hbond Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Добрый день! Посоветуйте, форумчане, где взять схему автоматики liftmaster 300 для откатных ворот. Есть двустворчатые ворота, каждая створка управляется своим блоком (модулем). Питание 220 подается параллельно от стабилизатора снпто. Проблема - один из модулей периодически не реагирует на брелок и отказывается включать двигатель. Я понимаю, что вопрос из области "теории единого поля", но, может, кто посоветует компанию или специалиста, который смог бы разобраться? Или где взять принципиальную схему модуля, дабы самому ковырятся? Блоки установлены в 2008 году. Компаниия-инсталлятор закрылась (сюрприз пару-тройку лет назад, вот и мучаюсь Спасибо за ответы или флейм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Надо было управлять из одного приемника, автоматика по типу каме, там есть такие опции, Вам же надо установить дополнительный приемник из которого будут управляться оба привода (одна кнопка), и запрограммировать привода каждый на свою кнопку. При нормальной работе будете управлять обоими приводами, а при сбое, сможете закрыть или открыть который не сработал... Хотя при таком подключении сбоев на должно быть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 liftmaster-imtex.com.ua/index.html тут может вам помогут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Блок управления команду с брелка воспринимат, но двигатель не запускает. Есть интуитивное подозрение, что проблема в конденсаторе, подключенном параллельно к двигателю, поскольку напряжение отсутствует на входе двигателя.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Конденсатор легко проверить... Отсутствие напряжение на двигателе не факт что проблема в конденсаторе Приемник встроенный или внешняя плата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Приемник - внешняя плата. При нажатии кнопки на пульте плата управления реагирует - загорается светодиод START. При этом на проводах, отмеченных на схеме красным цветом 4, 5, 6 после подачи команды с пульта нет напряжения, но слышится щелчок, как будто реле какое-то срабатывает. При отключении от платы управления разьема с указанными проводами (то есть отключении от платы конденсатора вместе с двигателем) напряжение на контактах платы для данных разъемов появляется при подаче команды с пульта на открытие/закрытие). Что характерно, иногда привод, все-таки, срабатывает, потом снова не реагирует на команды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Приемник - внешняя плата. При нажатии кнопки на пульте плата управления реагирует - загорается светодиод START. При этом на проводах, отмеченных на схеме красным цветом 4, 5, 6 после подачи команды с пульта нет напряжения, но слышится щелчок, как будто реле какое-то срабатывает. При отключении от платы управления разьема с указанными проводами (то есть отключении от платы конденсатора вместе с двигателем) напряжение на контактах платы для данных разъемов появляется при подаче команды с пульта на открытие/закрытие). Что характерно, иногда привод, все-таки, срабатывает, потом снова не реагирует на команды. Фотоэлементы есть? Как срабатывает или не срабатывает от тех контактов что обозначены фиолетовыми треугольниками? Добавлено через 53 секунды Где клацает на плате приемника или на блоке управления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 фотоэлементы есть, но я их на период тестирования отключил, зашунтировав выводы, указанные на схеме № 18, №19. вот где клацает не скажу, надо прислушиваться.. Эти же эксперименты проводил на втором блоке управления (другой створке), который работает без проблем - там на указанных контактах 4,5,6 есть напряжение в момент отработки импульса с пульта (тоже шунтировал фотоэлементы). И напряжение на выводах 4,5,6 при отключенном конденсаторе и приводе тоже есть, и величина его идентична напряжению на одноименных выводах в сбоящем модуле. То есть при подключенном конденсаторе величин напряжений не совпадают на обоих модулях (на сбоящем вообще нулевое), при отключенном - совпадают (ненулевые). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Надо попробовать управлять без пульта... Надо выяснить это проблемы по управлению или по исполнению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 была такая идея - попробовать без пульта. Но в инструкции не нашел, каким образом можно управлять без пульта, напрямую. Не подскажете? Liftmaster SYK300. Просто когда увидел, что на модуле управления индицируется получение команды от пульта (а, значит, и от платы приемника), подумал, что с пультом и платой передатчика все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Скорее всего контакты 13 или 14 один из них может открывать частично (калитка) туда же может быть подключен внешний приемник... Попробовать параллельно контактам приемника управлять... должно работать... Если все нормально... А на плате есть индикация срабатывания концевых? Там все нормально? Если привод поставить в среднее положение то он глючит в обе стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 1 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Добрый день! Нашел контакты, которые управляют воротами без радиопередатчика, напрямую. Створка не работает. АБсолютно тот же эффект - слышно срабатываение какого-то реле, загорается индикатор START из светодиодов и все. при этом, что интересно - иногда, без всякого моего вмешательства, за исключением нажатия кнопки на передачтике, створка таки открывается и закрывается. Потом опять перестает реагировать. Чудеса. Может, все-таки, конденсатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Добрый день! Нашел контакты, которые управляют воротами без радиопередатчика, напрямую. Створка не работает. АБсолютно тот же эффект - слышно срабатываение какого-то реле, загорается индикатор START из светодиодов и все. при этом, что интересно - иногда, без всякого моего вмешательства, за исключением нажатия кнопки на передачтике, створка таки открывается и закрывается. Потом опять перестает реагировать. Чудеса. Может, все-таки, конденсатор? Похоже на него;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Добрый день! Нашел контакты, которые управляют воротами без радиопередатчика, напрямую. Створка не работает. АБсолютно тот же эффект - слышно срабатываение какого-то реле, загорается индикатор START из светодиодов и все. при этом, что интересно - иногда, без всякого моего вмешательства, за исключением нажатия кнопки на передачтике, створка таки открывается и закрывается. Потом опять перестает реагировать. Чудеса. Может, все-таки, конденсатор? Ну если углубляться надо проверить напряжение на реле которое включает привод, оно правда может только определять положение, в зависимости от схемы. Сфоткайте плату сверху, тогда посмотрим... Добавлено через 1 минуту Похоже на него;) Ну если Вам так хочется... у Вас же есть второй привод поменять не составит проблемы. Но я думаю это не даст результата... Хотя я могу и ошибаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 3 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2014 Настоятельно рекомендую поменять конденсатор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
