сигнализация нагруки
chepiv
уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться со следующей схемой, схема приблизительная во вложении, а если на словах то как сделать световую сигнализацию при подключении нагрузки, в частном случае это будет водяной насос системы отопления
1111.doc
Поставить датчик тока с возможностью управления дополнительной
сигнальной лампой вместо лампочки.
Просто лампочку нельзя - будет потеря напряжения.
а схемку можно ?
а схемку можно ?
Просто на коленке не сделаете, если нет опыта - схема не простая.
Такую схему ставим в релейных модулях собственной разработки,
сделанных для системы Умный дом.
Могу сделать на заказ, если интересно - пишите.
Нужны будут параметры насоса по току.
Схема позволяет контролировать ток в линии в точке, которая не
находится рядом с нагрузкой - позволит контролировать аварийный
обрыв в нагрузке. Схему можно расположить в любом удобном месте
в разрыв линии.
Если насос и контрольную лампу можно расположить рядом, то просто
подключите лампочку параллельно насосу. Но такая схема не покажет
обрыв в цепи насоса - все время будет гореть, если подано питание на насос - это просто индикатор подачи напряжения на насос.
вам нужно просто выввсе можно сделать, щас помозгуем. Вы паять умеете, соберете схему из пары реле и десятка резистором и емкостей?
ести лампочку в щит что насес во вкл. состоянии и потребляет нагрузку? (нет обрыва насоса) и лампочка должна гореть в это время?
мощность насоса?
Ну-ну, из пары реле...
Трансформаторы тока уже не в моде? :)
мощность насоса?
мощность 0,065 кВт, об этом стоит подумать но опять же мы не будем знать работает насос или нет , при этом что он не работает лампочка или светодиод не долж на(ен) светится , а паять я умею правда временно сейчас не могу
у меня после инсульта левая рука не работает
тогда и правда вам можно купить для трубы датчик протока, есть движение воды в трубе - контакты замкнуты, нет - контакты разомкнуты.
по моему такие можно в тройник вкручивать, сантехники вам подскажут в соседнем разделе.
Не заморачивайтесь контролем, он и так будет крутится. :beer:
Не нужно ничего выдумовать, все придумано до нас. Проще всего поставить реле тока. Схемка элементарная. Например механику, а на контакты вешайте любую сигнализацию. Один из примеров www.elkoep.ua/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-kontrolja-toka/1-faznye-ac/rele-kontrolja-toka-pri-32-3832/
да благодарю всех кто откликнулся наверное так и сделаю,а про датчики потока можно ли их будет разместить в 2 дюймовой трубе?
есть разные, узнавайте у продавцов.
По реле тока - не все так просто как на первый взгляд, мощность то маленькая и реактивная, и например определять перегоревшую лампочку в фонаре если она накаливания или галогенка - немалая проблема в реальности, просто сталкивался.
Для неонки дохера вторички мотать придется. :D
Может, для красного LED (SMD) можно намотать меньше? У меня такой используется в качестве ИОН (~1,6В) c мизерным потреблением, при этом замечена отчётливая индикация на токе 0,25 мА.
Ток не при делах, порог зажигания неонок пр. 60 В.
Можно гораздо проще, без мотания, :D единственное не будет гальванической развязки.
Хотя в данном случае индикация работы насоса нафик не нужна. :)
Давайте немного порассуждаем.
- Датчик давления - покажет давление в системе, не более. В замкнутой системе отопления всегда порядка двух бар. Чтобы что-то увидеть, надо сравнивать давление до и после насоса.
- С тем же успехом можно сравнивать температуру на входе и на выходе. Разность тоже косвенно покажет, что насос работает.
- Токовое реле покажет, что обмотка насоса не сгорела. Но при механическом повреждении, скажем, крыльчатки, насос с целой обмоткой задачу выполнять не будет.
- Контроль напряжения (напр. индикатор на DIN-рейку) покажет, как уже говорили, что напряжение подано, но не покажет обрыв в линии или насосе
Так что ни один из вариантов не совершенен. Наверное, надо исходить из конечной задачи - что в итоге должен показать индикатор? Если работу отопления, может, логичнее мерить все-таки температуру?
...По поводу схемы, которую предложил SON - при мощности 65 Вт ток в цепи 0,3 А. Чтобы получить падение напряжения 2 В нужен резистор 6,7 Ома. Выделяемая на резисторе мощность - 0,6 Вт, лучше брать двухваттный. Токоограничивающий резистор надо подбирать опытным путём, по идее, порядка 100-200 Ом.
...Ещё одна идея, которая пока не прозвучала - бесконтактное измерение тока по принципу токовых клещей или измерительного трансформатора для электросчётчиков. Похожий вариант - индикаторные отвёртки с батарейками и полевым транзистором внутри, которые реагируют на электрическое поле.
предлагался выше датчик потока а не давления.
тоже предлагалось выше
Один из примеров (ссылка устарела)
Добавлено через 6 минут
я так понял что там не совсем датчик давления , а датчик потока да и какое может быть избыточное давление в гравитационной системе(у меня как раз такая) нет разность конечно будет но не столь существенная. На счёт разности температур я не думал но опять же это приведёт к удорожанию, это две термопары + схема сравнения , зато это сразу решает все проблемы перечисленные Вами но это опять же дорого. Так что остановлюсь наверное на трансформаторе тока или что более вероятно на схеме которую предложил SON. , исключая при этом поломку крыльчатки (как маловероятную). И пожалуйста для дилетанта токоограничивающий резистор это какой, тот что стоит в цепи питания светодиода или в цепи питания насоса ? Благодарю
как только насос выкл - скорость потока падает, датчик срабатывает.
также он сработает когда в насос вроде и подано питание, и потребление есть, но он не крутится..
это плюс? несомненно.
Токоограничивающий Токозадающий резистор ставится последовательно со светодиодом. Схему, предложенную SON, можно упростить. Подключить красный LED с одноваттным токозадающим резистором на 100 000 Ом параллельно двигателю. Резистор безопаснее разместить на минимальном расстоянии от точки параллельного подключения.
Добавлено через 3 минуты
Зачем изобретать велосипед? Взять готовый индикатор на DIN-рейку - это то же самое.
Схема, которую предложил SON, показывает наличие тока в цепи - эта задача и ставилась ТС.
Тот, что в цепи питания насоса условно назвал "шунтирующий" - его задача создать минимальное напряжение (ок. 2 В) для питания светодиода.
Резистор, включенный последовательно с диодом, токозадающий (или токоограничивающий - без разницы) - он пропускает через светодиод ток порядка 10 мА.
