Какую минвату выбрать
Амид323
Построил коробку из ракушняка 38см хочу утеплить минватой 5см плюс 3см прослойка воздуха плюс кликерный кирпич
Вопросы : 1й какой плотности выбрать минвату и какой производетель лучше?
2й нужно ли использовать паро или ветробарьер между минватой и прослойкой воздуха?
1.Плотность +-65 кг/м2,например ,белтеповский "Универсал".
2.Нет,не надо.
....3...Важно сделать внизу и вверху щели в шве кирпича для вентиляции,можно с применением специальных решёточек,типа как на фото.
Из украинских производителей самым оптимальным по цене и качеству для Ваших целей является Технониколь Техноблок, плотность 45 кг/м3. Из импортных Роквул Суперрок или Роквул Роктон.
Амид323,как и чем Вы хотите перевязать ракушняк с кирпичом?!Интересуюсь,потому что у меня такая же схема постройки дома.Спасибо.
я использовал гибкие связи из базальто-пластиковой арматуры, их при постройке дама закладывали в кладку, домик слегка напоминает ежика сейчас.
причина выбора отсутствие мостика холода+ гибкость самой арматуры клинкер начну ложить через недельку раскажу подробности
А 5 см ваты не мало? Я 10 см закладывала, правда у меня не ракушка впереди, а стена в 1 кирпич.
Я бы вообще не брал минвату. Деньги на ветер.
Аргументы?
ПС Посоветуйте также, плз., "оптимальную" вату 145кг/м3
Змінено користувачем Hordi
А что скажите о Роклайт ? мне на чердачное перекрытие
