мансардное окно в шиферную крышу. КАК?
miccca
уже 2 день голову ломаю...:o
по случаю у меня оказались два окна roto, прорезал проём в шифере.
Теперь с окладом засада.
Взгляните на фото, другого не нашёл
боковые части изогнутые, тем самым нижний отвод поднят относительно обрешетки на 35 милиметров.
шифер естественно придавливает эту изогнутость, тем самым нормально не встанет нижняя часть отвода.
Вопрос номер 2: Нижняя часть окна, как я не крутил, получилась не на горизонтальном стыке шифера.
Получается мне надо подрезать шифер (жёлтая линия) чтоб выпустить нижнюю часть оклада?
Установщики помогите советом!!! у нас дожди, а у меня дыра в крыше. Срочно!
необходимо соблюсти принцип каскадности: лист асбестоцементного листа до нижней части окна, потом оклад и на этот оклад вышерасположенные листы.
Если у вас нижняя грань окна попадает на нахлёст листов то все просто. а если нет, то придётся использовать дополнительно один-два листа.
Добавлено через 9 минут
посмотрите видео. на нюансы крепежа не обращайте внимание. у разных производителей они могут немного отличаться.
тут вы можете понять принцип каскадности.
допустим, вы доложили до окна листы снизу. на видео это 2,17
потом укладываете справа и слева листы. на видео это 4,00
если ваше окно не больше 1,4 м то возможно, листа хватит и на то что бы обойти окно сверху.
надеюсь, вы поняли
И обратите внимание, как подрезан верхний угол черепицы под нижней частью фартука. С шифером нужно поступить так же.
каскадность не получалось по высоте.
пришлось делать желоб-лист оцинковки под шифер, и на него ложить оклад.
