Roomer Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Начинаю делать в частный дом отдельный вход. Высота фундамента в месте прилегания крыльца - примерно 120 см. Размеры крыльца планирую 200 длина на 125 ширина. Планирую сделать примерно так: в земле копаю траншею, размерами 210 на 135, шириной сантиметров 20. Получается такой прямоугольник. В траншею ставлю трубы, диаметр 57 мм, стенка 4.5 мм. На стенку, дальнюю от дома, ставлю 3 трубы, две по краям и одна по центру. На снетку, прилегающую к дому, ставлю только 2 трубы по углам. Стягиваю трубы арматурой, заливаю бетон. На трубы привариваю прямоугольник из швеллера 10ки. Часть швеллера, прилегающую к дому, креплю дополнительно к фундаменту на 5 анкеров 14*200, с шагом примерно 30см. А дальше уже заливаю площадку в швеллер. толщина бетона получается 10см.Делаю армокаркас из арматуры, с ячейкой 25см. Подскажите, все ли правильно я спланировал? Хватит ли толщины труб. В результате должно получатся примерно так, но с козирьком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Опереть крыльцо на цоколь нельзя? Если можно, то так будет возможность уменьшить расход металла и бетона (на фундамент) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 опиратся будет на фундамент швеллер, идущий у стены. Он будет крепится на штук 5 анкеров к фундаменту. уменьшить расход, всмысле не заливать прямоугольник на столбили, а залить только одну полоску, паралельно дому, которая будет держать 3 столбика? Особой економии не получится, я так выиграю 2*1м + 2м фундамента. Так я выиграю всего 0.4 куба бетона... Задача усложнается - жена хочет чтобы все было застеклено и были установлены двери. Я так себе представляю, что верхнюю часть закрыть металопластиковыми окнами и поставить металопластиковые двери. Но тогда получается что нужно сделать перед дверью выносную ступеньку, с которой двери открывать, шириной около метра. И + ко всему, вес всей конструкции увеличится килограм на 300... В таком случае я уже сомневаюсь, что 5 труб хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Я бы на Вашем месте сделала его шире, поскольку что-то занести будем проблематично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 и так, в результате вчерашних измерений и раздумий, родилась такая идея: piccy.info/view3/6343474/c9b49505ef48d8346f5f3656f219b9a4/ общий размер площадки - 2.7 * 1.6 метра. Площадка разделена на две части, одна часть-тамбур, размером 1.6*1.6, застекленная металопластиковыми окнами, в которой размещени двери для входа в дом. и другая часть - открытая площажка, размерами соответственно 1*1.6. Получается вышел по ступенькам, стал на площадку, открыв пластиковую дверь на себя, вошел в тамбур... Над этим всем будет накрытие. Пока это лучшее, что пришло в голову. Теперь проблема в выборе из каких труб сделать столбики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 в результате недели работы получилось так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
