Офис-планировка вентиляции
celeron
Здравствуйте. Необходима Ваша помощь в планировании вентиляции в офисе.
1й этаж 3х этажного здания.Сталинка.
Имеем вентканалы 1,2,3. Ранее( когда была квартира)
№2-вытяжка из санузла.
№1-канал для газ.клонки.
№3-из кухни
Потолок будет армстронг. Его можно опустить на 20 см.Останется 2,8м.
Приточка через окна. Впомещениях без окон-через щель внизу дверей.
1.Что еще нужно для эффективной вентиляции?
2.вентиляторы ставить в начале вытяжных каналов(в потолке каждого помещения) или на входе в сам вытяжной канал в стене?
3.что сделать, чтобы из канала №3 не забрасывались кухонные запахи из кухни соседей?
4. можно ли задействовать канал № 1(ранне он был для газ.колонки)
1. У Вас нет техзадания.
2. Без техзадания нет смысла вообще что-либо обсуждать.
Офис Ваш?
офис мой. Техзадание видимо есть, т.к. делался проект. Но лучше я тут поспрашиваю :)
Объяснить можете- надо тех.задание выложить?
Уважаемый Максим!
Вы случайно не 2000 г.р? Ваша манера подавать информацию в письменном виде пугает.
Вот это кому я писал?
Видимо? Вы не знаете есть ли у Вас на руках бумага с надписью (там еще как минимум две подписи должны стоять - Ваша и подрядчика): "Техническое задание на проведение ... работ ..."?
Что учитывалось в проекте? На основании чего составляли ТЗ? Проект чего вообще?
объясните убогому- при чем тут проект? Меня интересуют ответы на те 4 пункта, что выше писал.(или все здесь спрашивающие про вентиляцию в квартирах и домах делают проект на вентиляцию?)
..при чем тут проект? Меня интересуют ответы на те 4 пункта,
Проект это не обязательно толстая папка с копиями лицензий, :) это может быть тетрадный листок с рабочей схемкой и перечнем оборудования на обратной стороне. Да и не кинотеатр у Вас.
Озвучить хотелки.:D Сколько человек будет в офисе? Приточка через окна как? Наличие с/у? В комнатах без окон тож народ будет сидеть? Как греетесь? И т.д. и т.п. Это и будет ТЗ.
На входе в канал, но с возможностью доступа для чистки.
Поставить обратный клапан, а еще лучше разобраться почему запахи соседей попадают к Вам.
Запросто.
Запросто.
Ну вот! Коротко, четко и ясно. Спасибо. Теперь и я понимаю, что от меня нужно :)
1.В офисе одновременно будет5-6 человек.
Приточка через окна на проветривание или микропроветривание.
Сан узел есть.
Там где окон нет-в одной из комнат кухня.(чай попить)
Отопление центральное
2.а если вентилятор поставить в "конце" офисной вентиляции т.е.перед входом в вент.стояк дома?
3. запахи могут быть из-за забитого вент.канала?
Щас начну Вас огорчать.
ИМХА такая, близко к сердцу принимать не нужно. :D
Городить сеть воздуховодов за потолком при штатных вентканалах нет практического смысла. Тот объем воздуха, которые они способны вытянуть в силу своих размеров они вытянут и без вентиляторов. НО, летом работать они не будут. И если условия позволяют летом работать с открытыми окнами, то Вам достаточно только организовать нормальный приток, но не в виде "ручка окна на микропроветривание." Если с открыванием окон напряг, то стоит смотреть в сторону пусть и бюджетного, но полноценного ПВУ. Бытовые пукалки (вентиляторы) установленные на входе в вентканалы это ни о чем.
Необходимость кондиционеров? :unknown:
3 штатных вентканала дадут воздухообмен порядка 150-200 м3/ч, (ессно при наличии нормального притока) что для 5-6 человек вполне хватает, с учетом того, что в офисе готовить борСч и принимать душ никто не будет.
Нет.
Возможно соседи сверху врезали в этот канал кухонный зонтик, канал имеет разрушения или дает обратную тягу. Ну мож чего на крыше коммунальщики намутили. :)
Спасибо.Вы доступно объясняете. Но будет такая планировка как во вложении. И я не пойму как будет работать вентиляция из других помещений. Поэтому мне казалось разумным установка вентканалов из каждого помещения. Вентиляторы я так понял не нужны. Кондеры будут. Что такое ПВУ?
Организовывается приток в помещения где есть окна и переток через щель/колечки в дверях. Выброс в штатные вентканалы.
Чтоб "удалить" отработанный воздух из комнаты, его нужно туда же каким-то образом и подать. Там где есть окна проблемы нет, в "глухие" комнаты нужно прокладывать воздуховоды не только для вытяжки, но и для притока.
Если Вас устраивают открытые окна летом, то кроме организации притока больше ничего не нужно.
Кондеи и открытые окна летом не дружат. :D
ПВУ - приточно вытяжная установка. Подразумевает сеть воздуховодов на приток и вытяжку, и 1-2 вентилятора, которые отличаются от бытовых. :beer:
Какую ПВУ Вы можете порекомендовать
Это лучше к Zurbagan. Я не по мех. вентиляции и не по продажам. :) :beer:
2SON: Да чего время-то зря терять? Давай ему сразу проект, вместе со спецификацией и чертежом! Как хорошо, что даже в условиях не самой легкой ситуации в стране, остались люди, склонные к альтруизму!
Если человек действительно пытается сам разобраться, то он тратит время на изучение подаренной ему информации (обычно специалисты тратят по пять-семь лет жизни, для того чтобы согласно этих знаний получать свои кровные). Потом включает мозг и начинает пытаться генерировать идеи. Тут же я вижу "самого умного".
- Зачем париться, растрачивая собственное время, которое можно провести в кабаке, с подругой? Зачем платить профессионалам? Можно кинуть на форуме пару-тройку вопросов, даже не удосужившись почтить внимание форумчан элементарными правилами орфографии и грамматики. Ну еще упрекнуть в жлобстве, например.
2celeron: Скажите, чем Вы были полезны форумчанам, с 2010 года, что Вас АЖ 7 раз поблагодарили? Ну вдруг я ошибаюсь, и Вы не халявщик, а специалист в другой сфере?
Zurbagan, да, конечно, я специалист в другой сфере. Без которой ни один человек не может обойтись. И консультирую я бесплатно. Хотя диплом свой не купил.
И прошу Вас не писать здесь свои пустые сообщения.
Почитал Ваши сообщения. Вы трепло. Все, о чем Ваши посты тут на форуме - "помогите сделать перепланировку двухкомнатной", "подскажите как расставить оборудование под стоматологию, в бывшей двухкомнатной" и тексты, типа "22 просмотра - что, никто не подскажет?".
Вы халявщик, да и только. :-P
З.Ы. И консультации Ваши бесплатные, тянут за собой счета колоссальные. Не забывайте об этом.
Змінено користувачем Zurbagan
Да что тут делать)))
60м3 на юзера = 6х60=360 м3/ч 2000-6000 Эвро оборудование, материалы + работа.
Жужжалки холодилки в комнатки + 1К...2К Эвро на комнату. (Японские самураи)
А если денег нет то можно и ЕВ + ВайнВинд вентиляторы. Ну можно рискнуть и адиабатический мини охладитель поставить за пару гривасов или фонтанчик организовать в офисе.
Эт что бы зловредно. А если конкретно, то все у вас получится, главное не останавливайтесь. ))
