Не запускається глибинний насос...
gothic3men
Народ хелп,
суть проблеми: стоїть в скважини глибиний насос на глибині 33м, дзеркало води на 12м
в котельні стоїть автоматика (пружина) яка запускає насос.
тиск води накачується до 2,8-3 бар. насос включається при 2,0 бара.
коли тиск скажем 2,1 і включити кран на малий напор води то тис впавши до 2,0 включає автоматику-пружину і вона не запускає насос а просто клацає раз пораз-разів з 20, насос при цьому вкл-откл раз за разом, і виключається, тиск підскочить на 0,1 бар і все.
якщо коли тиск 2,1 кран відкрити на повну то насос стартує з першого разу і все робить.
блок-пружина маде ін італія.
В цих речах неорієнтуюсь, тому сорі що на пальцях.
Народ хелп,
В Вашому випадку можливою причининою може бути відсутність тиску в гідроакумуляторі (порвалась резинова груша), або тиск дуже малий. В стандартному гідроакумуляторі вмонтований велосипедний ніпель через, який за потреби можна підкачати насосом повітря, тиск повинен бути 1-2 бар, вимірюється машинним манометром.
сьогодні поміряю
сусід каже може через коліно (в колодязі) підсмоктується повітря. я залазив на коліно дивився, там не сочиться не свистить, вроді все ок....що скажете?
Не может быть , 100% или лопнула или качать:beer:
Навіть, якщо було так, як каже сусід насос навпаки довго не вимикався, також довго не вимикається коли забиваеться отвір в реле тиску. У мене була подібна ситуація, знявши реле виявив, що отвір забитий почистив голкою і все запрацювало:) дивіться пораду vodinoy
давление в ГА на 10% ниже, чем нижний порог срабатывания реле. в нашем случае 1.8 бар (реле срабатывет при 2 бар).
ну и если вода пошла через ниппель - порвана груша - толко менять.
еще один крайне важный факт по проверке давления, насос отключили , кран открыли дали стечь воде и только после этого меряете давление !
давление в груше 1,5-1, 8 если минимум у вас 2
сьогодні поміряю
У Вас не работает гидроаккумуляторный бак, график обслуживания его 2 раза в год.
Води з ніпеля не було,мабуть груша ціла, тиск в Баку був 2,8 бара (по верхній межі), тиск стравив ,перші два рази запуск нормальний,буду наблюдати
Ситуація не помінялася , частіше не запускається (клацаням) ніж запускається, якби мембрана то взагалі б не працювало ,які ще можуть бути варіанти?
Змінено користувачем gothic3men
манометр біля реле тиску є? що показує під час цих непорозумінь? Можливо реле чітко не включає насос при тисках, близьких до граничних. А коли гарантовано тиск падає нижче порогового - включається нормально. Тобто може це реле?
Снимите реле давления. Почистите мембрану и отверстие в корпусе. Будете удивлены тем, сколько там грязи. Если мембрана внутри реле давления задубела, нужно сменить (если найдете, меняйте мембранку, если нет - меняйте реле). Причина в этом на 99.9%, да и еще в гидроакуммуляторе установите давление 1.8 (устанавливается при полностью слитом баке).
реле розібрав, мусора небуло, мембрана нормальна, нижній тиск встановився 1,5 бара, в акамуляторі 1,3.
працює через раз. мабуть глук в реле тиску
