Куда втулить кондиционер? Сколько он стоит?
Легионер
Есть вот такое помещение (студио)...Не хотели ставить кондиционер, но что-то нас убедило...Кабель под него выведен давно, переносить его не будем..Кондиционер мржно поставить как со стороны кухни (синяя полоска) так и со строны комнаты (красная)...
Вопрос - где лучше поставить ? Пока думаю что в комнате.
Второй вопрос - бюджет на это дело небольшой, можно сказать маленький. 500-600 $ с установкой. Что можно купить на такое большое помещение? Не будут ли это выброшенные деньги?
Я бы однозначно поставил в комнату.Т.к. в кухню кондиционеры ставить нжелательно. По мощности желательно 18-й. А судя по количеству денег выделеными вами на это удовольствие прийдется ставить какой нибудь 12-й. Можно даже GREE, неплохие кондиционеры.
Я бы ставил в комнату. Можно на кухню - но кухня второстепенно. Я бы брал 12ку.
По деньгам: если очень узкий бюджет - можно ставить китайцев, на тройку-пятерку лет хватит, а там дальше как жизнь покажет, может махнете на что-то иное. В опте долларов за 350 купите китайца.
Добавив сотку - за 450 купите что-то получше - француза, например, вот такого (ссылка устарела)
Могу помочь с поставщиком, при нужде.
а существуют на нашем рынке кондиционеры, которые кроме охлаждения еще и воздух подогретый/охлажденный с улицы подают?
Если не ошибаюсь, то есть. Но приток воздуха из вне не большой. А вот цена на это удовольствие раза в 2 выше. Хитачи видел такие
Да действительно Хитачи віпускает такую линейку, но в них есть несколько моментов: 1 - ограниченая длина трасы на прокладку трубы для забора воздуха, 2 - на забор воздуха стоит дополнительный двигатель, что увеличивает шум, 3 - и по моему мнению ни существенная кубатура приточного воздуха. Я лично отказался от покупки данной модели, а взял инверторную 14 модель Хитачи.
Конечно существуют, канального типа. Они могут греть и охлаждать приточный воздух. А простые сплиты насколько я знаю,подают воздух той температуры какая за окном.
Люди!!! Не увязывайте кондиционирование с вентиляцией. Раздельно дороже, но эффективнее. Это не реклама. Это совет.
Отнюдь!
Всячески увязывайте!
Я бы даже сказал - настойчиво требуйте от продавца сплиты с подачей внешнего воздуха и прочие "уруры сарары" - этим Вы не дадите никакой возможности манагерам от продаж пополнить ряды безработных и избавите продавца от трат по логистике, приобретя дорогую, но по сути бесполезную игрушку....
Очень интересная ветка!
А можно просвяить начинающего, 18 и 12 это что?
И еще, у самого 22 кв. м., и бюджет в "500-600 $ с установкой":)))
Вообще-то, ориентировался на Самсунг. Теперь, почитав форум, очень крепко задумался... :)))
18 и 12 - это мощность в тысячах BTU (Британская Тепловая Единица). 1 кВт = 3415 BTU.
18 BTU = 5 кВт.
12 BTU = 3,5 кВт.
Для "просто помещения" 22 м2 достаточно 9-ки. Если большие солнечные окна или предполагается много народу то лучше 12-ку.
Самсунг не советую. До 500 китаец. 600 и выше - можно взять что то получше, но по оптовой цене.
по установке - вариантов не так и много, но по красной - лучшевсего. Из собственного опыта могу сказать, что при установке агрегата в спальне на противоположной от подушки стене - дует в лицо и спать мешает. В вашем случае - все будет ок.
на кухне - если нет вытяжки с отводом воздуха и есть газплита - внутренний блок засорится навеки максимум за 2 сезона. убрать эту смолу хз чем. Мощная вытяжка этот процесс только растянет во времени.
Да и ИМХО 12 - минимум.
Спасибо!
Да понял, что с Самсунгом поторопился делать выводы... Подкупает их гарантия на 3 года, и то, что фирма зарекомендовала хорошо себя в бюджетном направлении.
А у меня стоит кондиционер, так он и обогревает и летом холодит. Как по мне, нужно, чтобы была двойная польза. :)
Хотя раньше была против него, зато потом когда была жара, только возле него и сидела
написано Mitsubishi Electric
(Но сразу скажу он дорогой :) )
покупала в интернет магазине, чтоб дешевле было :)
www.mast.kiev.ua
Есть кондиционеры которые могут дуть строго вертикально вниз по стене, или паралельно потолку (такие нет особой разницы где ставить)8-)
  • 1 рік потому...
Абсолютно согласен. В кухню не только не желательно, но и по нормативам не возможно. (Хотя не наказуемо, но затраты энергии не трудно сфантазировать.)
Есть такие модели у Haier покупали за 500$ +установка.
Очень удобно если нет приточной вентиляции.
Считаю что есть смысл взять помощнее но без имени в 500 долларов уложитесь.Так же к кондиционеру в помощь лучше в комнате повесить потолочный вентилятор он в жару поможет кондиционеру и в холод поможет батареям и обогревателям.Расход эл-ва уменшится
Это в зависимости как спроектируете и в каких помещениях по целеовму назначению.
Не всегда то
, что дешево полезно для здоровья.
Я тут немного не понимаю, зачем люди ставят в кухонных помещения кондиционеры? Это и по нормам не подоходит и по энергозатратам (конечно если эл.энергия не ворованная), да и правильно выше сказано о эксплуатации и засоренности внутренного блока в кухонном помещении.
Я считаю, что максимум гле можно порставить кондиционер- это кухня-студия , смежная со столовой или с другим помещением.
А вобще вентиляция работает сугубо для удаления вредностей, что и обеспечивает основу комфорта в помешениях. Сплит работает на рециркуляцию (лопатит воздух постоянно, да еще и в замкнутом пространстве), что обеспечит букет заболеваний инфекционных.
Да и просто оконники.
Все кондиционеры обогревают при наружной температуре до+3
бред. полнейший бред8-)
