AlexRS4 Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Понимаю что надо снаружи. Но складывается так что придётся утеплять изнутри. Вижу 3 варианта. 100мм пенопласта мокрым способом. Шпатлёвка-обои. 100мм ваты+гипсокартон. Шпатлёвка-обои. 100мм ваты мокрым способом. Шпатлёвка-обои. Кто чего посоветует? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Понимаю что надо снаружи. Но складывается так что придётся утеплять изнутри. Вижу 3 варианта. 100мм пенопласта мокрым способом. Шпатлёвка-обои. 100мм ваты+гипсокартон. Шпатлёвка-обои. 100мм ваты мокрым способом. Шпатлёвка-обои. Кто чего посоветует? Спасибо. Якщо інакші варіанти нерозглядаються то з вищеописаних варіантів перший варіант найкращий але я замінив би ППС на екструдер.А у другому варіанті добавив між ватою та ГК паробарєр.Третій варіант для внутрішнього утеплення непідходить. Можете розглянути ще інший варіант як альтернативний www.termodom.pl/modernizuj/materialy_izolacyjne/docieplenie_scian_od_srodka___krok_po_kroku Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Якщо інакші варіанти нерозглядаються то з вищеописаних варіантів перший варіант найкращий але я замінив би ППС на екструдер.А у другому варіанті добавив між ватою та ГК паробарєр.Третій варіант для внутрішнього утеплення непідходить. Можете розглянути ще інший варіант як альтернативний www.termodom.pl/modernizuj/materialy_izolacyjne/docieplenie_scian_od_srodka___krok_po_kroku Спасибо за отзыв. Мне больше всего нравится 2 вариант. Хотя он самый дорогой и я не люблю гипсокартон. В предложенном Вами альтернативном варианте используется теплоизоляционный газобетон ? кого из производителей посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Спасибо за отзыв. Мне больше всего нравится 2 вариант. Хотя он самый дорогой и я не люблю гипсокартон. В предложенном Вами альтернативном варианте используется теплоизоляционный газобетон ? кого из производителей посоветуете? Мультіпор,Бетоль,Аерок енерго. Хоча потрібно розглянути кожний матеріал окрема мають відмінності у теплопровідності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Мультіпор,Бетоль,Аерок енерго. Хоча потрібно розглянути кожний матеріал окрема мають відмінності у теплопровідності.Спасибо. 10 см для утепления Аэроком энерго будет, наверное, маловато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Спасибо. 10 см для утепления Аэроком энерго будет, наверное, маловато? Все оцінюється в порівнянні в теплоополрі. Скажімо 10см аерок=6см ППС,При такому утепленні економія буде становити 25% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 (змінено) К сожалению и у меня так сложилось, что возможно только утепление изнутри. К тому же еще нужно гидроизоляция стены. Как это сделано сейчас. Стена (1,5 кирпича) - старая штукатурка какая то глинянная - пенопласт 50мм на дюбели пластиковые, сверху прям ГКЛ на деревянные бруски 50 мм. Но внизу стены идет еще труба канализационная. Схематически вот так это выглядит. внизу стена воняет плесенью и сыростью. Поэтому сейчас рассматриваю варианты разные. Пока что, думаю над таким стена - ЦПС (с добавлением Eskaro Aquastop) - мастика (гидроизоляция) - вата 50 мм - пароизоляция - ГКЛ p.s. с мастиками не работал, выбор большой, цены разные www.nl.ua/ru/otdelochnye_mat...idroizolyatsii есть Мастика битумная БиЭМ 20 кг - 333 грн а есть Мастика гидроизоляционная Lacrysil Aquastop 3 кг за 312 грн, и Мастика битумно-каучуковая фундаментная BauGut 10 кг за 295 грн. Все стоит по 300 грн, но там 20 кг, там 10 кг, а там 3 кг. Разницы между ними я не знаю. p.p.s. и еще меня смущает граница "мастика - вата" где на поверхности стены будет конденсат и он будет впитывать в вату Змінено 19 червня 2017 користувачем Tkmen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Holik Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Изучите тему "Точка росы",с внутреней стороны утеплять это 100% плесень и грибок.Есть подобный опыт.Содрал всё и положил газо-бетон с внутриней стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 ,с внутреней стороны утеплять это 100% плесень и грибок.Есть подобный опыт.Содрал всё и положил газо-бетон с внутриней стороны А точка росы куда делась? Шило на мыло поменяли имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Изучите тему "Точка росы",с внутреней стороны утеплять это 100% плесень и грибок.Есть подобный опыт.Содрал всё и положил газо-бетон с внутриней стороны думал я над газобетоном, но висеть над канализационной трубой он не будет, в моем случае так не dsqltn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 думал я над газобетоном, но висеть над канализационной трубой он не будет А он и не должен "висеть". Трубу в каркас из металлических уголков, а на этот каркас ложить газобетон. Нужно через ряд газобетон "связывать" со стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Изнутри утеплять можно исключительно паронепроницаемыми утеплителями: пеностекло, ЭППС. Причем нельзя допускать никаких щелей между стеной и утеплителем, никакого свободного воздуха там быть не должно. Все остальное - бомба замедленного действия. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 а если стена - изолон(двухсторон.) - вата 50 мм - пароизоляция - ГКЛ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Надежную пароизоляцию сделать совсем не просто. Если там будет даже небольшой участок кудой будет просачиватся воздух - плесень это лишь вопрос времени. Чем ЭППС не устраивает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Надежную пароизоляцию сделать совсем не просто. Если там будет даже небольшой участок кудой будет просачиватся воздух - плесень это лишь вопрос времени. Чем ЭППС не устраивает? дорого и монтировать сложно, т.к. герметичное прилегание все равно не получится т.к. навесные шкафы на закладных, ГКЛ тоже к закладным 50х50 мм крутится у меня заменить 50 мм пенопласт на ЭППС 50 ЭППС это влетит в хорошую копеечку, результат будет такой же Добавлено через 13 минут а если на стену намазать мастику и на ее сразу прилепить изолон, она же клейкая и к ней герметично прилипнет изолон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 пароизоляция нужна между помещением и утеплителем, а не между утеплителем и стеной. Пенопласт не обладает пароизоляционными свойствами, только ЭППС. Можете ЭППС покреить на пену-клей, нанося по контуру. Вот тут автор рассказал подробно и понятно 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 перенес вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 пароизоляция нужна между помещением и утеплителем, а не между утеплителем и стеной. Пенопласт не обладает пароизоляционными свойствами, только ЭППС. Можете ЭППС покреить на пену-клей, нанося по контуру. Вот тут автор рассказал подробно и понятно посмотрел, согласен но у меня кухня, мне нужен ГКЛ сверху, мне нужно вешать кухонные шкафы .микроволновку ,устанавливать розетки, как это все сделать если ЭППС нельзя протыкать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Утеплите эппсом, и после него сделайте стойки из досок, толщиной 50мм, просто с шагом не 600мм а чаще,и поверх гипсокартон. Между ними ничего не укладывайте, оставте зазор снизу и сверху, чтобы в зазоре между гкл и эппс гулял воздух снизу вверх. Это так чтобы не дырявить эппс. Ну или дырявить эппс, но обеспечить герметичность дырки либо герметиком либо применить чтото типа химанкеров чтобы заполнить все дырки. Ну в конце концов не думаю что пару дырок в эппс сильно навредят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 18 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2017 посмотрел, согласен но у меня кухня, мне нужен ГКЛ сверху, мне нужно вешать кухонные шкафы .микроволновку ,устанавливать розетки, как это все сделать если ЭППС нельзя протыкать Я думаю такой материал Вам бы лучше подошел. Отпадают все выше перечисление доп-материалы. В этом случае у Вас теплая,ровная и прочная стена,можно сверлить-дюбелить и облицовывать любые тяжелые материалы. Хорошая паропроницаемость(дышит) долговечный,природный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Holik Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 А точка росы куда делась? Шило на мыло поменяли имхо. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85 Очень полезная штука.Даёт ответ на многие вопросы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 посмотрел, согласен но у меня кухня, мне нужен ГКЛ сверху, мне нужно вешать кухонные шкафы .микроволновку ,устанавливать розетки, как это все сделать если ЭППС нельзя протыкать Обрешетка под ГКЛ делается непосредственно через плиты XPS, так даже производители рекомендуют, посмотрите у них в альбомах и инструкциях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Подскажите,как утеплить и сделать лучше что бы утеплить веранду изнутри и снаружи. Есть веранда в пол кирпича,есть идея ее утеплить снаруж,но пока нет на все денег. Пока хочу утеплить немного изнутри,потому что менял окна и прийдется всестены с внтури чем то заделывать и закрывать. Есть идея сделатьтак:на стены приклеить или прикрутить минвату 5 мм,но она будет ужиматья,так как мешают трубы отопления,сделать больше отступ от стены,а по минвате хочу прикрутить гипсокартон. Тоесть оббив тсарые стены до кирпича,нечем их не заделывать,а просто наложить минвату и сверху прикрутить гипсокартно. Можно ли так сделать по науке,или что то будет не так? В дальнейшем я хочу таки утеплить снаружи эту веранду пенопластом 10 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 С минватой получите грибок внутри помещения - к гадалке не ходи. В этой теме аж две страницы, почитайте их сначала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 А если до весны постоит,успеет появиться грибок Или вместо минваты пенопласт подложить,будет грибок до весны или нет? Я прочитал,но там всего разного много,а об этом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
