sad_joker Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Столкнулся с проблемой, при подрезке плинтуса под 45гр как не стараемся все равно идут сколы, выглядит ужасно, кто что посоветует? Пробовали плиткорезом и болгаркой по чуть чуть, одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chelios Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Подрезку делать с некоторым запасом, в зависимости от размеров скола обычно 1,5-2мм. затем подшлифовывать маленькой болкаркой с черепашкой №50.Желательно не на коленке т.к. можно потерять плоскость запила. При определенном опыте получается идеальная стыковка любого угла , не только 90 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Черепашка стоит около 100 грн. Если заниматься укладкой плитки проффесионально, тогда есть смысл покупать. Для домашнего использования можно купить наждачку по камню, самоклейку. Стоит до 10 грн за штуку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 7 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Спасибо, перешлю это плиточнику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Спасибо, перешлю это плиточнику Если у Вас теплый пол, перешлите ему еще, чтобы он между плинтусом и плиткой демпферный шов делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Если у Вас теплый пол, перешлите ему еще, чтобы он между плинтусом и плиткой демпферный шов делал. Зачем так плиточника пугать? У толковых электриков и сантехников теплый пол имеет приличный отступ от стен, прибл. 25-30 см. Этого должно хватить, шоб плинтус не подорвало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Зачем так плиточника пугать? У толковых электриков и сантехников теплый пол имеет приличный отступ от стен, прибл. 25-30 см. Этого должно хватить, шоб плинтус не подорвало. То что отступ 30 см, еще не значит что стяжка там не будет прогреваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Зачем так плиточника пугать? У толковых электриков и сантехников теплый пол имеет приличный отступ от стен, прибл. 25-30 см. Этого должно хватить, шоб плинтус не подорвало. 10 см .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 То что отступ 30 см, еще не значит что стяжка там не будет прогреваться. Ладно... сдаюсь. Делаем демпферный шов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Может , конечно, уже не актуально, но если на мокром станке заметь диск на нормальный - все получится.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Если у Вас теплый пол, перешлите ему еще, чтобы он между плинтусом и плиткой демпферный шов делал. Вот блин. Коллега совсем вы мне голову заморочили. Извинялся зря. Это ведь называется не "демферный" а обычный "дистанционный" шов. Который, понятно, необходимо оставлять. "Демпферными" принято называть швы, заполненные пластичным материалом - силиконом, герметиком или прочей мягкой ерундой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 херни написали много,но если по сути,то вполне хватит купить нормальный круг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Вот блин. Коллега совсем вы мне голову заморочили. Извинялся зря. Это ведь называется не "демферный" а обычный "дистанционный" шов. Который, понятно, необходимо оставлять. "Демпферными" принято называть швы, заполненные пластичным материалом - силиконом, герметиком или прочей мягкой ерундой. Коллега, откуда вы почерпнули столько полезной информации? Можно ссылочку, чем демпферный отличается от дистанционного? Демпферный или дистанционный, но шов все равно надо делать. Или нет? Добавлено через 1 минуту херни написали много,но если по сути,то вполне хватит купить нормальный круг.Уважаемый, а в чем херня? Или любое мнение отличительное от Вашего - херня? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Да не має там такої деформації від температури, щоб питку або плінтус порвало! Зрозуміло, що шов має бути. Трапляється плитка яка дуже сколюється. На підрізку уходить більше часу, але це аж ніяк не проблема. Усе елементарно: якісний диск, не убиті в хлам болгарка чи станок, а ще ручки плиточника з правильного місця. З практики на мокрорізі таких проблем ще не було. На власні очі спостерігав намагання на 230 турбо диску зробити кромки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Коллега, откуда вы почерпнули столько полезной информации? Можно ссылочку, чем демпферный отличается от дистанционного? Демпферный или дистанционный, но шов все равно надо делать. Или нет? Добавлено через 1 минуту Уважаемый, а в чем херня? Или любое мнение отличительное от Вашего - херня? херня в том,что вопрос для любого нормального плиточника не стоит и выеденного яйца.Вы не согласны? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 херня в том,что вопрос для любого нормального плиточника не стоит и выеденного яйца.Вы не согласны? Да, я плиточник. Да, я каждый день кроме выходных ложу плитку и подрезаю ее, в том числе на мокрорезе. У меня масса приспособлений и инструментов и дисков (турбированных, с выводом шлама и без) для подрезки и обработки плитки. И все равно кромка после станка выходит со сколами, а особенно керамогранит, и ее, кромку, надо подшлифовывать черепашкой. По поводу демпферного шва - он должен быть, хотя бы для того, что бы туда нормально, в достаточном количестве зашла затирка. Иначе это халтура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Да, я плиточник. Да, я каждый день кроме выходных ложу плитку и подрезаю ее, в том числе на мокрорезе. У меня масса приспособлений и инструментов и дисков (турбированных, с выводом шлама и без) для подрезки и обработки плитки. И все равно кромка после станка выходит со сколами, а особенно керамогранит, и ее, кромку, надо подшлифовывать черепашкой. По поводу демпферного шва - он должен быть, хотя бы для того, что бы туда нормально, в достаточном количестве зашла затирка. Иначе это халтура. Чисто по дружески-купите за 300 гривень плоскошлифовальную машинку,пиво выпьем вместе П.С.Люблю я плитку,но зароботок с ней не сопоставим с тем,что зарабатываю я сейчас.Уйду на пенсию и буду жить только с плитки,нравится сам процесс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Чисто по дружески-купите за 300 гривень плоскошлифовальную машинку,пиво выпьем вместе П.С.Люблю я плитку,но зароботок с ней не сопоставим с тем,что зарабатываю я сейчас.Уйду на пенсию и буду жить только с плитки,нравится сам процесс.Чисто по дружески я лучше куплю черепашку за 100(смысл ведь тот-же?), а на 200 выпьем пива А то что плитка- самая низкооплачиваемая работа в сфере отделки - это Вы как всегда правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Черепашка не даёт такой плоскости,как плоскошлифовка. А пиво,(и не только),я готов выпить лично с Вами всегда. Ведь заочно,по своей работе,мы давно знакомы,не так ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Да, было дело. Может и весенне - летнюю встречу мастеров с форума собрать. Вот как-то обещал Виталию - 67 пригласить на объект, пообщаться, но все времени никак не найду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 А я думал что про меня уже забыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Да, было дело. Может и весенне - летнюю встречу мастеров с форума собрать. Вот как-то обещал Виталию - 67 пригласить на объект, пообщаться, но все времени никак не найду. Тяжелы на подъём наши мастеровые,организовывали мы как то встречу,желающих было много,но по итогу пришло четверо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Коллега, откуда вы почерпнули столько полезной информации? Можно ссылочку, чем демпферный отличается от дистанционного? Демпферный или дистанционный, но шов все равно надо делать. Или нет? Ярик, у меня даже и мысли не могло возникнуть, что можно положить плинтус без шва. Просто последнее время часто попадается немецко-испанский клинкер, где в инструкции (наверно специально для СНГшных плиточников) написано, что шов между подступенникои и ступенью с капиносом необходимо забить "пластичным материалом". В отличие от всех остальных швов, которые можешь заполнять чем угодно (цементом, эпоксидкой и пр.). Для меня это и было отличием дистанционного шва от демпферного. На оригинальность не претендую - я так себе понял. Пиво не предлагаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 А это самой плоскошлифовальной машинкой я так понял можно эти сколы немного "сровнять"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Если плинтус из ГРЕС, то купите шлифкруг "черепашку" №30-№60. Отрезаете плинтус на пару мм больше, зарезаете болгаркой или мокрорезом по-грубому под45°, потом доводите шлифкругом. Наждачками на болгарку пробовал - Грес не берут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
