ifynk Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Здравствуйте. Хочу строить пристройку к дому под ванную и туалет. Решил фундамент делать по ТИСЭ. Весь двор застелен асфальтом, в том числе и на месте пристройки. Как мне быть в таком случае? Нужно ли снимать слой асфальта. Пол хочу делать насыпной. Можно ли это делать опять же по асфальту или лучше тоже снять его? Или достаточно расчистить место под сваи и все? Зарание спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Раз ростверк висячий, то зачем асфальт снимать? Точнее не так... ТИСЕ как правило делается с висячим ростверком, т.е. полы по грунту я не представляю как сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ifynk Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Интернет сказал, что можно либо опирать пол на ростверк, либо насыпной из песка, щебня, черновой стяжки. А вот чистовую стяжку нужно отделить от стен/ростверка экструдированным пенопластом, например. Такой вопрос еще. Можно ли делать чистовой пол ниже верхней границы ростверка (чтоб уровнять новый пол со старым)? Или нужно снимать слой асфальта и грунта для того, чтоб верх рстверка совпадал с верхней границей нового пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Я бы посоветовал вам, все же, асфальт убрать, и закладывать фундамент нормально, по грунту. Зачем добавлять себе проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ifynk Опубліковано: 8 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 "Нормально" - это как? Ленточный чтоли? Я же сказал, что хочу ТИСЭ и другие варианты не рассматриваю. Просто прошу совета в данной ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksL Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 "Нормально" - это как? Ленточный чтоли? Я же сказал, что хочу ТИСЭ и другие варианты не рассматриваю. Просто прошу совета в данной ситуации. У себя когда строил хозблок сделал следующим образом: выкопал небольшую траншею 30- 40 см глубиной, затем в траншее сделал буром дырки, дно траншеи выстелил пенопластом - 10 см, и по нему залил ростверк. Затем во внутрь засыпал щебень, утрамбовал и залил бетоном пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ifynk Опубліковано: 9 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 У себя когда строил хозблок сделал следующим образом: выкопал небольшую траншею 30- 40 см глубиной, затем в траншее сделал буром дырки, дно траншеи выстелил пенопластом - 10 см, и по нему залил ростверк. Затем во внутрь засыпал щебень, утрамбовал и залил бетоном пол. Спасибо за ответ. А между полом в стенками ростверка не делали деформационный шов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksL Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Спасибо за ответ. А между полом в стенками ростверка не делали деформационный шов? Делал, из чего уже не помню, какой то вспененный материал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
