Kursant_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 (змінено) А чи буде це проблемою, якщо дана утеплена стіна(газобетон 200 мм) буде знаходитися у ванній кімнаті, а стіни - плитка? Змінено 3 травня 2018 користувачем Kursant_ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Висота стіни 2,5 м, не думаю, що може порвати стіну, не таке вжейвелике навантаження. Дело не в нагрузке, и не в высоте. При перепадах температур меняется размер. При остывании уменьшается и просаживается (утрамбовывается), при нагреваниии распирается. За год может и ничего не произойдет, но пройдет время и ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 4 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2018 А чи буде це проблемою, якщо дана утеплена стіна(газобетон 200 мм) буде знаходитися у ванній кімнаті, а стіни - плитка? Будет проблемой. Плитка непаропроницаема, высыхать внутрь стена не сможет. Можно попробовать скомпоновать ванную так, чтобы на наружной утеплённой стене было как можно меньше плитки. Ну и в целом утепление изнутри компромисное решение, а для помещений с повышеной влажностью высокие риски появления плесени. Но если по другому никак, то сделайте вентзазор между кирпичём и газоблоком, лучше скажем в ванной 10 см газоблока и 10 см вентзазор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kursant_ua Опубліковано: 4 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2018 Сьогодні, при більш детальному обстеженні, розбиранні "лишніх" перегородок та збиванні старої плитки, виявив, що пиріг зовнішньої стіни наступний (з середини назовні): червоний звичайний кирпич "руба" покладений містами з неповністю заповненими швами, повітряний прошарок 4-5 см, зовнішня кирпична кладка в півцеглини. На даний момент в голові залягла лише одна мисля-варіант - розібрати внутрішню частину там де кирпич "руба" і якщо після цього "курінь не завалиться((, викласти газоблоком 200 мм можливо з додаванням "якогось" прошарку утеплення. Чи можливий якийсь інший, не такий кардинальний варіант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Краще так як і надумали - розібрати внутрішню стіну. Можна газоблоком виложити, але 200-м буде замало. Теоретично пиріг стіни повинен по щільності матеріалів бути таким: ззовні менш щільні, усередині - більш щільні. Пояснюється тим, що тверді матріали від теплого повітря приміщення нагріваються та віддають тепло, а зовнішні матеріали не дають теплу уходити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vipop Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Підкажіть, будь-ласка, як краще зробити. Є закрита лоджія, зовні стінка утеплена ватою недостатньо (сантиметрів п‘ять), і цегла (12см). Заклеїти еппс, чи може зсередини ще цеглою підмурувати в другий шар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kursant_ua Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Краще так як і надумали - розібрати внутрішню стіну. Чим сьогодні і займався)) Було-стало. Питання по "пирогу" стіни залишається відкритим: - Газоблок 200мм, вата (???яка, скільки???), кирпич 120 - газоблок 200 мм, перліт 100 мм, кирпич 120 - залишити так як є, доці сподобалось))) - Ваші пропозиції)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Вы не раскрыли главную интригу, по какой причине невозможно наружное утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kursant_ua Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Вы не раскрыли главную интригу, по какой причине невозможно наружное утепление? Ніякої інтриги. Стіна іншої частини будинку складається з: ракушняк 200мм, повітряний простір порядку 80-100 мм, кирпична кладка 120мм. Засипавши отой колодязь перлітом або пінопластовими кульками надіюсь не займатись зовнішнім утепленням. ТОму і тут вирішив обіграти якось так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
