Помощь с неисправным котлом отопления
Morze-1
ПОдтвердили поддельность......... ремонту не подлежит, надо менять.
Оху.нный сервис. Дом продать/сжечь не предлагали? :D
На худой конец купите новую плату, чего сразу котел менять.
ОФФ: А как доказали?
ОФФ 2: Отдельные сервисанты "Водной" еще и не такие "перлы" выдавали...
Плату (для оригинального Иммергаза) можно относительно недорого купить в Кировограде, забейте партнамбер (1.0*****) в Гугл - он подскажет нужный сайт...
Под Кировоградом дом. Сервис там вроде у них есть, насколько вижу.
Это Ваш новый лотерейный билет, да еще земляки ukrainka88.com.ua/ впредь не ведитесь на дешевку, покупайте качественную технику!:D
А таки думаете что врут? Чего им толку-то, я прямо сказал что дам денег за ремонт. Сказали что нет смысла связываться, т.к. не гарантируют что что-то не сломается следующее.
:grin: Да разберемся. Буду себя слушать впредь.
Должны были хотя бы сказать причину. Платы в 90% случаев подлежат ремонту. Купить новую не проблема. Не думаю, что все остальные комплектующие полностью конченые.
Если придя к доктору он скажет Вам чесать на кладбище. Ваши действия - пойдете к другому или без вариантов? :D
Давайте сначала. Подробно опишите как вырубается, лампочки какие горят/не горят, ошибки, как работает на ГВС, дымоход и пр.
Причину-то сказали, и плату заменить можно, но они не могут гарантировать что тут же не ломанется что-то еще.
Вырубается просто, как если его выключить. Лампочки не горят при этом никакие, ошибок на экране не выбивает, гвс и отопление работают нормально пока не выключается.
