VOFKA STUDIO Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Хочу сделать две колоны на входе...как на фото Подскажите с чего лучше сделать...цена-качество..., хочу круглые... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 С асбоцементных труб (ЖБ внутри) - самый оптимальный вариант. Затем покрасить или иная отделка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOFKA STUDIO Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 а диаметр какой ? 30см. нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 а диаметр какой ? 30см. нормально? По несущей хватит и 150мм. Т.е. смотрите по внешнему виду какой диаметр гармоничен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOFKA STUDIO Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 а фундамент нужно глубокий под ганок? колоны будут на ганке стоять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 а фундамент нужно глубокий под ганок? колоны будут на ганке стоять... В идеале фундамент крыльца-терассы должен быть единым с основным домом, но в любом случае ниже глубины промерзания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 У себя планирую такой же скворечник и балкон над ним. Фундамента под крыльцо не делал, так как не плинировал такой скворечник)) Думаю сделать так - фундамент под крыльцо П-образный ширина 0,45 м, глубина 1,1 м. Армировка фундамента будет. В качестве колонн - труба 89х10 мм. Хотя как потом ее к фасаду привязать пока не думал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 В качестве колонн - труба 89х10 мм. Боюсь спросить сколько эта труба стоит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Боюсь спросить сколько эта труба стоит... Трубы у меня есть такие, хотел конечно азбестовую но они очень дорогие. Эййй автор темы, как балкон то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusyk5 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Заливал колонны по 30см диаметром, брал круглую опалубку в аренду, не дорого (250 грн/неделя). Опалубка из толстенной металлической трубы, разрезанной пополам, половинки скрепляются болтами. Перед заливкой - промазывается изнутри отработкой, чтоб лучше отходило от бетона. Результатом доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOFKA STUDIO Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Трубы у меня есть такие, хотел конечно азбестовую но они очень дорогие. Эййй автор темы, как балкон то? сейчас пока выводят стены...строители меня убеждают что лучше квадратные колоны...но как по мне так круглые красивее...сейчас думаю, что делать...))))?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 сейчас пока выводят стены...строители меня убеждают что лучше квадратные колоны... Я у себя буду делать квадратные колонны. 5см газобетона по бокам и внутри бетон сечением 250x250мм с армированием 4-мя прутами d12. Только вот думаю как заливать их бетоном - все сразу на высоту 3 метра или заливать по метру, потом доращивая высоту и опять очередной метр. При заливке на большую высоту опасаюсь, что будет сложно проштыковать такой слой, а длинного вибратора у меня нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Учик Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Я покупал в Леруа одноразовую бумажную опалубку. Такую как на фото. И стояла она сколько было нужно. Потом сняли и сожгли. Так в итоге получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
