Проблема с полом
ReActoR
В гараже у меня пол. Пирог в приложении. Не спрашивайте почему так замудренно, концов уже не найти.
За год эксплуатации гаража в двух местах вспучилась плитка. Под пятном стоянки автомобиля провалилась затирка, видимо от прогиба плитки. Во многих местах простукиваются пустоты.
Вскрыл пол в нескольких точках. выявлено следующее:
1) Самовыравнивающийся раствор превратился в обычную крошку. Соответсвенно не имеет адгезии с нижним и верхним слоем
2) Слой сетки с клеем 117 достаточно прочный
3) Заливка теплого пола под сеткой низкого качества. Легко колупается отверткой.
Принял решение сделать заново устройство пола, в связи с чем вижу два решения проблемы:
1. Демонтаж плитки, клея и самовыравнивающего слоя. Вместо этого уложить более толстый слой клея 117 на предыдущий слой с сеткой, на который в свою очередь уложить плитку. В этот более толстый слой можно также положить сетку.
2. Более радикальное решение. Демонтаж всех слоев до теплого пола. Устранение слабого бетона. Заливка всех слоев по новой с учетом варианта №1 выше.
Что подскажете?
Возможная причина того что у вас произошло, в том, что после слоя пенопласта, бетонная стяжка не была хороше армирована. Вследствие этого весь бутерброд пола под весом автомобиля плавал и прогибался, все что могло крошиться - крошилось, что могло ломаться - ломалось.
Пенопласт???Под машину?
Дайте толщину и марку пенопласта и толщину с армировкой стяжки.
Изивините за задержку.
Итак, толщины сверху вниз:
Плитка
Клей 117 - 4-5мм
Самовыравнивающийся раствор - 5 мм
Клей117+сетка - 5мм
Стяжка теплого пола - 60мм
Стиродур - 25мм
Вес автомобиля чуть более двух тонн. Поверхность пола повреждена не только под пятном стоянки автомобиля...
