Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Газоблок D300 как раз мой вариант.
Эппс клеить к стене специальным клей-пена для экструдера, с этим ещё как то ясно.
Стяжка под эппс это если плоскость не ровная (замена окон в старом фонде).
Известный YouTube блогер в видео по тёплому монтажу советует вниз проема клеить эппс 70мм и в нем высверливают отверстия, в местах где будут клинья регулировочные, и в эти отверстия ставить вкладыши с ППР трубы и запенивать внутрь.
Полоска Эппс шириной 60-80мм за м.пог будет стоить 10грн материал + работа (нарезать лист на полосы).
Я только не могу понять как подоко́нник крепить при таком вкладыше с эппс
Если до установки окна весь проем утеплен эппс, тогда анкерные пластины химанкером или дюбелем нейлоновым фиксировать к проёму через слой эппс?
Известный Ютюб блоггер это советовал в разрезе "если у вас вдруг предубеждение против теплого подставочного встермо" а с ним все хорошо и не надо ничего изобретать и все крепится отлично
У вс термо какая высота теплого подставочного профиля?
Гугл говорит что 33мм. Точно ставится в 2 высоты, теоретически и в три (но я не решился)
Так он и в 2 высоты стрёмно.
Нашел ППУ 85кг/мкуб что то около 18тыс за 1мкуб
Пеностекло 135кг/мкуб - 6900грн/мкуб
Ну и Эппс 1800гре/мкуб
Судя по цене вс термо около 150грн за 1250*33*63 то его цена за куб 55-57тыс грн.
Ещё вариант купить некондиционную сэндвич панель и извлеч с нее пир панель. Достаточно жёсткий материал
Зачем вам куб встермо? Неужели в сравнении с ценой на окна которые вы будете на него ставить 1-2 подсьавочных сильно сыграют? На 2 ставить как показала практика нормально, у меня окна очень тяжёлые но сам встермо очень плотный(150+), точно плотнее сердцевины сендвичпанели. Пеностекло вариант непоганый но мороки
около 20 м пог. Если в 2 слоя, то 200$ почти, удорожание монтажа почти в 1,5 раза.
Более 6% сметы на окна с установкой, за не особо технологичную вещ.
Ну 6% это не так шоб определяющее число, про технологичность тоже не согласен. Как раз очень технологичная и решающая ваши проблемы штука. "Теплый монтаж"по определению не дешев, вы работу считали?
Пс конечно когда дело доходит до бюджетов тут у всех своя правда
Мне посчитали монтаж работа+материал ~13тыс, но это с простым профилем подставочным это монтаж по дсту с пароизоляцией и тд.
Но только за подставочный профиль отдать 6к - не понимаю.
Утепляется эппс ом проем сразу на всю ширину (допустим 400мм), или изначально зона монтажа оконного профиля (80мм в случае с Рехау синего и с отступом от внешнего края проема 80мм) -полосой 80-100мм толщиной 30мм, а остальной проем - уже после монтажа окна на анкерные пластины?
Так же с эппс наверное и наружную четверть можно сделать? Это не как негативно не повлияет на паропроницаемость внешнего стыка?
Применяя ЭППС не забывайте о дополнительной шумоизоляции. Особенно если окна выходят на проезжую часть.
Так внешние четверти в этом случае с чего лучше сделать?
Добрий вечір, підкажіть будь ласка яка допустима ширина вікна без ризику провісання, на віранді два вікна будуть розміром 1,82*1,17 і одне з них буде відкриватися, можна робити його суцільним чи краще розділити на два ,наперед вдячний за відповідь
Вы вероятно хотели спросить о максимально допустимых размерах створки в окне?
Размер зависит от выбранного профиля, армирования в створке, выбранной фурнитуры. У каждого производителя свои допустимые параметры и ограничения. Если 1,82 - ширина, то лучше разделить. Это касается не только ограничения, но и дальнейшей эксплуатации.
Извините не уточнил, высота 1,82 а 1,17 ширина. Профиль Рехау.REHAU ECOSOL DESIGN. 60
Я б не радив робити однією стулкою. Розміри граничні для самого потужного армування, яке можна поставити в 60 стулку, 52-га взагалі ніяк не проходить. Це при умові, що армування оригінальне німецьке і вікно білого кольору. Змінено користувачем Алік
посчитали два варианта окон.
70 профиль 92 тысячи, 80 профиль 122 тысячи.
стекла мультифункциональное наружное, потом обычное, и внутреннее ай стекло.
насколько оправдана разница в цене?
спасибо
и еще. аналогичные цены другойц произврдитель. у одного профиль рехау, у второго алюпласт. при прочих равных-какой предпочтительнее?
Соотношение стоимость/энергоэффективность у 70-й серии будет лучше, при прочих равных условиях. Но 80-я будет несколько теплее в абсолютном значении, а если 3-контурная, то ещё и тише. В общем, всё зависит от бюджета, который можете себе позволить.
У Рехау есть процедура авторизации партнёров, которая обеспечивает контроль системодателем производителя. У Алюпласта, к сожалению, этого нет. Особые опасения вызывает Алюпласт от Стеко, если окна большие, то крайне не рекомендую.
алюпласт от стеклопласт.
пытаюсь разобраться.
дом из газобетона, обложен керамическим кирпичем с вентзазором. четверть около 40-45 мм
Кроме названия профильной системы, в окнах есть стеклопакеты, армирование, фурнитура, резиновое уплотнение (рассчитанное на 5 лет). Рекомендую рассмотреть комплектацию предлагаемых окон более подробно. Также можно сравнить с другими профильными системами и производителями.
Добавлено через 13 минут
...Особые опасения вызывает Алюпласт от Стеко, если окна большие, то крайне не рекомендую.
Стеко ещё куда ни шло... Есть в Западном регионе один завод, работающий на Алюпласте, так там ограничение по размерам - габариты автомобиля. Если в кузов помещается - можно делать, если не помещается - нельзя. При этом армирование 1,1 мм. Но завод при этом процветает. Почти все новобудови стеклят их окнами - цена!
  • 4 тижні потому...
стоит брать окна из профиля WDS?
или переплатить за Саламандер 35-45%?
какие вообще характеристики должны быть профиля, пакетов и тп?
спасибо
спасибо
Сложно сказать, что именно Вам выбрать, т.к. любой из профилей имеет место быть, но профиль - это не окно. Окно - это не профиль.
Можно выбрать и что-то среднее.
Программа минимум для жилых отапливаемых помещений:
Проверенный производитель окон.
Профиль желательно не меньше 70мм.
Армирующий металл не тоньше 1,4-1,5мм, а для больших створок (особенно цветных окон) - 2мм
Стеклопакет минимум двухкамерный с энергосберегающим стеклом и аргоном. А лучше - два энергосберегающих стекла.
Фурнитура любая европейская.
Как проверить наличие аргона в стеклопакете?
В домашних условиях - никак.
Единственное доказательство - наклейка с формулой стеклопакета на стекле от производителя.
Если выйдет аргон, то это означает разгерметизацию пакета. Внутрь будет заходить влажный атмосферный воздух и пакет начнёт запотевать изнутри.
спасибо
Всегда можно выбрать, о чем сожалеть завтра. О переплаченных 35%, или о выброшенной всей суммы.
Стоит брать окна из проф.системы Рехау 5-6 камер с хорошим энергосберегающим пакетом.
