порадьте яку вентиляцію організувати в одноповерховому будинку
tryzub
Будую одноповерховий будинок в Нових Петрівцях. Проект польський lipinscy.com.ua/catalog/item74.html. Проектом передбачено встановлення механічної вентиляції з рекуператором. У мене є сумніви з приводу виправданості такого варіанту тому розглядаю кілька опцій:
1. Разом з димарями поставити вентиляційні блоки Шідель. Але це, наскільки я розумію, покриє лише кухню, туалет всередині дому і вітальню. Для ванної потрібно тоді ставити якийсь Вільпе або ще щось. І що робити зі спальнями?
2. побудувати всю вентиляцію на основі Вільпе або аналогів
3. зрештою зробити як за проектом.
покритикуйте, будь-ласка, кожен з варіантів. хочеться, щоб і вентиляцію була якісна, і тепловтрати незначні і по вартості, щоб було виправдано.
В додатку дві сторінки проекту. Димарі за проектом розташовані в приміщеннях 1.2 і 1.12.
В57L_A ukr-2.pdf
В57L_A ukr-4.pdf
шоб не було пізджежу - роби все по чертежу.
або робити нове креслення, тобто починати проектування з чистого аркушу.
взагалі, якщо позбутися рекуператора, залишивши усе як є - то це істотно зменшить капітальні вкладення. тільки залиште місце. щоб потім поставити.
Это же энергосберегающий дом. Там должна быть предложена схема вентиляции, которая учитывает все его особенности. Уберете рекуператор - готовьте дополнительный нагревающий элемент для притока и кондиционеры на типоразмер больше. Более того, если Вы сделаете все по проекту, и что-то не будет работать, то потом можно предъявлять проектной организации претензии. Сделаете по своему - лишитесь т.н. "гарантии".
Второй вариант - дать делать вентиляцию специализированной компании, которая выполнит Ваше техзадание, под это конкретное строение и даст гарантию работоспособности системы.
Вы себе не представляете, что такое переделывать систему вентиляции, после того, как закончен ремонт.
А тут нехрен сомневаться, рекуператор на такую площадь не окупит себя никогда.
Ежли чатлов много - ставьте Шидель, если есть желание сэкономить - стройте из кирпича или ГБ. Из чего у Вас там внутренние стены?
Газ будет?
Сделать в спальни приток и фсё. :)
Проекта к сожалению не видно, только эскизные чертежики з меблями. :)
При всем моем уважении, но этот текст - бред. На быт всегда "клали с прибором". За последние три года на моей памяти нет ни одного коммерческого объекта, где бы не применяли рекуперацию в системе вентиляции. Но это всего лишь потому, что там экономисты зарплату получают. Единицы в бытовом сегменте садятся за математику, чтобы выяснить для себя реальную эффективность рекуператора. Единственное с чем соглашусь - это если речь идет о полностью готовом здании, где уже изначально заложена ЕВ или нехитрая ПВВУ. Тогда конечно же, смысла "долепить" рекуператор нет. А вот если ситуация такая, как у ТС, то удалять из системы один из важнейших элементов энергосбережения - редкий бред.
Ну пральна, там где объемы в тысячи кубов, рекуперация необходима, да и ПВУ уже там имеется по умолчанию. :) В доме на 120 м2 жилой площади с обменом в 200-300 кубов вся система будет окупаться всю жизнь. :D
Я вот еще чего скажу. На одного человека уходит около 30 м3 газа в месяц тока на горячую воду, даж по скромным подсчетам это 240кВт/ч, причем круглый год, потери тепла через окна соизмеримы с теплопотерями по стенам из современных стр. материалов. Получить сколь-нибудь значимую экономию на рекуперации воздуха, забывая при этом стоимость всей системы применительно к частному дому просто не получится.
В общем все эти разговоры - баян.
Предлагаю прекратить, а то засрем ТСу тему. :D
Да нет там ничо военного. :) :beer:
Змінено користувачем SON
додав сторінку з кресленнями внутрішньої частини будинку.
Стіни зовнішні будуть з керамічного блоку, внутрішні - з цегли. бажання зекономити є, але не ціною того, щоб жаліти через кілька років. будівництво в будь-якому випадку планую поступове із заселенням десь через 2 роки. на цей рік планую коробку і накрити і ще щось, якщо дозволятимуть фінанси.
вент канали з цегли за моїм розумінням будуть надто обємні і таку опцію особливо не розглядаю. тому вже краще компактний Шідель. В будь-якому випадку, як організувати тоді вентиляцію ванної кімнати? не робити ж заради неї окрему кладку вент канала у ванні або біля неї...
Проект загалом передбачає енергозберігаючий будинок. Опалення в перспективі газове. Поки що труба на сусідній вулиці лише, тому не виключаю що якийсь час (до 3 років) на початку опалення буде електричне і каміном на дровах.
Зараз готовий фундамент, що закінчений монолітною плитою. Стіни планую починати робити десь через місяць.
Сумніви щодо доцільності рекуператора зявились якраз через те, що житлова площа відносно не значна - 125 метрів. В Польщі (звідки оригінальний проект) очевидно інші тарифи на опалення і рекуператори наче дешевші, що робить опцію рекуперації вигідною. У мене проект ще передбачає сонячний колектор, який я взагалі не розглядаю :)
Порадьте хто може порахувати і реалізувати на моєму проекті систему вентиляції з рекуператором (включаючи монтаж вент каналів) або запропонувати альтернативну систему.
В57L_A ukr-5.pdf
Делать для нее свой вентканал. Раз не хочется шахту, ставьте просто утепленную трубу с опорой на стену или перекрытие.
Газифицированные помещения требуют естественной вентиляции (ЕВ), механическая не прокатывает. В гараже два канала видно, в кухне нет.
Вы в курсе, что воздух из кухонь и с/у подавать в рекуператор нельзя.
Думаю увязка ЕВ, приточки и дымохода камина, атмосферного газ. котла к механической вентиляции гемор еще тот и выльется в хорошую копеечку.
Ну пральна, там где объемы в тысячи кубов, рекуперация необходима, да и ПВУ уже там имеется по умолчанию. В доме на 120 м2 жилой площади с обменом в 200-300 кубов вся система будет окупаться всю жизнь.
Не хочу спорить, тем более в этой теме. Но рекуператор окупается значительно быстрее, на самом деле. Просто необходимо учитывать все затраты. И именно эти все затраты, как правило, считают люди, которые понимают в экономике. В быту математика, как правило, "округляется". И делается это не просто так. Огромнейшая часть "левых" переплат уходят именно в сторону затрат на отопление (ну и ГВС, конечно же). Тем, кто обеспечивает нас этими (любыми) ресурсами, выгодно только одно - максимальное их потребление. Не может быть нерентабельным любое энергосберегающее оборудование хотя бы потому (во сколько лет бы та рентабельность не вылилась - любое энергосберегающее оборудование имеет рентабельность не более 15 лет, что является нормой, для всех развитых государств), что экономия начинается с первой минуты эксплуатации, и увеличивается с прогрессией (хотел написать геометрической, но хватит и арифметической), т.к. никто не отменял рост цен на энергоносители и инфляцию, соосно.
Просто для быта обычно используют менее дорогие установки, с меньшей эффективностью. Всего-то дел.
рекуператор можна зробити своїми руками,обійдеться в 2000-3000тис грн,шукайте в гуглі,на форумах є багато описано як це зробити.а вентиляцію легко самому запроектувати- в кімнати житлові приток,у санвузлах витяжка,на даху по центру будинку звести канали для рекуператора
Согласен. Сделать рекуператор не есть проблема. А вот как рассчитать его характеристики? Какая эффективность у него будет? Какие по мощности рассчитывать для него нагревательные элементы? Методом тыка? Так это выйдет в три раза дороже, чем купить готовую установку.
Не болтайте ерундой. Это кондиционирование в однокомнатной квартире легко "запроектувати". Вентиляцию легко, если речь идет о монтаже 1шт ВЛ-100. В таком случае, как у ТС, необходим грамотный расчет специалистов. Либо же делать, как было запланировано изначально.
И вот еще что - что же, если по Вашему так легко запланировать вентиляцию, форумы в основном пополняются вопросами, типа "помогите сделать вентиляцию?" Почему, при такой простоте, как Вы говорите, мне приходится выезжать на полностью готовые объекты и объяснять людям, почему у них в гостиной воняет парашей? Уж не потому ли, что "вентиляцію легко самому запроектувати"?
Всего-то делов! А я-то думал.:D Кустарщина и непрофессионализм- беда нашего времени!
Ви, пане, не туди думаєте. Вентиляція в сучасних будинках для того щоб дихати свіжим повітрям, а не пуками. При сучасному будівництві ЕВ (природня вентиляція) буде працювати тільки у шахраїв та чародіїв. Зазвичай інженери такими не являються.
Зашёл в тему почерпнуть для себя информацию по малоизвестному для меня предмету, вентиляции. Почерпнул следующее:
1. Новое слово реку-кудата там чегото тут. Погуглил, есть схема принцип работы, сомневаюсь что что-то рабочее я смогу собрать в обозримом будущем
2.Для вентиляции нужны профессионалы, судя по советам и они среди нас только сильно прячутся.
3. Прежде чем обратится к профессионалам придётся изучить вопрос вентиляции на уровне учебника института, в связи с тем что не технических советов с примерами, не конструктивных замечаний с цифрами хренас два найдёшь на форуме.
Подпишусь из принципа на тему, вдруг мифический профессионал пробежит .
Зашёл в тему почерпнуть для себя информацию по малоизвестному для меня предмету, вентиляции. .
а вам зачем разбираться в вентиляции? если есть желание, то есть еще пристойные кафедры в наших вузах.
ТС - проект есть? есть.
в нем все разделы? все.
не нравится, потому что дорого? да.
заказывайте новый проект.
он будет эффективный? не факт.
а спорим, что вы вентиляцию практически пользовать не будете?
ставлю на то, что все закончится вентиляторами из эпицентра на каналы.
В котельні передбачено два канала - один для гільзування і використання, як димаря, а другий для вентиляції самої котельні. Принаймні так зрозумів з тексту проекту. Думаю, можна поставити трьохканальну шахту і один канал випустити на кухню.
Для каміна передбачений двохкнанальний димоход від Шіделя - відразу для самого димохода і подачі вентиляції. А от про те, що увязувати кухню і санвузол в систему рекуперацію не можна, я не знав.
Добавлено через 6 минут
якщо це буде виправдано, то таку опцію не відкидаю. будинок будуємо для себе, а не на продаж. тому рішення має бути виправданим на довгу перспективу.
Ну зачем лукавить, 99% жил. фонда имеют именно такую вентиляцию, и его проектировали шахраи ? :) Законы природы работают независимо от политической ситуации в стране. И если устанавливая ПВУ про приток не забывают, то при ЕВ его вообще почему-то игнорируют. А потом начинается - ЕВ - ацтой. :D :beer:
Конечно можно.
В гараже 2 канала, один тож можно задействовать для кухни. Вертикальный разрез проекта прояснил бы ситуацию.
Посмотрите внимательно, там еще есть и отдельная приточка для камина в виде 160 трубы под полом/плитой.
Про увязку (сори, так выразился) имел в виду чуть другое.
Поспрошайте спецов по мех. вентиляции как будет уживаться естественная вентиляция ( в кухне и котельной), камин со своим дымоходом и притоком и вытяжные вентиляторы на ПВУ,
Т.е. когда Вам захочется разжечь камин, то какой вентилятор, нужно включить/выключить, шоб дым не шел в хату. Если это будет делать умная автоматика, то сколько она будет стоит, как долго проработает и кто ее будет обслуживать.
А без ЕВ газовщики пошлют Вас в сад и будут правы. :beer:
Таким спором Вы косвенно оскорбляете будущих жильцов. Не пользоваться вентиляцией в квартире, где она есть! Вы еще поспорьте, что и туалетом пользоваться не будут. :fool:
Добавлено через 34 секунды
Можно, но это очень дорого.
А от з цим тепер засада. Фундамент мені зробили, а про цю трубу ні слова не згадали. І зараз у мене монолітна плита :( Пробити через неї трубу 160 і вивести десь на вулиці, мяко кажучи, буде проблематично.
Зараз розумію, що в кожен крок треба вникати самому. Але як краще тепер бути з притоком для каміна? Навіть якщо відкинути опцію рекуператора, то відкривати вікно під час використання каміна якось не дуже... Якщо мансарда не житлова, можна якось використати її для таких цілей?
Если мне мой склирос не изменяет, то около 50$ будет стоить алмазная резка такого отверстия. Ну или часок с перфоратором, если не шестисоткой залили :)
Ключевое слово было "сучасні" )) в современных домостроениях инфильтрация не больше 10%. Да и то зимой. Я сам сторонник ЕВ, но ее реализация противоречит современным понятиям энергосбережения и комфорта.
Что бы нормально жить надо иметь 1 крат воздухообмена в жилье. Остальное то "сивый конь" и маразм "экономистов".
складно зробити вентиляцію в торговому чи офісному центрі,а в приватному будинку нема нічого складного,ось приклад рекуператора своїми руками mimohod.livejournal.com/123189.html
відбалансовується система вентилятором(більш чи менш потужний),а подача в кімнати - відкр чи закр дифузор
:good::good::good: :Bravo::Bravo::Bravo:
О том же говорят сАвецкие СНиПы. :)
Не думаю, что те, кем они были написаны были глупее нынешних инженеров.
ТО REYDER, дабы развеять собственные сомнения, нужно срочно начинать строить свой дом, ну или начать приводить в порядок уже построенный кем-то.
Эти все забобоны от квартирной жизни. Сам жил в муравейнике, знаю. :D
У мну всего 3 вентканала, (один не в счет, он на котел) на совсем скромный домик 80 м2, напряга с воздухом никакого, потолки правда 3,2 м. Вентилятор всего один в погребе, и мне уже иногда влом его чистить.:oops:
П.С. Я тут коньячку накатил, пятницо однако, ежли чо не так - звыняйте. :beer:
В том рекуператоре присутствует дисбаланс. И по всей видимости неслабый, т.к. 7*С дельта. Откуда будет браться воздух для баланса? Инфильтрация?
