Alexks Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Уважаемые форумчане!!! Помогите советом! Отлита монолитная ж\б балка, на которую будут укладываться плиты перекрытия и опираться несущая стена на втором этаже. Длина пролета 3 м, ширина балки 0,4 м, высота (толщина) 0,5м. Армирование каркас вверху 3 нити 12 й арматуры, ниже через 20 см 3 нити 12-й арматуры, внизу 4 нити 18-й арматуры. После снятия опалубки большие площади гравелистой поверхности, местами была видна арматура каркаса, после расковыривания оказалось, что арматура местами не полностью в бетоне, под ней полости. На фото все видно. Нужет совет, можно ли такое оставлять, чем лечить, либо сломать и перелить. :-x Если строителям даже набить морду, состояние балки от этого не изменится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Уважаемые форумчане!!! Помогите советом! Отлита монолитная ж\б балка, на которую будут укладываться плиты перекрытия и опираться несущая стена на втором этаже. Длина пролета 3 м, ширина балки 0,4 м, высота (толщина) 0,5м. Армирование каркас вверху 3 нити 12 й арматуры, ниже через 20 см 3 нити 12-й арматуры, внизу 4 нити 18-й арматуры. После снятия опалубки большие площади гравелистой поверхности, местами была видна арматура каркаса, после расковыривания оказалось, что арматура местами не полностью в бетоне, под ней полости. На фото все видно. Нужет совет, можно ли такое оставлять, чем лечить, либо сломать и перелить. :-x Если строителям даже набить морду, состояние балки от этого не изменится. Симпатично получилось. А балку кто-то считал? Или строители так по опыту сделали ? С Какого бетона балка? Если с самопального - то однозначно ломать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Симпатично получилось. А балку кто-то считал? Или строители так по опыту сделали ? С Какого бетона балка? Если с самопального - то однозначно ломать. Балку считал конструктор. Но сделали ее на 10 см толще(выше) и по низу пустили не 3 как забито в проекте а 4 нитки 18-й арматуры. Бетон месили на месте, марку сказать не готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Я бы не рискнул плиты укладывать на такое, явно месили сами и укладывали без вибратора, как высывали так и оставили, даже не штыковали, где гарантия что пропорция и марка выдерживались? Судя по описанию использованной арматуры балку не считали. попробуйте заказать конструктору расчёт с двойным запасом предполагаемой нагрузки, если пройдёт то может и стоит оставить, только раковины заделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Я бы не рискнул плиты укладывать на такое, явно месили сами и укладывали без вибратора, как высывали так и оставили, даже не штыковали, где гарантия что пропорция и марка выдерживались? Судя по описанию использованной арматуры балку не считали. попробуйте заказать конструктору расчёт с двойным запасом предполагаемой нагрузки, если пройдёт то может и стоит оставить, только раковины заделать. Балка просчитана в проекте, до для надежности увеличили на 10 см высоту и по низу положили вместо 3-х - 4 нитки арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Балку считал конструктор. Но сделали ее на 10 см толще(выше) и по низу пустили не 3 как забито в проекте а 4 нитки 18-й арматуры. Бетон месили на месте, марку сказать не готов. С маркой проблема. Я прикинул при нагрузке 5т/м.п. такая балка будет стоять при бетоне не ниже B20 (нормального качества). Скорее всего это все надо разобрать за счет строителей и сделать по уму - не отходя от проекта!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Зачем рисковать. Лучше эту балку убрать. Можно заказать готовую на заводе жби вместе с плитами перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 А может ее нагрузить с коеф 1.5 от предполагаемой нагрузки и посмотреть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 А может ее нагрузить с коеф 1.5 от предполагаемой нагрузки и посмотреть? Тоже уже думал, но это пригонять кран нужно, грузить, балку, дешевле разбить и перелить, склоняюсь к этому варианту. Главное чтб при повторной переливе не вышло такого. Может заказать куб бетона заводского, или присадку какую добавить для большей текучести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 На трос в центре балки вешаете поддон и грузите его кипичем, например. Предварительно натягиваете нитку и следите за прогибом. Хотя если проще разбить, то можно не возиться. Главное чтобы повторно залили нормально. Кстати, рабочая арматура в середине балки вызывает сомнения... При высоте 500 мм не нужно там никакой промежуточной арматуры. Рецепт бетона прост - меньше воды, больше цемента, пластификатор + вибратор. Или закажите куб бетона с осадкой 1-4 (самосвалом) - выйдет оптимальнее всего, но вибратор нужен обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Балка просчитана в проекте, до для надежности увеличили на 10 см высоту и по низу положили вместо 3-х - 4 нитки арматуры. тоесть у Вас в проекте есть "средняя" арматура? интересно какую нагрузку она тогда несёт? если она там действительно есть - я бы отдал на просчет другому конструктору и по результатам принял решение это проект нормальный или бредовый если в одно месте косяк то и в других может быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 тоесть у Вас в проекте есть "средняя" арматура? интересно какую нагрузку она тогда несёт? если она там действительно есть - я бы отдал на просчет другому конструктору и по результатам принял решение это проект нормальный или бредовый если в одно месте косяк то и в других может быть по поводу верхней и "средней арматуры" - это каркас непрерывного армопояса высотой 20 см, который проходит по всем несущим стенам дома, а в месте разрыва стены, где находится обсуждаемая балка, этот пояс утолщаетя до 50 см с проложенной внизу арматурой d18 в четыре нити, как-то так. Проконсультируюсь еще раз у проектанта. Средняя арматура по видиому нагрузок и не несет, но не разрывать же ее в месте нахождения балки. Решение принято, ломать. Какую добавку порекоментуете лить в бетон, чтоб увеличить текучесть и уплотняемость в дальнейшем? Добавлено через 4 минуты На трос в центре балки вешаете поддон и грузите его кипичем, например. Предварительно натягиваете нитку и следите за прогибом. Хотя если проще разбить, то можно не возиться. Главное чтобы повторно залили нормально. если испытывать указанным вами способом, есть пределы допустимого прогиба, либо она не должна прогибаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Решение принято, ломать. Это правильно... а на повторную заливку закажите заводской В25П4 и сами проконтролируйте своих "оленей";) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 по поводу верхней и "средней арматуры" - это каркас непрерывного армопояса высотой 20 см, который проходит по всем несущим стенам дома тогда совсем другое дело и к "средней" особых претензий у меня нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Все, разобрали сегодня, завтра опалубку и снова в бой ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Все, разобрали сегодня, завтра опалубку и снова в бой ;) давайте больше фото как стоит опалубка, где арматура и т д бетон будет привозной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
