Taras_Bond Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Хочу вместо плоской кровли сделать скатную с минимальным углом и по верху сделать настил из доски, что бы можно было ходить. Накрывать планирую несущим профнастилом. Читал на форуме что минимальный угол для МЧ 15-20 градусов. А почему нельзя 2-3? что бы просто вода стекала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Хочу вместо плоской кровли сделать скатную с минимальным углом и по верху сделать настил из доски, что бы можно было ходить. Накрывать планирую несущим профнастилом. Читал на форуме что минимальный угол для МЧ 15-20 градусов. А почему нельзя 2-3? что бы просто вода стекала. При 2-3гр вода будет стоять в прогибах м/ч. ПРодольный замок м/ч не предполагает таких уклонов, есть вероятность протекания. м/ч не имеет никакой несущей способности. Есть несущие профнастилы для таких целей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 При 2-3гр вода будет стоять в прогибах м/ч. ПРодольный замок м/ч не предполагает таких уклонов, есть вероятность протекания. м/ч не имеет никакой несущей способности. Есть несущие профнастилы для таких целей. я и написал, что планирую использовать несущие профнастилы. просто упоминания про минимальный угол нашел только для МЧ. я так понял, с несущим профнастилом можно делать угол 2-3 градуса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 я и написал, что планирую использовать несущие профнастилы. просто упоминания про минимальный угол нашел только для МЧ. я так понял, с несущим профнастилом можно делать угол 2-3 градуса? Да, можно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 2-3 градуса будет маловато, попробуйте поднять хотя бы до 5 градусов. и Вам при таком уклоне нужно брать лист на всю длину ската. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 2-3 градуса будет маловато, попробуйте поднять хотя бы до 5 градусов. и Вам при таком уклоне нужно брать лист на всю длину ската. так я и планирую на всю длину делать. А почему 2-3 маловато? вроде предполагается, что несущий ПН не прогибается и вода будет уходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 а какая длина ската? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 И еще. При таких углах наклона на карнизе вода может подтягиваться вверх по нижней части ПН особенно при боковых ветрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
