы отпадут сами собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 (змінено) складно зробити вентиляцію в торговому чи офісному центрі,а в приватному будинку нема нічого складного,ось приклад рекуператора своїми руками mimohod.livejournal.com/123189.html відбалансовується система вентилятором(більш чи менш потужний),а подача в кімнати - відкр чи закр дифузор вот все наоборот как раз. Добавлено через 2 минуты як піде,якщо приток в кімнатах,а витяжка в туалеті??запах проти ходу повітря? побудуйте, якщо впевнені. потім будете чимось закривати. буде, буде. Добавлено через 4 минуты Але інженерам не цікаво робити/рахувати вентиляцію для таких маленьких споруд це цікаво. але ж треба щось їсти. а бюджетів там на нормальну розробку немає. з розрахунками струмин, розрахунками шумових характеристик... від 1.5К евро хтось витратить на розрахунки? для початку. тількі на теорію. без перевірок потоків та корректувань. а нормальні розрахунки по невеликому будинку по ідеальній вентиляції - то є складне завдання. можете мене закидати гнилим помідорами, але це так і є. Змінено 23 травня 2014 користувачем Дмитрий Бабенко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrij007 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 я вже і побудував так вентиляцію,тільки ще без вентилятора і рекуператора.за півроку - рік відпишусь як воно працює.але це ж я не сам придумав - реальні користувачі на руских форумах зробили і користуються вже кілька років Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 реальні користувачі на руских форумах вот это хорошо :D. а что делать будете по готовому ремонту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PVA- Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 ...ось приклад рекуператора своїми руками mimohod.livejournal.com/123189.html... Очень интересная идея. В рамках эксперимента в квартире сделаю что-то подобное. Уже родилась идея как улучшить конструкцию. Как только сделаю и попробую его в зиму и лето - сразу же отпишусь. Согласен. Сделать рекуператор не есть проблема. А вот как рассчитать его характеристики? Какая эффективность у него будет? Какие по мощности рассчитывать для него нагревательные элементы? Методом тыка? Так это выйдет в три раза дороже, чем купить готовую установку. А разве действительно так сложно рассчитать рекуператор? Ведь это вроде обычный теплообменник где с двух сторон воздух. Температуры воздуха у нас есть (ну по крайней мере в домашних условиях их можно замерить), расход тоже вроде по вентилятору можно глянуть или в крайнем случае анемоментр взять у знакомых в институте и сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. Что еще знать нужно? Наверно далее нужно пользоваться формулой расчета количества тепла: Q=G*cp*deltaT - формула расчета количества тепла, которое может быть передано от воздуха с определенным расходом и перепадом температур. где: Q - количество тепла, которое будет передаваться; G - массовый расход воздуха; ср - теплоемкость воздуха; deltaT - разность температур на входе и выходе; И также нам понадобится вторая формула: Q=k*F*deltaT - это формула нахождения количества тепла, которое передается через единицу площади стенки теплообменника при определенном перепаде температур. где: Q - количество тепла, которое будет передаваться; k - коэффициент теплопередачи через стенку рекуператора от горячего воздуха к холодному; F - площадь теплопередающей поверхности рекуператора; delta T - разность температур. Таким образом зная сколько нам надо тепла, мы можем посчитать сколько нам нужно воздуха прогонять, и какой площади сделать рекуператор, чтобы теплый выходящий воздух грел холодных входящий. Вроде ж так нужно считать? Или что-то не учел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 миссис Фуртат была очень рада вашим опусам про ТМО. равно как и вся кафедра. сходите на просвещения 5. не страдайте ерундой. да в гугле по запросу "методические рекомендации по расчету теплообменника" много познавательной литературы. Добавлено через 6 минут ... сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. ... порадовало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PVA- Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 миссис Фуртат была очень рада вашим опусам про ТМО. равно как и вся кафедра. сходите на просвещения 5. не страдайте ерундой. да в гугле по запросу "методические рекомендации по расчету теплообменника" много познавательной литературы. А что не так? вроде смотрел в гугл, то при расчете нужны вот те две формулы. Помогите пожалуйста конкретней разобраться! Добавлено через 8 минут Цитата: Сообщение от -PVA- "... сделать пересчет скорости в расход через диаметр воздуховода. ..." порадовало Я имел в виду, что зная скорость потока можно выйти на объемный расход воздуха через соотношение: G = v * S где, G - объемный расход v - скорость в трубопроводе S - площадь сечения трубопровода. Т.е. зная скорость и площадь сечения, т.е. диаметр воздуховода, мы можем выйти на расход. Или опять что-то путаю? Поясните пожалуйста несведущему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 И также нам понадобится вторая формула: Q=k*F*deltaT - это формула нахождения количества тепла, которое передается через единицу площади стенки теплообменника при определенном перепаде температур. где: Q - количество тепла, которое будет передаваться; k - коэффициент теплопередачи через стенку рекуператора от горячего воздуха к холодному; F - площадь теплопередающей поверхности рекуператора; delta T - разность температур. k - ? deltaT - не постоянная по площади. найдите методичку, чтобы там хотя бы рейнольдс присутсвовал. (Re - характеризует поток по распределению элементарных струй. ) Добавлено через 1 минуту А что не так? вроде смотрел в гугл, то при расчете нужны вот те две формулы. Помогите пожалуйста конкретней разобраться! Добавлено через 8 минут Я имел в виду, что .... да понятно, просто формулировка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PVA- Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 k - ? k -вроде ж выше написал что это. Или вы не о том спрашиваете? deltaT - не постоянная по площади. А чего это deltaT не постоянна по площади? Когда потоки в контрдвижении по отношению друг к другу - то в принципе перепад температур одинаков на всем пути следования вдоль стенки теплообменника (при условии, что стенка на всем пути следования двух потоков воздуха одинакова) - см. изображение справа. А если движение параллельное сонаправленное - то используем средне логарифмическую разность температур. - см. изображение слева. да понятно, просто формулировка... Ну, извините, не лингвист. Вроде все правильно сказал, может конечно закрутил очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга Чернышева Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 tryzub, Добрый день! Правильно организованный приток и отток воздуха решит проблему с вентиляцией. Если его еще и контролировать можно (скорость воздуха). Вообще хорошо. Идея с вентилятором была одним из вариантов. В эксплуатации недорого и практично. А главное понятно! Считаю, что выбирать нужно одну из систем (или рекуператор, или вентиляторы на крыше или аналоги этих систем). Поставите все в разнобой, потом сами запутаетесь, как этим пользоваться и обслуживать. Не забывайте и про гараж, там тоже нужна вентиляция и обмен воздуха. Любой приток воздуха нужно организовать в жилые помещения (спальни), а не забрать его оттуда. Организовать забор воздуха уже "грязным" (без кислорода и т.д.) из кухни, санузлов, коридора, топочной, гардеробной... С этим всем справиться или рекуператор или вентилятор. Если купить рекуператор за 5 - 6 тыс. евро не вопрос (все, что дешевле с задачей не справиться). Тогда уже система "Умный дом" решить еще больше вопросов (осушение, увлажнение и т. д.). У Вас много помещение разного типа использования, поэтому остановитесь на чем-то одном. Вентилятор тоже справиться с поставленной задачей (причем один на весь) дом. Вытяжка отдельно конечно. Нужен будет выбор звоните 099 765 06 17. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Ольга! Вы меня простите пожалуйста, но с такими советами Вы явно ошиблись форумом. Они были бы актуальны на woman.ru/forum/ или например на forum.natali.ua/ Тут инженеры продавцам прохода не дадут - дешевая, бесполезная реклама не пролазит даже у представительниц прекрасного пола. При всем моем уважении, и надеюсь без обид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 k -вроде ж выше написал что это. Или вы не о том спрашиваете? значение k знаете? да и потоки бывают с разным числом рейнольдса. и температуры там распределяются соответственно по разному. вот пример расчета теплообменного аппарата. www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/thermotechnics/4712.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PVA- Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 значение k знаете? да и потоки бывают с разным числом рейнольдса. и температуры там распределяются соответственно по разному. вот пример расчета теплообменного аппарата. www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/thermotechnics/4712.pdf Простите, а что значит: "...температуры там распределяются соответственно по разному.."? Вот есть такая зависимость: Укажите пожалуйста в каком месте температуры распределяются по разному? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга Чернышева Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Zurbagan, Добрый день! Вы тоже свои LOSSNAY всем подряд парите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Простите, а что значит: "...температуры там распределяются соответственно по разному.."? Вот есть такая зависимость: [ATTACH]370882[/ATTACH] Укажите пожалуйста в каком месте температуры распределяются по разному? вы методичку читали вообще? вы откуда вообще взяли эту зависимость? щас взаимными вопросами отобъем у вас желание сделать рекуператор. расчет теплоообменного аппарата - это сложная инженерная работа. и в две формулы вы ее никак не впишите. я вам на форуме буду основы аэродинамики и тепломассообмена объяснять? ну меру же иметь надо. вот совершенно честно и откровенно. безо всяких там. курс длится 32 часа + практикумы, лабораторные и курсовая. причем на 4 курсе. то есть предпологается, что до этого вы прошли еще тыщу часов других предметов, которые используются при расчетах. я ж не преподаватель. не имею я таких степеней. могу подсказать направление. и усе. дальше сами своим пешком. Добавлено через 2 минуты Zurbagan, Добрый день! Вы тоже свои LOSSNAY всем подряд парите... ыыыыыыыыыыыыыы. не зйим, так понадкусую. а давайте еще чего-то бахните. хоть разбавите обстановку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
