Rack Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 (змінено) В общем ситуация следующая - я сижу на работе,звонит жена и говорит,что вода перестала из крана течь.Я ей сразу - проверь, что в приямке. Оказывается, что насос работает постоянно,еще и с каким то "звенящим" звуком,натужно.Температура в приямке очень высокая - видимо насос перегревался,но пока еще гудел,значит жив? (( Что на вскидку может быть,к чему готовится? Скважина 100м,зеркало где-то на метрах 16,насосная станция Марина,стоит гидроаккумулятор на 100л. Никто это дело не трогал(не обслуживал) уже года 3-4. Подскажите,плиз. Змінено 8 травня 2014 користувачем Rack Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasas2008 Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 В общем ситуация следующая - я сижу на работе,звонит жена и говорит,что вода перестала из крана течь.Я ей сразу - проверь, что в приямке. Оказывается, что насос работает постоянно,еще и с каким то "звенящим" звуком,натужно.Температура в приямке очень высокая - видимо насос перегревался,но пока еще гудел,значит жив? (( Что на вскидку может быть,к чему готовится? Скважина 100м,зеркало где-то на метрах 16,насосная станция Марина,стоит гидроаккумулятор на 100л. Никто это дело не трогал(не обслуживал) уже года 3-4. Подскажите,плиз. у меня станция Марина тоже 4 года отработала, а потом умерла, вскрытие показало попадание песка в насос, почва у меня песчанная. предложили ремонт на 560 грн, но купил новый насос с реле за 680 грн, установил на ГА и все заработало. Еще через месяц потек гибкий шланг. Думаю у марины такой срок службы. Но что радовало - вообще за 4 года в нее не заглядывал. а еще через два месяца в ГА лопнула груша, ее тоже заменил и теперь у меня практически новая станция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 у меня тоже песочек,и в фильтре после насоса меленький собирается....чего ж он гудит и горячий ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 у меня тоже песочек,и в фильтре после насоса меленький собирается....чего ж он гудит и горячий ? Может подшипники Может закипятил водичку в гидравлике - не держит обратный клапан, подсос воздуха на всасе, не сработало реле давления на отключение (работа на закрытый кран) или что-то с гидравликой насоса, . Надо разбирать насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Скважина 100м,зеркало где-то на метрах 16, насоса нет в скважине? если есть, может он не подает воду наверх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 есть смысл ремонтировать,если ему уже лет 5? Или уже менять? Все хвалят сейчас Pedrollo,вот предложили JSWm 10MX 0.75 кВт...уверяют что практически аналог моего Марина CAM 98/25,а у меня сомнения - на моем написано 1300Вт а этот всего 0.75Квт - хватит ли мне его - мой то был впритык подобран... Добавлено через 38 секунд насоса нет в скважине? если есть, может он не подает воду наверх? Нет,только станция и труба от нее в скважину. Добавлено через 47 минут Почитал описание педролло - похоже все совпадает - производительность 80л в минуту,глубина,напор - все идентично...только мощность,блин,почему то 0.75кв )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasas2008 Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 есть смысл ремонтировать,если ему уже лет 5? Или уже менять? Все хвалят сейчас Pedrollo,вот предложили JSWm 10MX 0.75 кВт...уверяют что практически аналог моего Марина CAM 98/25,а у меня сомнения - на моем написано 1300Вт а этот всего 0.75Квт - хватит ли мне его - мой то был впритык подобран... Добавлено через 38 секунд Нет,только станция и труба от нее в скважину. Добавлено через 47 минут Почитал описание педролло - похоже все совпадает - производительность 80л в минуту,глубина,напор - все идентично...только мощность,блин,почему то 0.75кв )) ничего страшного - у меня тоже марина была 1300 Вт, а я поставил китайский спрут 750 Вт и уже год как работает - все отлично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 есть смысл ремонтировать,если ему уже лет 5? Или уже менять? Все хвалят сейчас Pedrollo,вот предложили JSWm 10MX 0.75 кВт...уверяют что практически аналог моего Марина CAM 98/25,а у меня сомнения - на моем написано 1300Вт а этот всего 0.75Квт - хватит ли мне его - мой то был впритык подобран... Добавлено через 38 секунд Нет,только станция и труба от нее в скважину. Добавлено через 47 минут Почитал описание педролло - похоже все совпадает - производительность 80л в минуту,глубина,напор - все идентично...только мощность,блин,почему то 0.75кв )) они просто указывают максимальную мощность вместо номинальной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 В общем добрался домой с новым насосом А это не насос,а гидроакамулятор без давления оказались....спустил воду,накачал их компрессором,запустил воду.Насос качает,давление правда не показывает-манометру пипец.И что то мне страшно-давление из кранов уже будь здоров-давно такого напора не видал(да и не помню был ли такой вообще),а насос маслает не останавливаясь...вырубил я его,ссыкотно как то...может там электроника какая накрылась ,что за отключение при достижении 3атм отвечает?Что скажете ,камрады-в ГА померял давление-уже больше 4атм накачал-так и надо,включать? Аль что еще проверить? Зы насос новый пока и трогать не буду-сдам в пн. Если мой то в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Поинтересуйтесь, с какой максимальной глубины насосная станция может поднять водичку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Возможно эжекторная стоит или зеркало не там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Возможно эжекторная стоит. Может. Но скорей всего это станция на пределе своих возможностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 9 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Написано,что моя с 9м поднимает....дело в том что про зеркало я сначала брякнул,а только теперь подумал.что где оно я то на самом деле и не знаю,только дагадываюсь...скважину делал предыдущий хозяин,я по памяти 3х летней давности вспоминаю щас что он мне рассказывал... Добавлено через 2 минуты Возможно эжекторная стоит или зеркало не там. Еслиб эжекторная стояла ,я б видел,что у меня кроме трубы в скважину что то еще идет? А я насос в прошлом году снимал-ничего кроме 32-й трубы в широкую(обсадную?) Не идет.Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasas2008 Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 возможно груша ГА не держит - где то отверстие или трещина. ее поменяйте. или лучше сначала - найдите манометр и накачайте в ГА давление - может просто золотник не держит давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 дело в том что про зеркало я сначала брякнул,а только теперь подумал.что где оно я то на самом деле и не знаю,только дагадываюсь...скважину делал предыдущий хозяин,я по памяти 3х летней давности вспоминаю щас что он мне рассказывал... Правильно собранный анамнез, у нас у срантехников первое дело. Далее: нужно определить зеркало воды и на какую глубину опущена в скважину труба от станции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Правильно собранный анамнез, у нас у срантехников первое дело. Далее: нужно определить зеркало воды и на какую глубину опущена в скважину труба от станции? Статичний рівень без експериментально визначеного питомого дебіту - пуста величина. Ці значення потрібні для розрахунку динамічного рівня в свердловині при піковому відборі води. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Ці значення потрібні для розрахунку динамічного рівня в свердловині при піковому відборі води. Вы не учли самый главный фактор: все это уже нормально работало. Скорей всего упал уровень воды и если станция справится то просто ниже опустить трубу. Если не справится, и диаметр скважины позволяе, то погружной насос. Если и это нет, то опускается ниже насосная станция путем углубления колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 9 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Друзья,все оказалось намного проще ) Сначала вводные данные - все сам выверял: труба с обратным клапаном и фильтром на конце аж 12м,зеркало всего на глубине 3м от дна приямка(нашел в инете как хлопалку на веревочке сделать,чтоб слышно было когда она до воды достает). То есть, тут все вроде нормально.Снял крышку с блока реле насоса - там "не сухо" - есть конденсат на стенках и следы коррозии на пружинах и болтах.Почистил-подергал,покрутил в разные стороны - собрал все и установил на место.Вуаля - насос качает и отключается снова автоматически. Видимо,залипла клема реле,или пружины совсем от ржавчины заскорузли. Не судите слишком строго - это мой первый опыт с насосом такого рода (если не считать прошлогодний подъем его над уровнем поднявшейся во время паводка воды-тогда пришлось просто снять, нарастить трубы и поставить на метровый постамент,чтоб вода не заливала). Завтра все таки поеду на Куреневку,поменяю манометр,блок реле и , думаю, сразу сальники и подшипники глянуть.Да, шланг от ГА тоже совсем печально выглядит.В общем на капиталку его Всем участвующим большое спасибо.А если в свете новой инфы еще какие комментарии по этому поводу будут-рад буду услышать ;) Ах да,при полностью спущеной воде из системы,в обоих ГА после накачки 1.5атм есть,так что,как я понимаю,груши целые.Или не факт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 А если в свете новой инфы еще какие комментарии по этому поводу будут-рад буду услышать ;) Дарю.............До 5 бар.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Вы не учли самый главный фактор: все это уже нормально работало. Головний фактор: відсутність визначених параметрів сверловини ("море води") і, як наслідок, підбір обладнання "на око", методом тика ("всім так робимо"). ...опускается ниже насосная станция путем углубления колодца. Звернувся колись до нас власник трьох "свистуль" з Лівобережжя з проханням взяти їх на сервісне обслуговування. Над кожним свистком був збудований 14 - метровий (!!!) оглядовий колодязь. Власник цього "інженерного" чуда боявся лазити до своїх насосних станцій. На запитання, чому після першої свистулі не зробив свердловину під занурювальний насос, що було б дешевше, ніж гатити оглядові колодязі такої глибини - не відповів. Мабуть порушення кровопостачання головного мозку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Завтра все таки поеду на Куреневку,поменяю манометр,блок реле и , думаю, сразу сальники и подшипники глянуть.Да, шланг от ГА тоже совсем печально выглядит.В общем на капиталку его реле покупайте с открытыми клемами подключения проводов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 А насос мне таки пришлось поменять...вечером обнаружилось,что мой таки не дает нужного давления - на автополиве не все "соски" работали.При вскрытии выяснилось, что крыльчатка деформировалась,и по ней какие то трещинки даже пошли...Теперь вопрос стоит о восстановлении этого насоса как запасного,на экстренный случай.Может кто знает,где можно крыльчатку приобрести для Марина САМ 98/25? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Нашел 2 конторы которые продают крыльчатки пластиковые для гидрофора.Отечественные.Говорят дайте размеры вашей точные- и мы подберем аналог.Это реально? Добавлено через 58 секунд ЗЫ насос я дважды менял - педроловская десятка не справлялась с моим поливом - поменял на 15ку.Надеюсь справится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 23 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 (змінено) Спецы,объясните,пожалуйста не понятную для меня ситуацию. У меня стоял насос Marina CAM 98/25 хар-ки следующие: Глубина погружения 9 м Максимальный напор 50 м Пропускная способность 4.8 куб. м/час Напряжение сети 220/230 В Потребляемая мощность 1300 Вт Был заменен на PEDROLLO JSWm 15MX Максимальная производительность, л/ч 4800 Максимальное рабочее давление, бар 5,2 Высота нагнетания, м 52 Высота всасывания, м 9 Потребляемая мощность 1100 Вт По всем параметрам он не хуже,но почему то у меня во время работы полива,он работает не отключаясь-не может поднять давление выше 2атм. Старый же накачивал до 3-х атм.и отключался до 1.5 как положено.В чем может быть соль? Есть вероятность что скважина перестала давать необходимое количество воды или это малореально? Помимо ГА на 24л что шел со станцией еще один стоит на 100л - это имеет какое-то значение? Я уже 3-й насос ставлю все мощнее и ничего не меняется,помогите советом,пожалуйста! Змінено 23 травня 2014 користувачем Rack Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Отрегулировать реле давления и выставить сколько Вам нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
