дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Господа.оцените шедевр и определить степени "нормальности":lol:... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Такая вся кладка или это 2 места? Может, это блок такой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Такая вся кладка или это 2 места? Может, это блок такой? Блок?сомневаюсь...такие руки..блок новая каховка.есть места,где видно улицу с др стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Блок?сомневаюсь...такие руки..блок новая каховка.есть места,где видно улицу с др стороны на фото явно видно что блок который правее меньше за блок который правее..но даже и с таклой разницей кладка:fool: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 На первом фото не вижу клей меж блоков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Во первых вызывает сомнение что у вас сортовой блок.... У вас предусмотрен ЖБ каркас? У вас предусмотрена одно или много слойная стена? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Во первых вызывает сомнение что у вас сортовой блок.... У вас предусмотрен ЖБ каркас? У вас предусмотрена одно или много слойная стена? блок хороший.жб каркас-да.стена толщина блоков 500.положено пару рядов.с явными косяками.планируем гнать в шею и разбирать.это возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 блок хороший Хоть пазованый?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Хоть пазованый?:D неа.а это что-то бы изменило?сильно сомневаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 жб каркас-да. Это -хорошо... Утепление предусмотрено??? Как каркас расположен в стене - снаружи/изнутри??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Это -хорошо... Утепление предусмотрено??? Как каркас расположен в стене - снаружи/изнутри??? каркасы расположены в стене.утеплять не планировали....поэтому взяли потолще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Это -хорошо... Утепление предусмотрено??? Как каркас расположен в стене - снаружи/изнутри??? вот эта красота Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 стена толщина блоков 500 толщина 500 или клас прочности 500? А по теме, это кирдык.. Если везде так как на фото и пока выложено немного лучше разобрать. Клей зачистить и использовать где нужно будет класть не целые блоки, а подпиляные. Утепление предусмотрено??? Как каркас расположен в стене - снаружи/изнутри??? Причем тут утепление и каркас? Это меняет какая должна быть кладка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 толщина 500 или клас прочности 500? А по теме, это кирдык.. Если везде так как на фото и пока выложено немного лучше разобрать. Клей зачистить и использовать где нужно будет класть не целые блоки, а подпиляные. Причем тут утепление и каркас? Это меняет какая должна быть кладка? 500 толщина и 500 класс.спасибо...это конечно не везде так.....но от этого не легче Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 500 толщина и 500 класс.спасибо...это конечно не везде так.....но от этого не легче Не встречал еще 500 толщину. Вы еще уровень пробейте горизонтальный. Допустимый перепад 2-3 мм. Если будете дальше думать что делать, выкладывайте еще фото, будем изучать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Не встречал еще 500 толщину. Вы еще уровень пробейте горизонтальный. Допустимый перепад 2-3 мм. Если будете дальше думать что делать, выкладывайте еще фото, будем изучать ну сначала мы будем ругаться сильно.потом все будет зависеть от того.что ответит "главный"в этой вакханалии......пока супруг настроен разбирать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 что ответит "главный" 1. Завжди так робимо 2. Поштукатуритца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дездечадо Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 1. Завжди так робимо 2. Поштукатуритца та да....завтра напишу.самой интересно....ну а если поштукатурится,то что мы будем иметь на выходе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 ну сначала мы будем ругаться сильно.потом все будет зависеть от того.что ответит "главный"в этой вакханалии......пока супруг настроен разбирать... судя по фото, к проблемам кладки есть и проблема геометрии можете блок в паллете показать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
