Zeland Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Делаю пристройку к дому из газоблока 300 мм...дошло дело до армопояса, так как много купил газоблока 100 мм ( осталось много) то подумываю сделать так: Спецы подскажите так пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 у меня газоблок сотка с обоих сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 у меня газоблок сотка с обоих сторон. а стена из 300 или все-таки 375? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 точно. толщина... :D 400, пардон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 точно. толщина... :D 400, пардон ааа..вот! если бы у меня была толщина 400 я бы и не задумывался о 100 с обеих сторон)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 но получается та же хрень, как и у Вас: 300-100 против 400-100-100 у меня. т.е. положительный ответ на Ваш вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 но получается та же хрень как и у Вас - 300-100 против 400-100-100 у меня. т.е. положительный ответ на Ваш вопрос да не совсем та..еслия возьму с двух сторон по 100 то на сам армопояс останется только 10 см..маловато((..а у Вас 400 -100-100 = 200..тоесть 20 см - это уже нормальная ширина для армопояса..вот поэтому и думаю как примудрить)) и 100 использовать и пояс сделать пошире) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 только может еще чуть бы утеплить изнутри... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 только может еще чуть бы утеплить изнутри... получается что можно сделать так как я нарисовал..но только потом всредине утеплить пояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Чего тут думать, Вы правильно все нарисовали, газоблок сотка и опалубка изнутри Добавлено через 32 секунды получается что можно сделать так как я нарисовал..но только потом всредине утеплить пояс? Я думаю да. если никто не возразит )) Я бы так и делал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 я так тоже планируют делать, т.к. толщина стен 300 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 А зачем утеплять изнутри? И как потом отделку по утеплителю делать? Тем более, что утепление будет выступать . Все равно будет утепление снаружи. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 А зачем утеплять изнутри? И как потом отделку по утеплителю делать? Тем более, что утепление будет выступать . Все равно будет утепление снаружи. ;) Не надо утеплять? так это еще лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Не надо утеплять? так это еще лучше Надо, только одним сплошным контуром и снаружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Тем более, что утепление будет выступать . Все равно будет утепление снаружи. ;) Выступать не будет, если утеплитель положить между поясом и опалубкой. 10 см ГБ утепления снаружи может быть маловато. После него идет бетон по всему периметру дома - прекрасный мостик холода. Можно утеплить после 10 см газобетона. положить еще 3-5 см пенопласта. а уже после него армопояс. Как вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Надо, только одним сплошным контуром и снаружи ну снаружи то понятно) Добавлено через 1 минуту Выступать не будет, если утеплитель положить между поясом и опалубкой. 10 см ГБ утепления снаружи может быть маловато. После него идет бетон по всему периметру дома - прекрасный мостик холода. Можно утеплить после 10 см газобетона. положить еще 3-5 см пенопласта. а уже после него армопояс. Как вариант. фишка в том чтобы армопояс был не уже 20 см..а если я положу 10 см блок + 5 см утеплителя то на пояс останется только 15..не мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Можно утеплить после 10 см газобетона. положить еще 3-5 см пенопласта. а уже после него армопояс. Как вариант. Если и увеличивать толщину эффективного утеплителя, то именно таким образом Внутри утеплитель будет почти бесполезен, т.к. "мостиком холода" в данном случае будет полоса стенового материала ниже слоя утеплителя Нет замкнутого контура. Тепло пойдет не через утеплитель, а ниже него прямо в бетон. Ну и вопрос отделки остается открытым. Так что если и увеличивать толщину утеплителя, то так как вы написали в последнем сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 22 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Если и увеличивать толщину эффективного утеплителя, то именно таким образом Внутри утеплитель будет почти бесполезен, т.к. "мостиком холода" в данном случае будет полоса стенового материала ниже слоя утеплителя Нет замкнутого контура. Тепло пойдет не через утеплитель, а ниже него прямо в бетон. Ну и вопрос отделки остается открытым. Так что если и увеличивать толщину утеплителя, то так как вы написали в последнем сообщении. а то что ширина армопояса тогда будет всего 15 см это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
