Насос не подает воду!
Rack
Так и стояло столько же.Я не пойму что поменялось?!
Разница в мощностях двигателя.
А Ваш педролло сделан скорее всего в поднебесной, с завышенными характеристиками
Блин,фули я тады китайский не купил? Все в один голос кричали - бери педролло - они самые лучшие по соотношению цена - качество...Была мысль взять какой нить водолей или еще что то ускоглазое с русским именем...
К сожалению , копируют изделия для уменьшения её стоимости.
часто с огрехами в деталях, подшипниках и двигателях. Особого внимания заслуживают "нержавеющая сталь" и "чугунный пластик".:beer:
Может у Вас и "итальянец"- не спешите растраиваться.
Переходите на многоступенчатые.
Либо воды нет либо где то подсос воздуха. Может и заводской брак но если это новый насос то таких случаев очень мало даже среди китайцев.
Как исключить подсос воздуха? Каким образом его можно локализировать? У меня ведь полив под землей весь проложен,как его теперь проверить весь ? Или с какой стороны начинать смотреть? Подскажите,пожалуйста...
Добавлено через 4 минуты
Либо воды нет
Как это нет? Она же есть,только вот из 5 дождевателей теперь работает 4,тот что последний в контуре - писяет,а не брызгает.И такая ситуация в обоих контурах полива. А так же этот насос во время полива не отключается вообще - старый нагонял давление в 100л ГА до 3атм,отключался и включался снова при 1.5 а этот во время полива не может поднять до 3-х - монометр дрохит в пределах 2-2.3 атм,и работает без перерыва,все время пока полив идет. В доме 3 этажа- падения давления не наблюдаю,с водоснабжением все как и было,а вот полив заставляет задуматься...
на реле со временем "выгорают" контакты. поэтому желательно его поменять вообще.
+ желательно установить защиту от сухого хода.
+ проверить давление в гидроаккумуляторе.
нашел довольно правильную готовую статью по этому поводу
tsdservice.com.ua/bytovye-nasosnye-stancii.html
вывод однозначный - погружной насос есть более правильное решение для скважины.
