Кто продает.изготавливает двухрамные окна в Киеве?
nikivchenko
Нужно заказать двухрамное окно с целью установить два стеклопакета на расстоянии 20-30 см с целью звукоизоляции.
Однорамные не интересуют, а вот производителей-продавцов двухрамных не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто их продает или изготавливает?
У переработчиков Веки поспрашивайте. У них быть системное решение, во всяком случае, ранее продвигали.
А почему именно такой вариант повышения звукоизоляции выбрали? Как альтернативу рассмотрите пакеты с триплексом. Существует даже специальный триплекс для звукоизоляции.
Поставьте просто 2 ПВХ окна (дешево и сердито) и будет Вам звукоизоляция.
P.S. Но будут потом некоторые неудобства (тряпочка поможет), но звукоизоляция будет.
Можно поставить и ПВХ, но стеклопакет сделать с двумя триплексами + стело 6 в середине, вот вам и будет вся шумоизоляция.
Стеклопакета с триплексом недостаточно, просьба это не обсуждать, если вы только не акустик с профильным образованием. Также просьба не приводить цытаты с рекламным проспектов производителей стекол.
Вариант два окна подряд рассматриваю, но не нашел кто готов взять такую работу под ключ :(
Спасибо! Есть у них такое решение, опыта реализации в украине нет, состыковался
Добавлено через 43 секунды
"вся" это сколько?
Змінено користувачем nikivchenko
Татьяна-Татьяна, Танюша, без обид, но что Вы советуете? Можете рассчитать, сколько это в дБ?
nikivchenko, речь видимо идет о низкочастотных шумах? Тогда действительно только две рамы. А какая у Вас толщина стены?
А разве они у нас уже продаются? Такие существуют, но на сколько я знаю, не в Украине...((((
В каждую створку поставим триплекс )
Расстояние между створками дает большой эффект
www.palikprof.ru/noise.html
Ну зачем же Вы читаете "вражеские" сайты :) ? У нас на форуме тоже есть куча инфы.
Тыц
Тыц :beer:
И вообще по темке "походите".
Тыц
Тыц :beer:
В приведенных вами постах НИЧЕГО об остеклении в две нити (как в сталинках)
Было бы очень интересно посмотреть таблички гашения шумов при схемах
4-12-6 расстояние 15-20 см 4-12-4 и т.п.
Даже без триплексов и прочей дороговизны. Нигде не нашел (
Встречал инфу что важно также подобрать расстояние (которое 15-20 см) оптимально к длинне звуковой волны :o
Добавлено через 3 минуты
С утеплителями 40, может больше. Окно панорамное на всю стену, можно раму хоть на 1 метр установить :) с мини-балконом между стеклами для велосипеда )
В этой теме дальше шли дебаты по поводу видов шумов, как с ними бороться. Где находится квартира, от каких шумов хотите изолироваться?
С утеплителями 40, может больше. Окно панорамное на всю стену, можно раму хоть на 1 метр установить с мини-балконом между стеклами для велосипеда )
Может не получится две отдельные рамы поставить. Померяйте расстояние от четверти до внутреннего края стены. Там же еще какой-то подоконник надо установить. У веки действительное есть системное решение, лучше найти тех, кто работает с этим профилем.
Транспортный шум
Окна от пола до потолка, стены коробку не ограничивают
А вот радиатор ограничивает, рекомендуемое расстояние от радиатора до стеклопакета не меньше 25-30см Ж-)
Не вижу больших проблем установить две отдельные рамы.
Сомневаюсь, что его так оставят. Хотя...:)
Транспортный шум
Измеряли сколько Дб?
Подбирать стеклопакет нужно исходя из того, насколько шумно в помещении. И какого результата Вы хотели бы достичь?
Да, действительно, можно установить две рамы. Мыть только снаружи окна будет практически невозможно...
Так Вы хотите убрать то окно, которое уже есть и установить два новых?
По поводу шумоизоляции отвечу позже.
Добавлено через 51 секунду
Это ориентировочно 70-80(max)дБ.
снесем к чертям, делов то...
Добавлено через 4 минуты
Сейчас снаружи 70-80 Дб,
Внутри при сущ. окнах 40-45 Дб
(бытовой шумомер за 300 грн)
Ожидаемый результат - спокойный и комфортный сон возле окна.
А какой там сейчас стеклопакет? А фурнитура отрегулирована? Створка плотно прикрыта?
Т.е. по хорошему надо еще где-то на 15-20дБ снизить шум?
Пакет, створка, фурнитура - неизвестно.
Всего надо на 60 Дб минимум, хочу спать ночью крепким сном как в гробу
Есть финские Finestra:
eurogrupsa.com.ua/cat/fenestra/okna/okno-primus-finskij-staedart
Но удовольствие не из дешевых!
Ставьте вторую нитку и не парьтесь!
Правда наши оконщики если что-то отходит от шаблона сразу впадают в ступор. Так что самое главное это найти исполнителя!
15-17см между нитками в самый раз.
увеличение этого расстояние не дает ощутимого прироста шумоизоляции.
Не впадали бы заказчики в ступор от стоимости хотелок, ассортимент системных решений в Украине был бы полным.:)
Я говорил о установщиках. Прозвоните ради интереса оконные фирмочки, 95% откажутся ставить вторую нитку и скорее всего им придется долго объяснять что это такое.
а всё потому что установщиков фирмы набирают без особых знаний дела
чтобы платить копейки ,и установщики не хотят отходить от стандартных схем
нет ничего не возможного всё решаемо ,и реально сделать
Если бы хоть от стандартных не отходили... отходят, но в сторону их упрощения с целью удешевления.
Нет денег у основной массы населения, увы.:(
А Вы не думали, что это не "ступор", а всего лишь выяснения всех нюансов. Бывает, что заказчик хочет чего-то такого, а по факту ему нужно совсем другое.
Мы ж тут не отговариваем ТС от второго окна, а хотим понять, есть ли смысл и может есть вариант подешевле.
Нда...На 60 дБ никаким даже самым навороченным стеклопакетом не получится сделать. Та даже 50 дБ - проблематично, а если еще добавить теплоизоляцию, то точно нужно две рамы.
Так, как Вы мыть окно будете? Может хоть по две створки по бокам сделаете?
Может оказаться так, что даже стены столько не cмогут дать!
50Дб можно добиться двумя нитками или финскими друхрамками.
