Выгребная яма или септик? При высоком УГВ
адреналин
Лучший вариант канализации при высоком УГВ?
26 користувачів проголосувало
Знаю что много раз уже обсуждалось, но все же решил я создать свою темку так как на мои вопросы я так ответа и не нашел хоть и перечитал кучу тем на форуме и не только. Так что уж простите! :)
В общем ситуация такая:
Категорично встал вопрос обустройства, в селе, водопровода и канализации за текущую весну и лето. И вот если с водопроводом все более-менее понятно то с канализацией вообще засада. :o
Главная проблема - высокий УГВ!!!
1 мая копнули для проверки УГВ и получили замер в 90 см!!!! А это еще не март и небыло снежной зимы.
Главный вопрос- что что использовать в качестве приема каналии - септик или выгребную яму?????
1. Септик - я так понимаю это устройство автономной каналии которую не нужно выкачивать!? Или не так? На сколько это выгодно??
2. Или же поставить пластиковую выгребную яму кубов на 5 и постоянно заказывать выкачку?!
Какая система лучше при высоком УГВ???
Комрады, направте на путь верный! Буду крайне признателен!:beer:
Принцип работы септика с дренажом.
Первый этап очистки.
Канализационные стоки из дома по трубам попадают в 1 (или 2) пластиковых септика. Первый для накопления основного осадка, песка и прочих предметов. В данном септике имеется специальный фильтр под названием "пузолан". Пластиковый септик не подвержен коррозии в отличие от металлических и бетонных септиков, обеспечивает полную гидроизоляцию в отличие от бетонных и самодельных септиков, а, соответственно, защищает Ваш участок от распространения грязных стоков по участку и в грунтовые воды. Для ускорения процессов переработки стоков применяются биопрепараты, которые позволяют ускорить процессы разложения сточных вод в 1000раз. Биопрепарат добавляется в любой из санузлов в доме один раз в одну-две недели.
Второй этап очистки
происходит природным путем без использования насосов и компрессоров. Стоки после септика попадают в дренаж. Дренаж выполняет 2 роли: 1)отвод очищенной воды в грунт, 2)доочистка стоков с помощью аэробной пленки, которая создается в самом дренаже. Дренаж может быть в виде труб D110мм, дренажных тоннелей или колодца. Выбор того или иного дренажа зависит от природных условий конкретной местности, а именно: от уровня грунтовых вод и коэффициента впитываемости грунта, от площади территории, выделяемого под дренаж и госсударственных норм. Например, дренажный колодец можно устанавливать при количестве стоков до 1000л/сутки, при песке или супеси и в случае расстояния от нижнего кольца до зеркала грунтовых вод не менее 1м. Дренажные трубы D110мм применяются при любых грунтах и уровне грунтовых вод на расстоянии не менее 1м от закладки данной трубы, а также при сливании любого количества стоков. Т.е это вариант для высокого уровня грунтовых вод. Дренажные тоннели применяются при песке, супеси и суглинке, значительно экономят пространство (в отличие от дренажных труб d110мм и закладываются в грунт на такую глубину, чтобы расстояние от низа дренажного тоннеля до уровня грунтовых вод было не менее 1м.
А теперь самое интересное. Готов вам предоставить скидку на септик большую скидку. Доставка из Крюковщины Киевской области. Обращайтесь в личку.
Исходя из всего прочитанного, точно понятно что дренажный колодец мне не подходит. А вот трубы и тоннель под вопросом!
Допустим труба выйдет из здания на 50 см. На 15 м/п уклон составит 45 см. Тоесть труба войдет в септик на уровне 95-100 см.
Выход из септика Будет на томже уровне или даже ниже. Как избежать затопление септика грунтовыми водами????
2 варианта есть: 1)весной когда дренаж будет затапливаться выкачивать насосом наружу, 2)Поставить КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ (КНС) и она будет поднимать стоки на нужный уровень, септик герметичный итак в него вода не будет попадать, а дренаж за счет насоса будет всегда выше уровня грунтовых вод (УГВ).
Кстати для форумчан делаю большие скидки на септики. пишите в личку если чё)
Однозначно септик Только надо хорошо подумать какой. Желательно с степенью очистки 99%. Что бы при неожиданном повышении Грунтовых Вод не бежать к насосу и не качать не понятно куда воду и нечистоты.
Поддерживаю. Если у владельца дома есть возможности, то биостанция конечно лучше.
Во-первых лутше септик. при высоком УГВ септик гарантирует герметичность, если же выгребная яма возможность подтопления и за отсутствия дна, грунтовые воды попадут в яма и у вас все дерьмо будет на участке.
следущий вопрос материал - несогласен с пластиком, при таких грунтовых водах возможно всплытие особенно весной или осенью, в практике были такие случаии.Все таки бетон стоит годами, можна нанести качественную гидроизоляцию.
Во-вторых септик используется с дренажом. Для частных домов лутше использовать дренажные трубы. А вобще для отвода грунтовых вод вдоль участка сделать дренаж в низшуюю точку.
От всплытия и цистерна не поможет. У профи есть такое понятие "Якорить".
При большом уровне Грунтовых Вод только высокая степень очистки.
"Био Станции" тоже хорошо подумать необходимо. небольшой размер и полная очистка требует Обслуживания как Часто ? и Как дорого ?
Продавец станции,должен обеспечить автономную работу станции. Только вывоз ила с помощью асенизатора раз в три месяца и замену оборудование в случае поломки, если брать качественое оборудование, то скрок обслуживание может быть до 4-х лет.и соответственно цена зависит от оборудования
Собственно, неприятность захода грунтовых вод в септик заключается в том, что Вы не сможете произвести залповый сброс воды (напр., слить отработанную ванну). Очень медленно потечёт и просвистит через все стыки труб.
А вот слить воду в унитазе, объём которой = 10л, - запросто. Пустого объёма в выходящей к септику трубе (которая лежит выше) хватит. Вот и прикидывайте, нужно ли Вам "ванна и чашечка кофе" в марте-апреле, коли весь народ у полі працює.
Наблюдал такую картинку у соседей в прошлом апреле после таяния большого мартовского снега - вызывали гавновозку через день, а септик всё полный и полный...
Ещё раз советую, и причём "на халяву", заметьте.
Не валяйте дурака - насыпьте над полями фильтрации альпийскую горку (это потом), и таким образом поднимите сами трубы, чтобы они были ВЫШЕ УГВ всегда.
Буквально пару недель назад:
- УГВ 1,0 м
- классические 2 колодца по 2,0 м кольцо с дном+стандартное
- гидроизоляция снаружи битумная, изнутри CR-65
- дренаж будет слева на основе 6 шт тоннелей GRAF
И сколько такая система стоит под ключ?
Давайте прямо тут посчитаем:
1. Кольца с днищем+кольца+крышки с Ковальской - около 8000 грн+1000 грн доставка=9000
2. Гидроизоляция - около 700 грн
3. Экскаватор - полсмены, хотя он кроме этого выполнял еще работы по участку - 1200 грн
4. Кран 2 часа - 1000 грн
5. Тоннели GRAF 6 шт по 75 Евро + 2 заглушки (брал еще до скачка курса, сейчас бы делал дренажные поля или траншеи) = около 8000 грн
6. Трубы и комплектующие (примрная оценка) - 500 грн
7. Стоимость работы бригады 500 грн + стоимость ручной обратной засыпки - 500 грн + стоимость работ по гидроизоляции 500 грн = 1500 грн
8. Предположительная стоимость работы сантехника по подключению - 500 грн
9. Неучтенные расходы - щебень, геотекстиль и тп - 600 грн
Итого - 23000 грн
Если делать без тоннелей было бы около 18000 грн.
Результат на выходе - 2 колодца по 6 куб м, расчетный срок работы до вывоза ила - 10 лет
P.S. Схема расположения вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=153844 Над расположением вводов-выводов я еще думаю :)
Несколько вопросов.
1. Как делали гидроизоляцию битумом наружного дна колец? Кран держал на весу кольцо?
2. Поднимет ли манипулятор (не кран) кольцо? Если, конечно знаете.
3. Где брать хорошие кольца с дном?
Ссылку с расположением уже смотрел)
Несколько вопросов.
1. Гидроизоляцию дна не делал. Ввиду того что толщина дна кольца 15 см и обработка собственно дна была технически очень проблемной - решил ограничиться внутренней гидроизоляцией от более агрессивной среды.
2. Манипулятор кольца подымает, доставка мне была именно манипулятором. Правда манипулятор был на большой платформе, типа фуры. Вес кольца с днищем 1,5 т. Экскаватор ковшом его поднять не смог.
4. Все кольца брал на Ковальской. Правда колец с днищем на сайте почему-то нет, но мой поставщик сказал что их вроде делает только завод на левом берегу и, в принципе, привез без проблем.
Кольца склеивали раствором с адипластом?
И подложку под кольца делали? Или так, сразу на землю ставили?
Маленькая поправочка - 5,6 кубов полная емкость, эффективная около 5 :) Но это не принципиально ))
Де вы такие кольца берете? :) Только одно стандартное 2м кольцо весит 1.5 тонны :)
Кольца ставили на обычный раствор.
Делать подложку под кольца не видел никакого смысла - у меня грунт песок. Стали нормально.
При расчете заполняемости я считал исходя из емкости 5 кубов :D
Кольца брал на заводе, вес был написан на кольце.
А дно кольца идет отдельно? Тут shop.kovalska.com/catalog~179~205~206~c.html вроде бы ваши кольца без дна.
И на сколько человек рассчитан данный септик?
Думаю, может поменьше круги взять.
Это разве с дном? :) Именно столько (если точно) весит кольцо К20-9 с толщиной стенки 100мм.
А днище под него толщиной 120мм, отдельно, весит столько же :)
Чи то опечатка в сообщении?
На фото два кольца что стоят на земле - с дном.
Я их не перевешивал, поэтому не могу точно сказать какой вес.
Вполне допускаю, что рабочий на заводе написал на кольце что-попало :)
Кольцо отлито вместе с дном.
Септик рассчитывался не на количество людей, а на максимальную беспроблемность. Если допустить что можно выкачивать ил через каждые 3 года, то вполне можно обойтись и кольцами в 1,50 м
Очевидно, он не понял сам, что кольцо с дном )) Они должны весить в 2 раза больше :)
