Разводка сантехники в 3-х комнатной квартире с автономным отоплением
RapidX
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется 3-х комнатная квартира (82 кв.м) в новостройке с автономным отоплением. В результате поиска информации и консультаций вырисовалась определенная схема.
Опишу вводные данные и что принял на данный момент. Котел двухконтурный 24 кВт, модель еще не определена. Стояк один - полипропилен. Отвод от него ПП 20. Счетчик 1/2" - ДУ15. Таковым он скорее всего и останется ибо договориться за ввод и счетчик на 3/4" по предварительным переговорам не получается. ХВС решил делать через регулировочный коллектор FAR 3/4", отводы 1/2" металлопластиковой трубой 16. Хотел Rehau, но в нашем городе не нашел специалистов, некоторые вообще не в курсе что это, а кто в курсе, тот соответствующего инструмента не имеет. Таковы реалии провинции. ГВС от котла решено выполнять полипропиленом на тройниках (Ekoplastik Fiber Basalt Plus). Всего будет 6 потребителей ХВС и 3 потребителя ГВС. Отопление будет МП 16 через коллекторы FAR (MultiFAR) 3/4", отводы 1/2" - регулирующий на подачу и запорный на обратку. Весь металлопластик планируется Henco 16Х2 (PE-Xc/Al0,4/PE-Xc) на пресс-фитингах.
Схема от ввода будет выглядеть так: вводной кран -> счетчик -> обратный клапан -> промывной фильтр Far (с обратной промывкой) -> редуктор Far -> коллектор ХВС
И вот они вопросы:
1. Есть ли смысл выполнять путь от счетчика до коллектора арматурой 3/4", если ввод и счетчик 1/2"?
2. Подвод холодной воды к котлу делать через коллектор или после ввода ставить тройник и вести от него (трубой ПП какого диаметра?)
3. Разводку горячей воды от котла выполнять полипропиленом какого диаметра? Было два мнения - магистраль 20, к потребителям 20 и магистраль 25, к потребителям 20.
4. От котла к коллекторам подачи и обратки какой диаметр ПП трубы выбрать?
Спасибо за ответы.
План квартиры:
И вот они вопросы:
1) Какое давлении воды ? При низком диаметр увеличивают.
2) Удобно и лучше через коллектор, на всю систему трубы -1/2
3) У котла выводы воды 15 = ППР-20
4) У котлов выводы на отопление 20 = ППР-25
На 1 квартиру хватает с головой.
Спасибо за ответ.
Давление воды неизвестно, дом еще не сдан. Должно быть хорошим по заверениям.
Высказывали мнение что через коллектор будет потеря давления. Поэтому сейчас в раздумьях.
Предлагали магистраль 25, а отводы 20 чтобы уменьшить потери напора.
RapidX- Высказывали мнение что через коллектор будет потеря давления.
Скорее будет равномерное распределение воды!
Разводки есть 2 вида: 1)Коллекторная дорогой и надежный вариант.
2)Последовательная разводка.
При хорошем давлении воды вам подойдет любая.
Имеется ввиду что могут быть потери давления на подаче холодной воды в котел. Поэтому сначала от тройника идет подача в котел, а после уже коллектор для остальных потребителей. В этом и состоит дилемма.
А почем бы не сделать все МП, тройниковая двухтрубка? Зачем усложнять и удорожать систему? В Киеве во всех новостроях именно так и делают. Не такие и большие объемы у Вас, тем более, планируете винегрет из МП и ППРа.
naupv, собственно не хочется в стяжку замуровывать тройники и просто из соображений большего функционала.
А ППР соединения в стяжке дают больший оптимизм?:D
Объясним коллекторную разводку личными предпочтениями. Соответственно возникли некоторые вопросы по исполнению и хочется получить советы.
В коллекторной разводке можно избежать соединений в стяжке...
А вдруг труба лопнет, или еще хуже в паутину труб кто-то гвоздь загонит.:D
Соседей всех затопить,квартиру продать,в шалаше жить и горя не знать! :ROFL:
naupv, а что скажете по вопросам заданым выше?
ХВС до котла 20 МП, от котла ГВС 16 МП. Подача обратка 20 МП, от предпоследнего радиатора к последнему 16 МП. Отводки к радиаторам 16 МП. И не бойтесь соединений (пресс) в стяжке, они для этого и придуманы, а некоторые товариСЧи пужалки распространяют доверчивым людям.
от котла ГВС 16 МП
То есть магистраль ГВС от котла 16 и от тройников к потребителям 16?
Совершенно в дырочку.:D
Все еще жду мнений по поводу первого вопроса: есть ли смысл выполнять путь от счетчика до коллектора арматурой 3/4", если ввод и счетчик 1/2"?
Однозначно "да".
B.S.V., спасибо. А можете объяснить преимущества простыми словами?
А можно попробую я:oops:
Если я ничего не забыл или не напутал, то преподаватель гидравлики (во время учебы в коледже) рассказывал так: при заужении диаметра трубы, давление воды уменьшается, а скорость увеличивается и наоборот. Тоесть проток воды не умеьшается (если не учитывать трение).
Больше шансов получить нужное количество воды для своих потребителей.
Правда при входе в 12 мм. это в любом случае будет проблематично.
Дайте им денег и решите вопрос со входом.
  • 2 місяці потому...
Подниму тему и спрошу совета. ГВС от котла планировал выполнять ПП трубой, теперь есть мысли выполнить ее металлопластиком, чтобы не устраивать солянку. МП будет тот же Henco с родными пресс-фитингами. Какова будет надежность МП на ГВС относительно полипропилена, если вода в контуре ГВС стандартного котла не будет превышать 60 градусов.
