Как правильно расчитать швеллер под перек
ok753
Здравствуйте! Подскажите какой швеллер выбрать под опору плит покрытия 6м х 3м. Пролет 6 метров,т.е.по 2 плиты на 1 пролет.П-образная плита весит -до 3 тонн.
Есть колонны по центру и по бокам тоже колонны ,швеллер будет лежать вдоль по краям ( по одному) и по центру (два),т.к. ширина более 12 метров.Хотим перекрыть П-образными плитами ( 6 метров на 3 или 6 на 1,5).Между колоннами чуть меньше 6 метров.Хотелось бы понять какой швеллер будет достаточен.Плита весит где-то 2,8 тонны.Сверху плит будет плоская кровля,т.е. нагрузка одной плиты не более 3 тонн .Если,что мой тел.(066)1-700-700, (068) 442-22-62.С ув. Олег!!!
Длина здания 21,5 метр ,ширина 12,5 метров.По центру стоят 4 колонны.На растоянии 6 метров, 6 метров, 6 метров и 3,5 метра.Такой чертёж устроит?
Уважаемые Форумчане!!!!! Ну ,что может кто-нибудь, что-нибудь подскажет.Заранее благодарен!!!!!
Лучше план этажа ,покрытия покажите ,чтоб определить грузовую площадь.,материал стен,пирог (Кровли)пола..этажность ведь это все несущая и ответственная конструкция.
Расчет очень простой для инженера -строителя . Балка на двух опорах
Спасибо ,что откликнулись !!! Это 2-й этаж,нагрузки никакой не будет кроме плит покрытия весом 2,8 тонн(одна плита).На всей площади будет лежать 14 плит,центр по длине залью керамзитобетоном.Сверху рубероид.Колонны по центру в 2 кирпича (кирпич руба) внутри сварена арматура и залита бетоном.По краям в полтора кирпича и тоже самое (арматура,бетон).Хочу понять какой швеллер необходим для балок.
Так все таки это перекрытие или покрытие.
Собственный вес +полезная нагрузка . Покрытие это самая верхняя плита называется покрытием :собственный вес +снег
Это покрытие!!!!
Добавлено через 3 минуты
Вес плиты с рубероидом будет максимум 3 тонны .Снеговая нагрузка без понятия(можно взять какое -нибудь среднее значение).Как дальше посчитать?
Это покрытие!!!!
Вес плиты общий ни о чем не говорит см .п .7 уже описал что необходимо.грузовая площадь нужна чтоб посчитать нагрузку на ригель .Снеговой район какой т.е местность где это. по снипу смотреть . На крыше что то будет или нет
Эксплуатационная нагрузка определяется по снип.
ok753 расмотрел бы 2 швелера 24 в паре в виде коробки, для уточнения сечения надо делать более точный расчет. в прикидочном расчете принимал 500 кг/м2
Спасибо за Советы Drosselbeere,сирмян-ТАК ЧТО №24 хватит,если что.Это г. Харьков(насчет снега). Я и думал связать 2 и обварить.
