Херман SupraMatic Е
s-vorota_com
Помогите кто сталкивался... на приемник реагирует так...
положение закрыто - открывает
открылся - не реагирует, стоит некоторое время начинает сам закрываться.
если в процессе закрывания остановить - начинает реагировать на пульт и на закрывание и на открывание...
Клиента напрягает то что он сам закрывается ...
не помню функция 4 или 3 автоматическое закрывание выключена...
может я что то не так наживал, все может быть...
Может сделать сброс на заводские настройки?
Восстановление заводской
настройки:
1. Выньте из сети вилку
электропитания привода, а также,
при необходимости, штекер
аварийного аккумулятора.
2. Нажмите на клавишу PRG и
держите ее нажатой.
3. Вновь вставьте сетевую вилку.
На дисплее горит
– в течение одной секунды 8.8.
– в течение одной секунды C
– затем U
4. Отпустите клавишу PRG.
Встроенное в привод освещение
мигает 1 раз и затем горит
постоянно.
5. Настройте привод и осуществите
его программирование (см.
главу 5).
Если не удалось вернуться к
заводским настройкам, топривод
автоматически возвращается в
рабочий режим.
настройки:
держите ее нажатой.
На дисплее горит
– затем U
постоянно.
главу 5).
рабочий режим.
Спасибо.
к сожалению у меня не получилось..
там только один семисегментный индикатор..
привод старый, достался новому хозяину от старого...
а еще если начать клацать до того как привод начнет сам закрываться, он вообще не реагирует...
Индикация не выдает никаких ошибок...
показывает ворота вверху, ворота внизу...
U можно получить если клавишей прог до клацать до нуля он потом превращается в U потом мигает и ничего не происходит....
Ну что никто не знает что с таким Хваленым тут Херманом делать?
:o
Добавлено через 31 секунду
кстати херман 1 серия
Какая реакция привода на действия которые советывал Ufo?
настройки:
держите ее нажатой.
На дисплее горит
– затем U
постоянно.
главу 5).
рабочий режим.
Добавлено через 4 минуты
Какой номер ошибки высвечивается после остановки привода?
:o
Вам дали подробную инструкцию, а то что у Вас не получается... "Хваленый Херманн" уж никак не виноват.
А вот умничать не в тему не надо :-x
То что написали, не подходит... у меня вообще такое мнение что у него нет функции сброса...
Отдельная благодарность Ufo :beer:
Все инструкции на более новые модели, меню другое...
А единственный вариант ремонта это замена привода целиком...
Если можете помочь, помогите, нет не влезайте, Ваши фокусы с Ванычем и гвардией не пройдут.... Я много чего еще могу написать...
Тема пока закрыта привод на ходовых испытаниях...
Сброс есть и он осуществляется как описал Вороток и Ufo...
НЕт
нажимаешь, включаешь, 1-2 сек показывает что он не знает в каком положении он находится... опускаешь в низ - вверх, и все ничего не сбрасывается... показывает вверху или внизу или в среднем положении....
Добавлено через 36 секунд
А еси и есть то не так.. :)
Это не сброс. Полный сброс пораметров это- U.
Важно:
держите ее нажатой.
На дисплее горит
– затем U
Если это не происходит, то после подачи питания надо сделать полный цикл ВВЕРХ потом ВНИЗ.
Важно:
держите ее нажатой.
На дисплее горит
– затем U
:D:D:D:D я не тупой... какой смысл нажимать на кнопку с выключены приводом, если она конечно не должна быть нажатой в момент подачи напряжения...
Конечно я ее держу и не отпускаю :)
но то что Вы пишете он все равно не делает... :lol:
а вниз - в верх ездит...
значит не сбрасывается ...
В таких случаях летит контроллер от скачка напряжения.
То есть по пунктам он перепрограммируется а весь не сбрасывается? так что ли... какой то избирательный глюк... я что то сомневаюсь...
Там дом нормальный, я думаю там стабилизатор на весь дом, хотя я не спрашивал...
Не все стабилизаторы защищают от скачка высокого напряжения.
Мое мнение, автоматика для ворот относится с более промышленному оборудованию, и должна быть надежней чем все остальное в доме...
А что это за ерунда когда в доме все китайское барахло целое а ворота поломались, как по мне не правильно...
надо найти причину поломки и тогда все станет на свои места.
:) я думаю что наиболее точно описывает поломку одно слово - глюк
Так как вроде работает, а вроде и нет...
Пока ждем, ходовые испытания, по результатам и определим причину...
