Сигнализация для коробки
panchmp
Есть недостроенный дом, выглядит так
Нет ни окон, ни дверей. В этом году не планируется никаких работ, дом будет стоять законсервированным.
Есть соседи, но из их окон дом не просматривается.
В доме воровать нечего, больше боюсь что нагадят или устроят пожар
Хотелось бы поставить сигнализацию
как минимум, достаточно сирены, если залезут в дом, что бы известить соседей
если есть некая возможность подключить такую сигнализацию к пульту ДСО, еще лучше
На участке за последний месяц выкопали елочки :(
Есть идеи что можно сделать? примерный бюджет?
ссылка что дали - не для всех, у меня не открывается.
ДСО берет под охрану дом с адресом и т.д., у вас там хоть крыша есть или только стены? забор есть?
ДСО не будет бюджетно, поэтому или-или, так не бывает что и недорого и еще кто-то вам охраняет все.
Примерный бюджет вам никто не скажет пока вы сами не начнете понимать что вы на самом деле хотите. Чудес на свете не бывает - все хотелки стоят денег, тем более бескомпромисные хотелки.
если подходить стандартно - то бюджет для охраны елочек (охрана двора или периметра забора) может вылиться в сумму 2-3 куе.
Но можно подойти к проблеме нестандартно с компромисами, первый вопрос кто будет реагировать, вы далеко живете?
Во втором случае вам может подойти автономная GSM охрана дома с радиодатчиками: ставится быстро, но если это датчики движения то в помещении не должно быть сквозняков.
Если подключение датчиков проводами, то выбор датчиков больше: есть уличные датчики охраны, иначе повсеместно использовать модифицированные герконовые датчики, но их нужно регулярно обслуживать.
ЗЫ: можно даже стройматериалы(доски, арматура) под открытым небом можно охранять и бюджетно, у меня есть такие примеры, но нужна быстрая реакция и после каждой тревоги приезжать на обьект проверять установленные наружные датчики охраны стройматериалов..
Хотите почитать больше? : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94279&page=4
дом с крышей, окна затянуты пленкой, и забиты досками
попробую дать ссылку еще раз
в теме я четко указал что надо охранять коробку, охрана периметра мне не нужна
про елочки я упомянул, показать что по участку кто то шарился, хотя соседи живут постоянно и никого не заметили
требования достаточно просты
как минимум - сирена, если залезли в дом, что бы спугнуть и привлечь внимание соседей
как максимум вызов - ДСО
ясно, значит это сквознячки - 100%, обычные комнатные датчики в таком случае не советуется ставить, большая вероятность ложных тревог.
По поводу ДСО - вы с ними общались? Попробуйте пообщаться с местными ДСО, так как в разных местах у них разные подходы и оборудование. (заодно подтвердите или опровергните написанное мною выше)
Получите ответ(в том числе и по стоимости) - вам проще будет дальше ориентироваться что хотите.
ДСО такой дом никогда не примет под охрану. Но могут частники принять.Они что и как угодно принимают. Но готов ли автор темы платить по 60-ть долларов за датчик,Их надо минимум штук 5-ть. Смета где-то 5000 гр по техники и 2000 по работе. И это при условии что есть нормальное 220 в доме,а не времянка или еще чего.
Добавлено через 4 минуты
Уже у всех одни...Халабуды не проходят.:))) Революция знаете была.:)))
не стоит гнать, частники некоторые похлеще ДСО к вопросу подходят к вопросу охраны, так что "халабуда" и им тоже не очень то нужна.
сьтоимость датчиков не пугают, потом использум на охране периметра
есть 380 на столбе, так что 220 в доме организуем
ничего не понял, какая разница за то получать деньги?
МОжна взяти самий простий відеореєстратор із сигнальним виходом, сирену з автономним живленням та одну камеру на вході. Тривога буде по зміні картинки в кадрі.
Для пульта ДСО - додати GSA. (Але ДСО на пульт може не прийняти такий об'єкт - їм треба по 3 давачі на кімнату :fool: хоч є альтернативні компанії із меншими вимогами...:beer:)
да-да-да.... по десятку раз на день, солнце спряталось за облака - тревога, солне вышло - тревога.. ит.д...
ЗЫ: так никто не делает, тем более не стоит так советовать.
Чутливість виставляється від 1 до 9 (за опцією стоїть 5)
Матриця зони чутливості виставляються на зони руху :)
Якщо "так ніхто не робить" - ще не означає, що це не правильно ;)
да без разницы! солнце яркость ВСЕЙ картинки меняет - аларм обязательно срабатывает.
Аларм там не для сигнализации! внешний аларм там для охранника чтобы он обращал внимание на картинку, а все пытаются изобразить велосипед, не будет там велосипеда.
Змінено користувачем Diver
panchmp На охрану периметра эти датчики не пойдут-это не совсем то.Но их можно и в дом поставить.Только у них дизайн и размеры "уличные". Решайте проблему с электричеством,и тогда "приходите". Но Вам чтобы охранная централь не сгорела от перепада напряжения,нужно еще вешать безперебойник с аккумулятором -это еще 50 у.е. Так если Вы готовы потратить на технику сумму,то проблему можно Вашу решить. Скажу что лично мне ее решать не интересно,но советом помогу бесплатно.
кстати, чтобы заменить в доме много дорогих датчиков движения (лазить то не каждый день будут) - на одном из аналогичных обьектов, обратившийся ко мне владелец будет ставить вот похожий на этот вариант: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2925235&postcount=78
ему не нужно ни gsm сигн, ничего, просто сирена и аккумулятор поставит.
Потребление схемы охраны 1мА (менее чем саморазряд свинцового аккумулятора) - схема через реле включит сирену на прерывистый сигнал.. все..
Идея с микропроводом интересная.
Но что делать, если произошло вторжение 1 раз - нарушитель разорвал
провод и вышел обратно.
Провод порван.
Снова путать периметр?
А если нет возможности.
Похоже на известный прибор одноразового действия.
или ставить несколько уличных дорогих датчиков движения, или ставить один недорогой прибор с тонким проводом. Выбор всегда есть, а примерять дешевое решение и требовать от него такой же работы как от уличных датчиков движения - нехорошо.
У владельца есть возможность заново установить провод, концы провода даже сваривать можно зажигалкой - на ура.
такие приборы используются военными.
Лучше датчики движения, пригодятся потом для охраны уже построенного объекта.
но следуя логике ваших рассуждений - можно прийти на обьект и недосчитаться дорогих датчиков движения которые обязательно должны на виду, маскировать то их нельзя, а метод установки строго регламентируется в инструкции, иначе дают ложные сработки.
А провод на обрыв ложные не дает можно маскировать и прятать, стоит недорого. Уж проще потом после окончания строительства купить дорогие и новые датчики движения. ИМХО.
  • 2 місяці потому...
Как вариант использовать "пищалку", продается в Леруа (цена до 50грн). Начинает пищать при движении объекта (есть датчик движения), питание от батарейки. Бюджетный вариант, есть возможность при такой цене установить 3-5 шт.
наверное нет человека незнающего что это и как работает. это и есть проблема.
вот если бы она тревогу передавала хозяину пищалки.
